катер-буксир Seaport Work Boat
Нормалёк.Красиво получилось
Полностью согласен.У меня по этой лодке другие идеи есть.Она внутри пустая,прекрасный спасательный буй.Хочу установить где-нибудь перед рубкой,а веревку намотать на переднюю катушку.Саму лодку ничем не крепить,чтоб легко соскакивала,может и сработает,чего добру пропадать.
А на волнах она самопроизвольно соскакивать не будет?
С утра на зодиак установил штурвал ( трёхспицевый )и кресло капитана. Теперь он полностью готов. Возьмусь за манипулятор. Посоветуйте, делать на нём кабину?
Не много узнал о корабельных кранах и лебёдках. Кабин у них нет, стоит платформа для управления. Вот кому интересно www.diateh.ru/krani
Сделаю подставку,хотя-б из мыльницы.На ходу не выскочит,а на борт ляжет выскочит.Мне другого и не надо.Но если делать копию,то другое что-то выдумывать.Из проволоки,чтоб в глаза особо не кидалось.Это я собираюсь за Джеком его посылать,а вам зачем рисковать?Большую лодку бывает лень качать,и если с Джеком что-то случится буксир потеряет всякую ценность,просто вылетит на воду при любой волне.
Друг, не совсем понял, кто Джек? И давай фото, что сейчас с буксиром.
С буксиром пока ничего.Джек здесь.rcopen.com/forum/f2/topic256477
Ни куда шлюпка-поплавок с палубы не денется. В свое время на школьниках привязывали веревкой кусочек пенопласта к модели. Все это спокойно лежало на палубе.
Тоо Kostya. Зря Вы фальшборт в районе кнехтов снесли. Там клюзы должны быть. Посмотрите фотографию где Вы показываете размещение шлюпки.
Сегодня маленько приложил усилий,срезал колеса и сделал поплавки по бортам.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/584965/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/584967/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/584966/
[/IMG]
Молодец, сдул пыль с кораблика, какие дальше планы?
какие дальше планы?
Пока рубкой займусь,а там и регулятор подойдет.
Фото процесса не забывать выкладывать.
Готово,рубка-радиобокс,сделал вентиляцию.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/585020/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/585019/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/585018/
[/IMG]
Сделал дыру в палубе,стык легче изнутри промазать.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/585051/
[/IMG]
Серву на старые крепления поставил.Ничего и городить не пришлось,ток маленько попилил.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/585067/
[/IMG]
сделал вентиляцию
А для чего, поясни! Я вот думаю про якорь, есть идея сделать дыру в палубе и в носовой части с боку, соединить трубкой прошпаклевать и закрасить и пропускать якорную цепь. Но муторно. Или просто по палубе протянуть до борта, вырезать клюзы и так спустить. Может посоветуешь?
А для чего, поясни
Рубка будет герметична,в ней приемник и регулятор,по любому будет конденсат собираться.Палубу время от времени снимать придется,чтоб хоть представление иметь что там твориться.Прокладка там дерьмо,нужно с герметиком сажать,а тут еще и трубка депора добавит.Но если делать копию,то якоря должны быть там где им место.Просто продумать как проще будет собирать,можно обрезать палубу на носу и вклеить,а стык потом чем нибудь замоскировать,хоть лебедкой.
будем думать.
А сотарить его не думаеш, сухой кистью можно,потом матовым лаком.Можно ржавчины добавить,чтоб как живой был а не сувенир.
Мужики, вопрос. А на этот буксир фигурки 35ого масштаба можно поселить? Если прототипа нету то можно ли вообще считать масштаб буксира 35м?
Идея хорошая, подумаю. В плане перекрасить нижнюю надстройку в цвет слоновой кости, трубы туда-же, и палубу в тёмно зелёный где мостик. А как ржавчину добавлять? Смотрелось бы хорош,о если в районе якорь добавить и по ватер линии.
Именно этого масштаба и планирую экипаж, мелочёвку всю делаю тоже в 35 масштабе.
Если то 35 масштаб, то отпорные крюки они же багры по полтора метра очень коротки. Метра 2-2,5 нормально.
Масштаб можно примерно прикинуть. Такие вещи как двери, высота фальшборта, высота надстройки имеют определенные размеры. Те же спасательные круги всяко стандартизированы.
