катер Racing Boat Admiral 1:14
так это же говно китайское, чо им управлять, его фтопку
И чем же он плох?
Только вот так прикалывались.Смеха ради.Жаль видео нет.Было забавно
А в чём прикол?
А в чём прикол?
А прикол состоял в том,что бы заставить его ходить по мелководью и среди водных растений.Для буксировки других лодок,зацепившихся за водоросли или попавших на мель.😒А так,ни чем он ни плох… .Игрушка как игрушка.Если повозиться со знанием дела,может что путное и выйдет.
:)С уважением Алексей.
Чем отличаетчя игрушка от профессионального?
Можно ли его перевести в бесколлекторный вариант?
Если не секрет, давно ли вы покупали его? Делали может какие-нибудь усовершенствия?
На сайтах пишут что он развивает скорость до 40км/ч. Правда ли это?
Ну игрушка,она ведь для игры предназначена.А для гонок,что то по “серьёзнее”.Но корпуса некоторых игрушек,китайцами с гоночных "корок"бывают сделаны.
Поэтому с разными игрушками,и результаты переделок бывают разные.Всё зависит от того,насколько испорчены или нет первоначальные обводы корпуса.
Да и материал корпуса у игрушек разный бывает.Бывает полистирол,бывает поликарбонат.
А я его не покупал,и не собираюсь.Приятель с помойки притащил,вот и развлекались.
Если прочность корпуса позволит мощную силовую установку поставить,то вполне реально.Только переделывать игрушки опыта нужно больше,чем собрать хорошую гоночную лодку.Потому,что можно посмотреть как другие собирали.И есть готовые рекомендации по сборке и настройке.А переделывать игрушку,сложнее чем с начала самому строить.Потому,что многое(иногда непоправимо не правильно)сделали уже до вас.В большинстве случаев реализация таких проектов,как правило приводит к разочарованиям.Но это ИМХО.
Полностью согласен.Зато удача радует просто немеряно.
АЛ. — на вашем фото катер скакиме то турбинами… Что это?
В то время собиралась модель МиГ31 с импеллерной силовой установкой,такого типа-www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот и был повод её попробовать,а за одно и над лодкой по глумиться.😁Так импеллеры попали на эту лодку.
И какие впечатления?
Тяги маловато оказалось.Слишком корпус большой.За то было много шума и брызг.Лягушки стаями падали с берега в воду.В общем:“…и в воздух чепчики бросали”… .Короче повеселились и лягушек попугали.😁
Как вы считаете, можно ли постаить на эту лодку б/к двигателя?
Корпус крепкий?
Корпус крепкий?
Корпус похоже крепкий,но жёсткости маловато.Можно из лёгкой фанеры усиления сделать.Если корпус из полистирола,можно под моторамы усиливающие лоскуты стеклоткани положить.На эпоксидной смоле.Например от теплоизоляции труб.Добавить в смолу ацетона не много.Ацетон слегка растворит поверхностный слой пластика и эпоксидка крепче прилипнет.Только ацетон без перебора,а то покоробит днище.А потом на эти площадки,можно приформовать на смоле моторамы.Фанерные усиления,если они по ребру фанеры клеятся,не плохо цианоакрилатным клеем клеить.Довольно крепкое соединение выходит.А если корпус из поликарбоната,тогда хуже.Надо специальный клей для него.Только перед началом такой работы,надо всё заранее продумать.Общую компоновку,возможный центр тяжести,установку трансмисии,и т.д.А родную начинку придётся полностью заменить на приличную.Всё,включая моторы,трансмиссию,аппаратуру управления,и т.д.
P.S.За образец,можно взять вот эту конструкцию например-www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Что будет, если не усилить?
Разберётся на части.😮
Можно ли данный катер, запускать на море?
Соленая вода по свойствам мало чем отличается от пресной.
А вот по волнам… Если длина волны (расстояние между волнами) больше чем 1/2 длины корпуса, то лодке будет плохо.
Так что если на море штиль, то пускайте на здоровье.
В чём же плохо? Вроде бы там крышка затянута.
Ну почему же только в штиль,не обязательно.
😁С уважением Алексей.
Да-а, фото впечатляет!
Это ваш катер?
Это катер производства Траксас,не помню как зовётся.После замены “стокового” мотора на GO .018.
на GO .018
Это б/к?
(сегодня заказал NQD Admiral 1:14, посмотрим что за зверь)
Это вот такой.
А чего,других лодок что ли нет?Или “жаба”?
Двигатель для романтиков…
Ну-ну… .
