Smash Shark Fiberglass Offshore Brushless Racing Boat
Волна вообще штука опасная, может крышку оторвать и лодку утопить, это при сильной волне на скорости, у самого такое было славо богу пронесло, лодка встала дном вниз, а так я думаю револьт меньше вот увешан плитами и стабилизаторами, хотя пробовать можно все, хуже не будет…
Выше фото красного Револьта, думаю добавить своему для симметрии стабилизатор. У Револьта V образность выше, может поэтому лучше маневренность (хотя его на волне не видел, а на спокойной воде он поворачивает супер).
Да, у него самое глубокое V из всех РТР лодок, и очень низкая посадка в воде, по этому и скорость относительно невысокая. Стабильность и управляемость вне конкуренции, как на глади, так и на волнах.
наконец то получил сегодня посылку))), начинаю сборку по схеме 4s (2S+2S), так как не получил еще мотор для 6S, фото и обзор и видео выкладывать думаю постепенно
И сколько она шла с момента оплаты? У меня с офшора с 6 мая посылка идет❗ по моему с концами!
У меня с HK катер OuterLimits шел 19 дней.
с 27 апреля шла посылка, и появилась на импорте только после того как написал в тех потдержку хоббикинга, может совпало, а может они чего наколдовали)))
Судя по фото, струт с валом 4.76мм
Аппарат очень очень порадовал, качеством и сборкой:
вал действительно 4.76 мм, замена не требуется …
волнорезов 2 шт …
трубок охлаждения с запасом …
а вот крепление батареи пришлось проклеивать не крепко сидело, крепление же самого мотора надежное по проклейке…
А как лакокрасочное покрытие?
очень приятное на вид, без подтеков и даже и не скажешь что китай красил…
успел один раз запустить сегодня, ожидания мои были не напрасны.
Управляется легко, идет красиво, ровно - смотреть за ним одно удовольствие.
Думаю крепить крышку на болты, уже запасся всем необходимым.
Вы меня прям вынуждаете задуматься о покупке😈 Только вот у меня уже на столе Рейсмастер ждет запчасти.
С другой стороны 200 у.е. больше, 200 у.е. меньше ! Куда потом их ставить!
тут есть бывалые у которых если по форуму посмотреть есть бензиновая плюс моно2 плюс катамаран мистик метровый и просто большая электро лодка более метра ))) как то хранятся…
Нда, тут наверное или частный дом или гаражик, у меня к сож. ни того ни другого, есть правда большая машина, вот там и хранить буду.
фото:
Видео первого запуска (правда совместного с лягушкой):
скорость показала 65 км/ч
регуль Turnigy Marine 120A еле теплый
двигатель тоже еле теплый
акки теплые
буду пробовать на 447 винте
Шикарно смотрится!
видео оригинальных лодок:
сегодня по неровной воде показал скорость 71 км\ч, жду мотор на 6S))))
Lucas Oil Outerlimits чемпион 😃
эть факть!!!
по спокойной воде выдал 74,4 km/h, думаю максимально на 4S со стоковым винтом…
мотор на 6s едет уже 60 дней EMS ))))
Не выдержал и заказал себе такой-же катер! А то скоро отпуск!😎 Не успеваю со своим проектом:(
В общем Спартан уже уделан, и это хорошо. Хорошая лодка.
подскажу что пришлось доделывать мне:
проклейка держателя батарей (а то сомнительно приклеен был)
проклейка защиты сервопривода от воды (держится хорошо, но железный наконечник выпал один раз из корпуса попала вода)
сделал крепление крышки на болтах, предварительно проклеив по периметру резиновую прокладку.
в остальном ни каких изменений.
Дополнительно заказал к нему на замену мотор Леопард 3674 на 1400 кв и 180 амперный регулятор ХК. С АКБ пока не определился.
Мало, 1600 надо было.
Нам даже 4074 1650kv не хватало на Импульсе. 1800 был бы в тему.
на 6S примерно 30000 оборотов, посмотрим на практике)
и винты нужны:
поставил на 40мм и 1,4 не поехал((( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
