Smash Shark Fiberglass Offshore Brushless Racing Boat
Доброго времени суток!
Вот заказал к новому сезону лодочку с хоббикинга из новеньких:
Smash Shark Fiberglass Offshore Brushless Racing Boat w/Motor (840mm)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в составе начинки:
для первых испытаний на стоковом содержании:
Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC
(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
2 шт Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack
для модернизации после первых испытаний думаю приобрести:
Turnigy AquaStar 4084-1050KV Water Cooled Brushless Motor
(hobbyking.com/…/__31677__Turnigy_AquaStar_4084_105…)
Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC
(hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl…)
акки 6S пока не выбрал какие.
ну и вал на 5мм со всеми последствиями.
пока жду посылку…
замена вряд ли понадобится
это радует))
вот только мотор 160A а регуль 180A хватит ли запаса?
Как придет посылка взвесь голый корпус, с регулятором без батарей…
взвесь голый корпус
хорошо, а что это даст?
На сайте написано 4100гр не понятно это голый корпус или с упаковкой, чем тяжелей корпус тем мощнее нужна мото установка…
А мотор не пойдет 1050kv на 6S моловато будет лучше такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… или такой hobbyking.com/…/__17720__XK3674_B_1400KV_Brushless…
и рег 180А с запасом…
еще понадобятся:
разъемы 6.5 мм: banned link (нифига не реклама)
шир. липучка: banned link
ремешки : banned link
BEC, карта програмирования для регуля, винты, смазку для вала
реком. допы :
забор для воды, сил. трубку, выкидной штуцер
зап. вал, драйвдог
еще понадобятся:
не стал писать это все заказал (целый мешок всего), ну или почти все как тут 😃, так же всякого дома накопилось…
вот список по малому:
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
Turnigy XR4000 4CH 2.4GHz Receiver for Turnigy 4X TX 1
Universal Flex Shaft Set 1
4mm x 300mm Flexible axle 1
6mm x 300mm Copper pipe 1
Corona DS-319MG Digital Metal Gear Servo 4kg / 34g / 0.06s 1
Turnigy Heat Shrink Tube 14mm BLACK (1mtr) 1
XT90 Battery Harness 10AWG for 2 Packs in Series 1
Decal (1pc/bag) 1
Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC 1
Battery Velcro Strap (2pcs/bag) 2
Turnigy Badge (self adhesive) 1
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) 1
XT60 Plug Harness for 2S Hardcase Lipo (1pc) 2
надо было до 5 кг добивать, все равно за доставку до 5 кг платить…
а как же
Max Watts: 3100W
правда оборотов 23000 маловато может быть?
попробую на стоке а там порешаю какой моторчик прикупить…
я как раз за обороты и говорю, а ватты китайские это вообще в расчет можно не брать…
Виталий, а по каким соображениям выбрали, почему не эту?
hobbyking.com/…/__30530__OuterLimits_Fiberglass_Of…
Лодки одинаковые по сути… мне эта по форме и раскраске больше понравилась и нет выступа сзади, думаю он лишний… а так обе лодки уже в BACKORDERе, видимо спрос на них есть)))
Угу, пока выбирал какую взять, решил красную, и исчезли обе…
и исчезли обе…
ждите, сезон в начале, так что через недельку другую появятся)))
и да пока я выбирал, красные разбирались быстрее…
rcopen.com/forum/f129/topic317355/78 разница конечно не значительная но все же есть…
Мотор думаю взять вот этот:
Dr Mad Thrust 1620kv 2400watt 90mm EDF Inrunner 6s version (36mm)(hobbyking.com/…/__29355__Dr_Mad_Thrust_1620kv_2400…)
Specs:
RPM/V: 1620kv
Voltage: 2-6s
Max current: 100A
Max Power: 2400 watts
Suggested Rpm Operating Range.
High Blade Count: 32000rpm
Low Blade Count: 37000rpm
Poles: 4
Diameter: 36mm
Front Mounting Hole Distance: 25mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 13mm
Front mount Thread Size: M3
Plug type: Bullet-Connector 4mm
Weight: 317g
к нему :
и акки 6S
что про мотор скажете?
заказал данный мотор, пробовать буду с Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC
акки 2S 2 пары(4S) и 3S пара(6S)…
лодка где то в пути уже месяц с лишним, спасибо нашей почте )
пока новенькое видео (89 км/час):
А я запарился ждать пока он (Smash Shark) у Хобикинга появится и купил MHZ Racemaster, теперь тоже ждать. Лодки по обводам похожи, но Racemaster как-то агрессивнее.
MHZ Racemaster
скидку дали или за 199 евровских идет…
222 евриков за карбон-кевлар:)
Виталий ,привет ,а запчасти на него найти можно?
вот тут: hobbyking.com/…/__258__383__Boats_Parts-Electric_B…
а так как обычно по инструкции которая с лодкой идет, там все номера запчастей прописаны для сайта хоббикинга. )
Может что переделать?
настрой серву на пульте, что б не сильно руль ходил, тогда повороты будут плавнее и стабильнее.
Это понятно, если плавнее, то все нормально. Я в смысле добавить стабилизатор (стоит один), может еще транцевые плиты.
Как у Револьта, у него стабилизатров 2 и они в два раза крупнее. Или на волне ничего не поможет?
