Twinstorm800gp
Здраствуйте! я новичек в судомодельном деле, летом купил и запустил твинсторм 800 с двс, сразу захотелось апгрейда.
По существу: не подскажите, какой движок, вместо киошовского, можно впихнуть без особенно сложных манипуляций в стандартный корпус? (интересуют именно калильные движки)
Например такой-cgi.ebay.com/…/220649996848
:)С уважением Алексей.
18? на коробке вроде написано, что 21 на стандартную мотораму встанет. присматриваю www.hobbycenter.ru/product_info_22968.html
P.S. стыдно признать, но я не умею на и-бэй покупать 😦
А какой мотор сейчас стоит?В место .021,можно такой-cgi.ebay.com/…/220606163652
Сейчас стоковый Kyosho GXR-15MR.
Тогда тот,что по первой ссылке…021 туда не встанет,установочные размеры разные.
Хм, 25 интересный, и цена не кусается, если конечно не надо будет ввозную пошлину, как на иномарку платить 😃 единственное, не вижу, как туда выхлоп крепится и маховик похоже отдельно нужен ( по аналогии с текущим двигателем, так как больше сравнить не с чем)
Вот тут маховики-stores.ebay.com/rcworldwidehk/…/_i.html?_fsub=1091…
А вот тут выпуск-cgi.ebay.com/…/350365078249
Алексей, тоесть мне лучше всего будет взять cgi.ebay.com/…/220606163652 такой двигатель ,
cgi.ebay.com/…/350365078249 такой выпуск.
И маховик. не подсобите с выбором маховика? и нужно ли еще что-либо заказать? фото прилагаю.
Нет ,такой мотор слишком велик на эту лодку.Надо такой-cgi.ebay.com/…/220606163652
И к нему маховик-cgi.ebay.com/…/320558925492
Большой мотор слишком тяжёлый и мощный,он просто развалит вашу лодку и всё.:oОн больше подойдёт на Т.Ш.1000. И к тому же много переделок.А тот мотор встанет без каких либо переделок.
Исправьте ссылку на мотор,пожалуйста. а выпуск и глушитель старые подойдут?
Простите за ошибку в ссылке.Мотор конечно же этот-cgi.ebay.com/…/220649996848
Выпуск у них одинаковый.А вот с резонансной трубой,сложнее.Сначала надо попробовать и посмотреть.После обкатки мотора,попытаться на воде настроить на макс. обороты и посмотреть.Если труба ваша будет “давить” мотор,т.е. не давать раскрутиться,тогда либо менять,либо дорабатывать.Но тут нужны знания.Думаю,что для покатушек в виде развлечения,хватит и одной замены мотора.Результат как правило очень заметный.Но этот мотор,требует терпения в настройке.Она очень “тонкая”.
Можно рекомендовать вот эту-www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZ573&P… ,но опять таки для настройки нужны знания и опыт.Или попытаться найти “стоковую” трубу Aqacraft Miss Vegas,или SuperV27,она не плохо работает с этим мотором.И если потребуется,легко дорабатывается.Что бы не морочиться,лучше сразу поискать “сток”.Но все эти трубы,для лодок и имеют прямой выпуск.Если подбирать такую как стоит на лодке,то это надо искать среди автомодельных,для двигателя 3куб.см.
P.S.Вот такой мотор на лодке,с доработанной трубой Aquacraft .018.Только с задним выпуском.
К выше сказанному могу добавить,что иногда кажется лодка не едет из за того,что слаб мотор.Но часто бывает так,что мотор в порядке а всё дело в настройках.О том,что мотор слаб можно сказать только тогда,когда исчерпан весь арсенал настроек и “апгрейдов”.А в качестве иллюстрации к разговору о вышеупомянутом моторе,предлагаю видео покатушек.На нём лодка с этим мотором,весом более 2кг,заправленная топливом с 20%нитрометана и со стоковой трубой,без переделок.
Спасибо,за доступный ответ!
Родился еще один вопрос: Киошо утверждают,что у твинсторма “Моторама сделана таким образом, что в катер можно установить более мощный двигатель .21 класса.” www.hobbycenter.ru/product_info_25369.html
Получается, что это еще не значит, что корпус выдержит? Или Вы просто перестраховались, подсказав с .18 а не с .21 движком? или с .21 попросту больше мороки выйдет?
