EDF-катамаран из Архангельска
native18
Valperal:
проведя запуски импеллера у себя выявил, что модель заворачивает налево сразуже при движении.
Сегодня проверил запуск импеллера. Выяснилось, что у меня бьет крыльчатка, в результате чего такой звук, что уши в трубочку сворачиваются.
Зато модель шустро поползла по ковру с небольшим отклонением ВЛЕВО.
Однако тенденция.
native18
Проведен первый тест. В виду отсутствия открытой воды тест проводился на мокром и грязном от золы снегу.
Качения почти никакого, но общее представление получить можно.
www.youtube.com/watch?v=9RJuHzhYJDA
Valperal
Оно ползает!!!😃 Супер! РН поставил в поток?
по воде должно быть значительно веселее, по мокрому снегу с глянцевым скотчем точно тяжело передвигаться, но все равно ползет… эх я то когда уж доделаю…
rrteam
Valperal:
по воде должно быть значительно веселее,.
Вода штука гораздо сопротивляемая чем снег.
Valperal
rrteam:
не соглашусь, так как мокрый грязный снег далеко не просто снег, он прилипает большими кусками к ровным поверхностям днища, знаю по опыту - гидроплан взлетавший с обычного снега с пробегом 5-7 метров, с мокрого взлетать совсем отказался, ползая точно также как и этот катамаран.
native18
Valperal:
Установил рулевую поверхность за соплом в поток импеллера. Получилась некоторая имитация УВТ. 😁 Кстати поворот на снегу осуществлен ею.
Да и наклеил наклеил китайские наклеечки, которые сунули в посылку, что им зря валяться. А тут они по цветовой гамме подходят.
rrteam:
Дома по ковровому покрытию оно бегает шустрее.
Будет плохо бегать по воде, ничего страшного, при желании поставлю силовую установку с тягой 700гр. У меня лежат такие движки и винты, что я могу его вертикально из воды поднять.😁
Импеллер у меня стоит один из самых дешевых.
Valperal
вот тоже занялся окраской, в связи с отсутствием нужных цветов, пришлось использовать те что были…
Valperal
пара зарисовок с улицы, сегодня у нас снег немного подмерз и теперь не мокрый, а как лед
Напоследок добавлю, УВТ оказался не очень удачным, на малой скорости почти не поворачивает, а вот когда разгонится идет в полный разворот сразу:(
kvn543
Валера, а подлетает почему? Надо, наверно, всё-таки ставить РВ и микшировать с газом. Чем больше газ, тем меньше угол стабилизатора
Valperal
подлетал он только из-за неровной поверхности, но дать полный газ и разогнаться не получилось, слишком мало места, нужен простор, а это если только в выходные, может к тому времени и вода где появиться.
kvn543
Valperal:
А на волне что же будет?
Valperal
это покажет только эксперимент, ради чего это все и затеяно:)
native18
Я обещал видео по окончании проекта. Выполняю обещание.
С трудом нашел узкую полоску воды без льда, да и то иногда выскакивал на лед. Снимать было некому, поэтому одной рукой держал фотоаппарат, а другой управлял катером через видоискатель, но и так все видно.
Результат мне не нравится, оно конечно плавает, куда он денется, но ожидалось большее.
Можно поставить два импеллера, но тогда будет потребляться большой ток и еще не известно что получится из-за увеличения веса.
Мораль - на воде импеллеры не эффективны.
Для интереса, установлю на этот-же катер воздушный винт. Конечно это выйдет за рамки этой ветки, но надо же окончательно проверить: на сколько имеет смысл ставить воздушные силовые установки на не плоскодонные модели.
Gintas
Тяги совсем немного не хватает 😇 …
А так очень красиво.
aleana
native18:
Попробуйте площадь глиссирования увеличить. Каждый спонсон по всей длине увеличить на 20 мм по ширине
native18
Думаю смысла нет. Тяга силовой установки = 0,5. Авиамоделисты знают, что это такое. При такой тяге модели самолетов летают со скоростью 60-80км/ч. Т.е. если к катеру приделать небольшие крылья он спокойно поднимется над водой, достаточно на скорости рулем высоты дернуть на себя.
Так что это элементарный недостаток тяги для водной поверхности.
Valperal
выбрался я тоже на воду, результаты теже, ползает так неспеша…хотя тяги у меня вышло 400гр на 680гр веса модели.
aleana
native18:
Думаю смысла нет.
Полоски пенопласта не долго наклеить и попробовать. Раньше в Ф3 В разрешалось использовать ДВС с воздушным винтом, ставили мотор Ритм и модель на глиссирование выходила (около 30 км/час).
native18
aleana:
Тогда прошу рассказать мне, что такое спонсон и как вы предлагаете его увеличить, а то я не очень разбираюсь в судомодельной терминологии.
Yanchak
native18:
Т.е. если к катеру приделать небольшие крылья он спокойно поднимется над водой, достаточно на скорости рулем высоты дернуть на себя. Так что это элементарный недостаток тяги для водной поверхности.
С земли взлетит, а с воды - нет. Попробуйте поднять с воды полярис с тягой 0.5.
Попробуйте центровку назад сдвинуть. Импеллер немного зарывает нос , то центровка должна бы была помочь.
Спонсон — участок верхней палубы, выступающий за линию борта судна, бортовой выступ. В спонсоне, как правило, располагаются боевые системы, оружие, пушки.
Спонсоны часто применяются на лодочных гидросамолетах, гидроциклах. В этом случае спонсон нужен для того, чтобы при повороте задняя часть гидроцикла не скользила в поперечном направлении, а удерживалась о воду. Спонсон представляет собой лезвие из пластика, стеклопластика или металла, которое, при движении прямо, находится выше уровня воды, а при повороте погружается в воду. Величина спонсона зависит от величины самого судна, средняя высота составляет 10 см, а средняя длина — 40-50 см. Часто в конструкции спонсона предусмотрена регулировка лезвия по вертикали и горизонтали. С помощью вертикальной регулировки достигается различная степень удерживающей силы в повороте, а с помощью горизонтальной обеспечивается место приложения этой силы. Правильно установленный и отрегулированный спонсон позволяет в значительной степени менять движение гидроцикла при повороте.
native18
Понял, это что-то типа гидролыж в данном случае. Это легко, уже прикреил. Обтяну скотчем и опробую.
Boroda
А я-бы реданчики продольные попробовал-бы, на 1/4-1/3 от носа. Импеллер прижимает всю поверхность “лыж” к воде и не даёт лодке выйти на выгодный для скорости дифферент. Реданы дадут подсос воздуха, носовые части лыж может тогда и отлипнут?
aleana
native18:
полоски лучше до конца продлить, до носа.
Boroda
Boroda:
Конечно-же поперечные, а не продольные!
