Оживим тему.
Теперь вообще, практически задаром: Ар Про на Хоббикинге. (нихт рекламен).
Если удастся попасть на скидку, то с доставкой авиапосылкой - 162,7$.
Дешевле, чем где-либо у нас в РФ.
Доставка только в Польшу?(там так написано)
Судя по всему именно так…
И что-то они давно в минусе у них…
У лодки болтаеться винт что делать?
что значит болтается ???
если можно поконкретней и фото обязательно.
Вот я показал на фотке.заранее спасибо!
Где сам винт крепиться? подтянуть шестигранником.
Если ось вылетела, то маленьким шестигранником прикрутить в отверстие рядом с креплением мотора.
Очень большой винт. Нагрузка на мотор будет очень серьезной. Так что такой на свой страх и риск.
Понял, тогда буду брать 42-ой, т.к на ебее 41-го не нашёл, кстати еще там есть интересный винтик, я так понимаю он больше штатного, сравнить бы его с 41-ым cgi.ebay.com/…/190439797228 (не реклама)
Сегодня наконец то забрал катер, осталось только купить батарейку, вот думаю какую брать 3s 40c 3300 или 5000 ???
Может на прямых и не добавит,но на циркуляции поможет не снижать скорость(если мотора хватит).
по поводу батарейки подскажите 3s 5000mah 30c можно ставить?
Да, я ставил. тяжеловато немного для лодки катать 5000. задок хорошо так проседает. разгон становится более медленным, но лодка уже более ровно и спокойно идет по воде, не выпрыгивая на волнах, лучше в контролируется в поворотах.
Но все же имхо тяжеловато мотору тянуть уже такой вес.
Подумываю купить такой (если будет в магазине). Возможно, он не самый лучший по характеристикам, но я считаю, что модель должна в первую очередь радовать своим внешним видом. А внешний вид у ARPRO 700 что надо!
Единственное, что беспокоит - качество подшипников в дейдвуде…
Можно попросить кого-нибудь сделать несколько фото и снять небольшой ролик?
Купил. При осмотре корпуса, заметил это:
Так и должно быть?
Первый спуск на воду…
Можно ли найти где-нибудь регулятор с реверсом?
А пожалуйста… banned link
Катер поворачивает вправо намного луче, чем влево. Это только у меня так?
Переставил качалку сервы, но это ничего не дало…
Возникла проблема… Двигатель работает какими-то рывками и нагревается. На полном газу катер едва двигался.
Аккумулятор полностью заряжен. Вне воды двигатель работает без рывков…
По-моему, мотор крутится несколько тяжелее, чем на старом катере… (моторы одинаковые) + какое-то постукивание на малых оборотах…
В чём может быть дело?
Несоосность вала мотора и вала привода винта.
Снял двигатель, поставил на место, вроде бы прошло… По крайней мере, в ванной он вырывался из рук. Завтра попробую на водоёме…
Если бы ещё знать, насколько легко в норме крутить вал двигателя пальцами…
Я завтра тоже поеду на Политехническую запускать модели, привезу эко эксперт и эко мини.
всем привет)) подскажите нужно перепрограммировать регулятор для аккума в зависимости от 2s и 3s? а то катал на аккуме 2200 мАч 3s катает на приличной скорости минуты 3 а потом начинает потихоньку замедляться. это так и должно быть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"47da5fb43df955007777cc8a":{"_id":"47da5fb43df955007777cc8a","hid":32504,"name":"babaewch","nick":"babaewch","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"49b4d9283df9550077770d6b":{"_id":"49b4d9283df9550077770d6b","hid":45186,"name":"Odstavec","nick":"Odstavec","avatar_id":null,"css":""},"4a716cf43df955007776ba3a":{"_id":"4a716cf43df955007776ba3a","hid":51512,"name":"Peteryes","nick":"Peteryes","avatar_id":null,"css":""},"4aa61b303df955007776a4e4":{"_id":"4aa61b303df955007776a4e4","hid":53311,"name":"90105","nick":"90105","avatar_id":null,"css":""},"4cbaee993df955007775b2bc":{"_id":"4cbaee993df955007775b2bc","hid":73405,"name":"Виталий1","nick":"Виталий1","avatar_id":null,"css":""},"4d9199133df9550077754393":{"_id":"4d9199133df9550077754393","hid":84676,"name":"Antibiotik","nick":"Antibiotik","avatar_id":null,"css":""},"4ddb4d453df9550077752328":{"_id":"4ddb4d453df9550077752328","hid":88947,"name":"Кирилл77","nick":"Кирилл77","avatar_id":null,"css":""},"4e26bc673df95500777503d5":{"_id":"4e26bc673df95500777503d5","hid":94053,"name":"mike-turbo","nick":"mike-turbo","avatar_id":null,"css":""},"4e6237ad3df955007774ed0f":{"_id":"4e6237ad3df955007774ed0f","hid":98285,"name":"denko_1998","nick":"denko_1998","avatar_id":null,"css":""},"4f95a2f83df9550077745218":{"_id":"4f95a2f83df9550077745218","hid":118305,"name":"rc-msk","nick":"rc-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4bc2ef3f3df955007781db5b","hid":182836,"title":"p1 arpro 700ep","views_count":15506,"last_post_counter":119,"cache":{"post_count":119,"first_post":"4bc2ef3f3df955007781df2e","first_ts":"2010-04-12T10:00:31.000Z","first_user":"4a716cf43df955007776ba3a","last_post":"54843e0f3df955007781e01a","last_post_hid":119,"last_ts":"2014-12-07T11:46:23.000Z","last_user":"4d84e9033df9550077754a1e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":119,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
