всем привет)) подскажите нужно перепрограммировать регулятор для аккума в зависимости от 2s и 3s? а то катал на аккуме 2200 мАч 3s катает на приличной скорости минуты 3 а потом начинает потихоньку замедляться. это так и должно быть?
Скорее всего просто садится аккум.Посмотрите конец видео.
Всем привет) Возникла такая проблема. После заезда в корпусе появляется вода. Проверил все щели где может протекать все в порядке, похоже что вода идет где вал рядом с движком. Подскажите пожалуйста что делать?
Перед запуском заклеиваете щель между корпусом и съёмной крышкой?
да конечно заклеиваю очень плотно и хорошо. Так кажется что сама турбина не выдерживает.
Сколько воды и как быстро набирается?
Воды набирается немного но ощутимо. Набирается сразу как только катер начинает газовать.
Такой вопрос… Купил аккумулятор. В инструкции к катеру указан диапазон 2200-3000мА/ч. В магазине уговорили на 3300 мА/ч, утверждая что ничего не будет…
Можно ли спокойно пользоваться?
Да хоть 10000мА дольше ездить будет главное с напряжением не переборщить.
… главное с напряжением не переборщить.
И с весом!!!
Всем привет! Прошу помощи! Приобрел недавно такой катер и сразу косяк(( Лодка движется только назад, походу двигатель вращается не в ту сторону. Ставлю реверс на пульте, но изменятся только направление газа курка. Как изменить направление вращения движка?
Пару конекторов на движке поменяй местами, все будет ок.
Там всего 3 провода, какие из них???
Любую пару.Поменяй местами фазы.
Спасибо за помощь!!!
У всех катер медленно набирает ход? На полном газе секунд 10 плывет потихоньку надрывно рыча,как будто кто то держит его за задницу и только потом развивает полную скорость. Как только останавливается в воде все начинается сначала.
Привет всем! Открутился вал гребного винта и соотвественно утонул( Подскажите плиз где можно заказать на нашу лодку???
Какую батарейку используете?
рекомендуют до 2200.
Судя по характерным признакам мотору тяжело стаскивать ее с места, возможно вес превышен.
хотя я и катал на 5000 - лодка сильно проседала и уже не выпрыгивала в воздух на волнах, более четче была в управлении, но чувствовалось, что идет очень большая нагрузка на мотор. но при этом такой дельты в 10 секунд не было. Возможно регуль был настроен на более плавное усиление хода чем у Вас.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: при включения питания рулевая серва поворачивает руль в крайнее положение и на команды с пульта не реагирует. Отчего это происходит??
Поменял серву все заработало!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47caa4703df955007777d256":{"_id":"47caa4703df955007777d256","hid":32142,"name":"NEGENIY","nick":"NEGENIY","avatar_id":null,"css":""},"49ae12b33df9550077771075":{"_id":"49ae12b33df9550077771075","hid":44976,"name":"Томас","nick":"Томас","avatar_id":null,"css":""},"49b4d9283df9550077770d6b":{"_id":"49b4d9283df9550077770d6b","hid":45186,"name":"Odstavec","nick":"Odstavec","avatar_id":null,"css":""},"4a716cf43df955007776ba3a":{"_id":"4a716cf43df955007776ba3a","hid":51512,"name":"Peteryes","nick":"Peteryes","avatar_id":null,"css":""},"4d84e9033df9550077754a1e":{"_id":"4d84e9033df9550077754a1e","hid":83741,"name":"Денис80","nick":"Денис80","avatar_id":null,"css":""},"4e6237ad3df955007774ed0f":{"_id":"4e6237ad3df955007774ed0f","hid":98285,"name":"denko_1998","nick":"denko_1998","avatar_id":null,"css":""},"4f95a2f83df9550077745218":{"_id":"4f95a2f83df9550077745218","hid":118305,"name":"rc-msk","nick":"rc-msk","avatar_id":null,"css":""},"50e877433df955007773c08c":{"_id":"50e877433df955007773c08c","hid":132647,"name":"не_рыжий","nick":"не_рыжий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4bc2ef3f3df955007781db5b","hid":182836,"title":"p1 arpro 700ep","views_count":15504,"last_post_counter":119,"cache":{"post_count":119,"first_post":"4bc2ef3f3df955007781df2e","first_ts":"2010-04-12T10:00:31.000Z","first_user":"4a716cf43df955007776ba3a","last_post":"54843e0f3df955007781e01a","last_post_hid":119,"last_ts":"2014-12-07T11:46:23.000Z","last_user":"4d84e9033df9550077754a1e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":119,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
