катер-буксир Seaport Work Boat
Здравствуйте,летом приобрел игрушку катер-буксир Seaport Work Boat ,хочу приспособить его под спасатель.Надувную лодку он конечно не заменит,но заглохшую недалеко от берега модель притащить может,да и просто интересно с ним покопаться. Длина: 60 см.Ширина: 23 см.Высота: 40 см. Двигатель 380 типоразмера.Про управление сказать нечего(маркировки отсутствуют),но по ходу трехканальная(имеется помпа).Модель оказалась в полном рабочем состоянии,пластик без повреждений,сборка китайская(потихоньку начерпал-бы).[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/524885/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532482/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532486/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532484/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/524881/
[/IMG]Первым делом снял все не нужное.Помпа оказалась поршневой,из рулевой сервы можно сделать привод для лебедки,управление просто выкинул.Новое управление хочу поставить в рубку(от воды подальше).думаю до весны соберу,спешить некуда.пока все.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/562537/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/562538/
[/IMG]
Подумывал о чем то аналогичном. С интересом поприсутствую, возможно позже присоединюсь.
Какая именно будет электроника? На сколько каналов? Планируете ставить свет? Что ещё? Я вот тоже такой заказал,жду теперь.
Управление будет двух канальное от baja5t,остальную электронику мне в магазине подобрали.за копийностью не гонюсь,хочу эвакуатор,но похожий на буксир. по бортам наклею колес от нарезанных нудлов(для устойчивости).за буксиром веревка с теннисным шариком,можно на шарике крючки или усики сделать для цепкости.спасаемую модель толкать не надо,просто описываешь круг и тянешь к берегу.пока собираю прибамбасы,на январских думаю заняться.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/576122/
[/IMG]
Насколько я знаю, стандартное идёт на три канала, помпа на бранзбоит у вас работать не будет? Я на свой планирую свет установить, так будет копийно. Теперь ищу 4 канальную аппу с приёмником 2,4 Ghz? пока не знаю что взять. С удовольствием взгляну на ваш готовый результат. Удачи в постройке.
Вадим здравствуйте. Пока я жду свой буксир, нашёл для него звуковой блок www.ebay.de/itm/…/300725143723?_trksid=p2047675.m2… Вы можете снять размеры на своей лодке? Войдёт этот блок с динамиком?
Костя привет.точных размеров дать не могу, я сейчас на работе до нового года.динамик можно поставить на первый этаж рубки(второе фото с верху),думаю места хватит.а все остальное на второй этаж.помпу я выломал,сейчас там ак. лежит(последнее фото с верху),еще был баласт вклеин,но на фото не попал.
нашел фото забугорного спасателя.но этот приспособлен что-бы толкать модетль.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/579204/
[/IMG]
Давай быстрее приезжай.Работы не початый край😁
Свинцовому АКБ не поплохеет от положения “на боку” ? Я понимаю что гелевый , но все же .
в инструкциях написано,хоть вверх ногами.
И скока вес буксирчика будет
Ему пофиг, проверено
да бог его знает,главное чтоб с ходу не утоп.
А сможет он Джека притолкать если тот перевернётся
этот сможет
Классное видео. Но мое мнение, там полностью заменена силовая установка. Вадим у вас двигатель какой будет стоять?
привет.мотор я родной оставил, думаю тяги хватит.на нем гонок не устраивать,главное чтоб тащил уверенно.
думаю тяги хватит
Если лодка, не такая как на видео, то вполне.😁
Не могу найти оригинал модели, и похожего, тоже пока не нашёл. Очень хочу сделать его похожим на оригинал. Может кто найдёт?!
Вот images.yandex.ru/yandsearch?text=буксир фото&stype…Если хочеш копию придется что-то переделывать.
1Если хочеш копию
так всегда бывает
так всегда бывает
Это верно, легко отделаться у нас не получается. Моделист с меня плохой, на палубе ни чего переделывать не стану, испорчу тока! Сделаю свет, заменю шлюпку, вот на эту www.modelkits.com.ua/component/…/Itemid,28/ Полагаю что такая моторка подойдёт лоцману. Установлю якоря, лебедки, рынду, багор пару если найду огнетушители, обязательно поставлю по бортам. Вырежу перила в районе кнехтов .И немного поработаю красками. Вот ещё имя дать.
С начала взялся за лёгкое. Вырезал части бортов в районе швартовочных тумб и закрасил в чёрный. Ну вроде получилось, ни чего не сломал. Попробовал сделать отметки глубомера, нравится. Старая шлюпка мне не нравиться, хотел заказать другую, но решил не много поэкспериментировать. Выделил ватер линию, ориентировался на фотки зодиака, палубу закрасил, спереди натянут брезент, типа багажник. Далее изготовил 10 рымы, закрасил в чёрный и установил. Поставил подвесной мотор. Пока всё сохло, изготовил тумбу под приборную панель,и рукоятку газа, и пару огнетушителей. Установил стекло, сделал ручки для переноски, и протянул через рымы тросы. Ну вот что вышло. Делал впервые, буду рад любому мнению и советам. Дальше возьмусь за буксир;)
Нормалёк.Красиво получилось
