Помогите с катером
Carpfish
Krom17:
но главное мелководье и отсутствие тины на винте
Не все так безоблачно. Водомет это насос который втягивает в себя все и мелкие камешки тоже. Тек что о мелководье думать можно но осторожно иначе есть шанс разбирать водомет и внимательно следить что бы мотор не сгорел.
Krom17
Carpfish:
Попробуйте отсюда заказать.www.funrcboats.com/ProductInf...oductid=GR2349
Смотрел, спасибо. вот только смотрю я на них и НИХРЕНА не понимаю.
Может подскажете какой нибудь двигатель и регулятор к нему. Пожалуйста
Krom17
Сейчас делаю винт. Сделаю выложу фото.
Если кому инужно могу и чертежы в Компасе.
Одно но винт без расчетов, просто из головы и немного по фото
AQIS
Размеры лодки какие? Я на 36хх моторах гоняю. У меня лодки 26" длиной. Ну и соответственно регуль надо брать 120А и выше, чтобы с запасом. Обороты на вольт, на двиге, надо смотреть под аккумуляторы. Ну и чем больше напруга, тем меньше ток.
Krom17
AQIS:
Длина ориентировочно 600 мм ± 10 мм
А поподробней про ваш мотор
Krom17
И скорость мне больше км 15-20 в час не нужно
MaikG3
Krom17:
ИМХО
  1. тогда водомет странный выбор…
  2. это заблуждение… захочется больше и очень быстро.
Carpfish
Krom17:
Вам бы до 10-12 км в час скорость получить а Вы хотите 15-20. Для таких скоростей нужен правильный водомет. Хотя если сами будите делать то может быть и 25 км поедет.
www.youtube.com/watch?v=1bkb8Js0Vfc
EXPERIMENTATOR1970
Может в место водомёта применить туннельный винт?Результат будет тот же,а реализация намного проще.Тем более,что
Krom17:
Даже 10-12 меня вполне устроит
Krom17
А по подробней можно.
Что это за зверь и с чем его едят?
Krom17
Carpfish:
Вот помню что где то видел и вот нашел про водометы. rcopen.com/forum/f68/topic304846
Читал интересно. Но скорость 30 км/ч это перебор.
Carpfish
Krom17:
Ели взять тот опыт который представлен в обсуждении и получить не 30 а от 10 до 15 то тоже будет хорошо. И для Вас и для нас будет понятны возможности самодельного или покупного водомета. Тем более там даны начальные данные по водомету, а если Вы продвинетесь дальше то я думаю что Вам на форуме будут благодарны.
Krom17
Там про систему водомета только поверхностно рассказано, т. к. он был покупной. Но на счет моторчика я там многое понял.
Единственное я никак не могу понять как в такие габариты моторчика запихали 0,5 кВт
Carpfish
Krom17:
А что Вас смущает это бесколлекторники размер (52.7x36mm) это для кВ: 3800. Хотя не знаю почему на КМВ водометы в комплекте идет обычный коллекторный движок. Сомневаюсь что это просто так.
Krom17
видимо больший крутящий момент требуется.
Carpfish
Krom17:
Та нет там в оборотах дело а на в мощности. Ну возьмем пример вот на этом hobbyclub.com.ua/client/models/view/11044
  • Обороты на вольт: 2770,
  • Максимальный входной вольтаж: 7.4 вольта,
    Получаем 20498 оборотов в минуту. А нам нужно от 13 до 16 тысяч, хотя четыре тысячи можно и не брать в расчет. Всегда можно уменьшить мощность если конечно апа и регулятор позволяет программно задавить газ.
Krom17
Спасибо, но я всетаки попробую водомет.
Krom17
У кого нибудь есть покупной водомет под рукой.
Не подскажете диаметры около винта и выходного отв.
Заранее благодарен.
Krom17
Все гребной винт сделал.
Скоро выложу фото.
Krom17
Извините за плохое качество. Лучше не получилось.
А на счет спрямляющего винта, попозе будет.
