Катер для отдыха "The Pike" от Ansmann
yakav
Купил катер “The Pike” RTR вот ссылка на производителя www3.ansmann.de/cms/…/brushless-boats.html
Сделан из весьма тонкого АВС пластика, декали наклеены на 4 (наверно скидка была по этой причине 😃 ) , но сделан достаточно добротно, на мой взглад 😃. В дедвуде смазки не было (прилагалась маленькая баночка) и при первом тесте в ванне пошла вода в корпус, разобрал и набил смазкой, теперь нормально (в инструкции о набивке смазки ничего не нашел 😦 ). Отсек для акума имеет габариты 134х44мм, в высоту до 30мм, у меня туда отлично вошел 2х баночный акум от машинки на 3.8мАч, есть на кинге такого размера. При первом тесте на воде хватило примерно на 15мин. Пришлось перепаивать разъем, стоял тамииевский 😦 .
yakav
В комплекте идет “пистолетный” пульт на 2 канала (похож на кинговский пульт за 15 долларов 😃 ), дальность нормальная, во всяком случае на 100м уходил без проблем. Приемник на 3 канала уже забинденный. С пультом была проблема, поставил батарейки, а он не работает. Попробовал от внешнего источника - все нормально. Вылечил разгибанием контактов (были сильно сплющены) в батарейном отсеке. На ходу катер довольно сильно шумит, предполагаю, что из-за конструкции карданных шарниров дейдвуда. Мотор с охлаждением, не греется, а вот регулятор нагревается прилично, и на втором акуме перестал работать выключатель регуля, правда во включенном состоянии 😃.
Odstavec
Интересная модель. Есть фото на воде?
yakav
Ну я же видео своего катера выложил, а фото пока нет и наверно долго не будет, сегодня налетел на топляк и вот результат
Остался без привода на середине озера Долгое, эвакуировали с помощью аэробота с привязанным шнуром. Наверно хорошо что кранштейн сломался, а не транец вылетел 😃 . Вопрос к профи - как починить?
yakav:
Похоже это было от нагрева регулятора, сегодня все работало штатно.
yakav
Мда, столкнулся с косяками данной модели. При снятии с транца остатков крепежа рулевой колонки внутри упала ответная часть, ее конечно можно поставить на место, но с помощью эндоскопа 😃. Далее, отсек электроники похоже приварен к корпусу, придется срезать, а то доступа к транцу нет. Похоже нашел источник шума - пиньен имеет осевой бой, то ли криво насажен, то ли просверлен. Кто подскажет, как этот узел (пиньен и карданный шарнир) исправить? Или надо менять?
yakav
Мда, надеялся на совет по поводу хорошего и надежного соединения мотора и дейдвуда, видно не судьба 😦
futaba
Если есть возможность и есть на что , лучше поменяйте
АЛ
yakav:
Возможный вариант и втулки к нему,на выбор.
С уважением Алексей.
yakav
Спасибо, теперь понятно что искать в Питере. А нейлоновый шарнир выдержит нагрузку, у меня мотор 2,7кВт.
Починил кронштейн, заклеил изнутри эпоксидкой со стеклотканью. Когда разбирал, приятно удивился, что ось руля подвешена на двух шариковых подшипниках. Теперь попробую закрепить руль (в узле регулировки наклона) нейлоновыми винтами, я думаю при наезде на препятствие нейлон срежется и руль с винтом откинутся вверх, как подвесной мотор.
АЛ
yakav:
Можно поискать такой металлический,бывают и такие.Но вопрос,-вы не ошиблись и написали мощность,или всё таки об.на вольт?Если у вас мотор такой мощности,больше 3х лошадей,то не выдержит такой привод как у вас.Он максимум рассчитан на 200-400вт.Если так,то нужно весь привод менять.
yakav
Конечно ошибся 😃 - 2700kV. У нас в Питере я пока не нашел магазина, правда в одном увидел весь узел, который сломал, в сборе- Киошевский оказывается. Может у них есть, посмотрю.
АЛ
Лучше киошевского,Academy-корейский производитель,у них качество лучше. Вот от такой лодки,можно взять колонку в сборе и в качестве опций,к ней выпускают все детали которые вам требуются,включая упорный подшипник дейдвуда.В Москве,кажется Термик торгует этими деталями.
yakav
Провел испытания на воде, после ремонта рулевой колонки, все работает отлично. Кронштейн держится. Но проявилась другая проблема - регулятор сильно нагревается и начинает глючить, срабатывает отсечка , как если бы сел акум. Регулятор герметичный но без водяного охлаждения, видимо придется его как то приделывать 😦
АЛ
yakav:
как то приделывать
Всё очень легко,чуть чуть фантазии,и всё получиться.