Я не знаю каким образом на эту мотораму можно поставить.021 мотор,поскольку установочные размеры у них разные.Возможно у двигателей Киошо унифицированные размеры,хотя я очень сильно сомневаюсь в этом.Но корпус этой лодки,на сколько помню из АВС пластика,и повышенных нагрузок может и не выдержать,при значительном увеличении скорости.Если ставить такой мощный мотор,то уж на нормальную лодку.Которая имеет привод под такие мощности и корпус для высоких скоростей.У меня даже нет уверенности,что штатный привод выдержит .018 мотор,если раскрутить на всю.Рекомендуя этот мотор я исходил из того,что как правило для “апгрейда” лодок с мотором .015 чаще всего используют моторы .018.Установка .021 мотора просто не стоит той лодки-другой класс.
Доступно и понятно. Спасибо! 😃 Буду заказывать.
Привезла родственница из Европы сей движок с маховичком. Вечером буду пытаться приладить к мотораме и валу 😃
Спасибо за помощь в выборе движка, пришел.
В мотораму почти входит, надо будет немного напильником ее подработать, отверстия крепежа совпадают, но возник ряд вопросов:
- с маховиками и непонятной штукенцией с насечками. что и как одевать?
- маховик (желтый,очень легкий кст) так понимаю,только для электростартера нужен? (планирую пользоваться пул-стартером)
- как быть с втулкой,которая соединяет вал с движком, у движка ось тоньше. Новую покупать, или эта как-то дорабатывается?
- отверстия крепления выхлопа совпадают с отверстиями на движке, но вход трубы немного меньше выходного отверстия движка. Пытаться подтачивать, или погоды не сделает?
- прокладка между движком и трубой, что за материал использовать? (моя присохла и развалилась)
фух,вроде все. буду признателен, за ответы 😃
Собирается в такой последовательности-
Прокладка под выхлоп делается из паронита 0.5,0.8мм.Но для первого раза купите готовую в автомодельном отделе любого магазина.Далее примеряете прокладку на патрубок,и обводите внутренний контур отверстия на патрубке.Аккуратно “дремелем”,с установленным в него бором диаметром чуть меньше ширины выхлопного отверстия,выбираете металл патрубка по обведённому контуру.Следя за тем,чтобы толщина оставшегося металла не снижала прочность патрубка!После аккуратно шлифуем,либо шлифовальным камнем подходящего диаметра,либо мелкой наждачкой,свёрнутой в цилиндр.После доработки,обязательно тщательно промыть водой с моющим средством,дающим обильную пену.Такая доработка предотвращает потерю от 10 до 20%мощности,в зависимости от разницы размеров и аккуратности работы.Желательно охлаждение на выхлоп.Мотор горячий!Мотор слегка “пережат”,и для первых запусков желательно вторую прокладку под свечу.Первые запуске на топливе с 10-15% нитрометана.
Здесь-rc-auto.ru/articles_dvs/id/919/ рекомендации по запуску и настройке двигателя.
P.S.
А для спасибо,кнопочка есть.😁
Еще 2 вопроса:
- деталь №1 ставить насечками наружу(в сторону маховика) или наоборот?
- нормально ли что маховик такой легкий, по сравнению со старым?
Эта деталь называется “опорная шайба”,и ставиться насечкой наружу.Она препятствует проворачиванию шкива при запуске.
Для данного мотора,это не существенно.
Руководство по обкатке и запуску(англоязычное).
Привет всем!
Данная деталь к судоварианту не относится, это для самиков , чтобы винт не проворачивался. Имеющиеся маховики должны садится на конусную втулку и зажиматься деталью №3. Но в описанном случае её придется менять на подходящую.
Всем пока, пока, пока.
Это как правило относиться к моторам кубатурой от 3.5ку.см.Моторы меньшей кубатуры,могут иметь шкив для посадки на опорную шайбу.Такая конструкция гораздо чаще используется на моторах малой кубатуры.;)Есть варианты посадки шкива,без опорной шайбы и конуса.
Пнятно. А не могли бы мне подсказать координаты на и-бэе патрубка оригинального к этому мотору, детали №3 (соединение мотора с валом, вал 4мм, без резьбы) и прокладок? Пока есть возможность сделать заказ через Латвию.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWPL5&P…
cgi.ebay.com/…/350365077781
Прокладки можно найти в московских магазинах.
