вопрос сирены для плавобъекта
Генерал_Дрозд
Возникло желание установить на объект звуковое сопровождение. Пересмотрев форум и окрестные интернеты, решения не нашел.
Начальные данные такие: имеется свободный канал на приемнике. От него требуется управлять/питать устройством, которое или молчит, или выдает на динамик (или иной звучатель) “сирену воздушной тревоги”. Предел веса всей системы 90 грамм.
на обсуждение коллег хотелось бы вынести следующие вопросы:
  1. какой и как управляемый механизм генерирования звука нужен? (программировать микрочипы я не умею)
  2. нужен ли полноценный динамик для изучения довольно узкой полоски звуков, или подойдет какой либо иной звучатель. (круговая диаграмма распространения звука не обязательна, 90 градусов в передней полусфере хватит)
leprud
Нужен обычный rc-switch с выходом на реле (или уже со встроенным силовым выходом), да подобрать готовый излучатель с генератором.
Вот простой пример сирены
Вот тут и рядом можно посмотреть примеры готовых излучателей с генераторами
abereza
как вариант поставить MP3 плеер,динамик и кнопку…
Генерал_Дрозд
К такому расчет и идет. Потому что все “легкобыстрые” схемы выдают писк одной тональности, а нужен звук такой, пусть и не в записи а сгенерированный.
Но это дорого и думаю, как упростить.
Генерал_Дрозд
Интересно. А как их включать с пульта? механическую нажималку чтоли…
Мне искомое устройство всё же видится как микрочип или несколько чипов с некоторой обвязкой с которого идет провод с фишкой на приемник и два выхода на звучатель. И что воспроизводит один единственный звук.
leprud
rc switch обычный…
Как вы хотите можно конечно сделать, но просто это не будет…
Генерал_Дрозд
leprud:
хотя бы знать что и как - я хотя бы программистов спросил - смогут ли контроллер спрограммировать.
к тому же я не умею сделать на коленке
rc switch обычный
так что в любом случае специалистов подключать.
Генерал_Дрозд
МаркАнтоний:
Сергей, поглядите вот тут. Может заинтересует.
О, тут полноценный проигрыватель, который опять же мне не спаять. Но мысль для ТЗ интересная, надо спросить специалистов, сможет ли звук в некотором форматер браться с SD карты, у меня тоже лежит на 32 метра такая.
Генерал_Дрозд
Несколько уточнил техзадание на устройство:
  1. вешалось бы на свободный канал приемника радиоуправления,
  2. питалось бы с этого канала
  3. при движении рычажка канала в “назад” скажем на 50% и больше,
    выдавало на динамик звук.
потому что на “вперед” уже висит мультисвичер для светотехники.
Boroda-msk
Генерал_Дрозд:
Насчет питания напрямую с канала - проблематично (учитывая звуковую мощность излучателя и малые токи на канальной шине)… В любом случае необходимо будет задействовать для этого устройства цепь нормального питания (взяв например питание с того-же разъема на приемнике).
Генерал_Дрозд
Boroda-msk:
Ну, или с BEC взять, да. Это и есть фактически “с канала”, в том смысле что не надо тратить массу на ещё какое-то питание.
впрочем конечного решения пока ещё всё равно нет.
Boroda-msk
По факту - все правильно, но давайте будем приучать себя к корректной терминологии и пользоваться ею… 😃 Под “каналом” по умолчанию подразумевается сигнальная канальная шина, а что касается шин питания, то на разъеме приемника они могут и отсутствовать… 😃
Генерал_Дрозд
Boroda-msk:
(записывает в блокнот)
Если сказать “получать питание через приемник” так правильно будет?
А перечень терминов почитать где нибудь есть? Ну,чтоб значь чем пользоваться.😇
Boroda-msk
Правильно…
Ну а в более общей форме - “запитка устройства от источника питания приемника”, а как вы конкретно будете подавать это питающее напряжение на устройство (снимать с контактов разъема приемника или отдельным проводом с шин BEC это уже второе дело и зависит только от ваших предпочтений).
= В вашем техзадании отсутствует один немаловажный пунктик - предельные массагабариты требуемого устройства, ведь реальную сирену на свою модель не поставите 😃 …
clav
И ещё один вопрос, что за плавсредство? И с какой целью оно должно подавать звук сирены “воздушная тревога”? Почему вес ограничен 90 граммами?
Генерал_Дрозд
Boroda-msk:
сама управляющая схема размером с BEC плюс звучатель 20-30мм диаметром, общий вес системы 90 грамм
clav:
Катер среднескоростной, расчетная полная масса до 1500 гр, вот и надо вписаться в него, иначе быстро не пойдет. Сирена - художественное звуковое сопровождение. Именно воздушной тревоги - просто нравится именно этот звук
28 days later
Mатроскин
Вот схема старой, снятой с произв-ва мастеркитовской сирены:
Звучит плавно повышая, а затем понижая звук. Как на настоящих кораблях.
Подбором номиналов радиодеталей можно добиться требуемых продолжительности и тональности звучания.
Probelzaelo
abereza:
Чутье мне подсказывает что динамик на воде не практично. Да и слышно его будет, только если использовать в помещении с бассейном, небольшом и тихом. Ну и может быть тихим летним вечером на озере, пока комары в стаи еще не сбились. 😉
Наверное все же для такого рода устройства нужно использовать пьезоизлучатель, у него хоть голос и противный, но зато слышен хорошо. Гораздо громче звучать будет, не запись звука, а все же звук “синтезированный”, хотя запись покрутить было бы весьма заманчиво, можно кроме сирены еще и имитировать “задержание нарушителя” с “крупнокалиберным” предупреждением …
2 Генерал Дрозд, Попробуй разобрать издохший мобильник, там достаточно громкое устройство голосом заведует…
RodenkoAV
Есть фирменные звуковые модули у Граупнера, с набором звуков имитирующих пуск дизельного двигателя и его работу+набор разных гудков, задействуются два канала- параллельно с рег.хода -один, второй на гудки, сирены ит.д.
