Помогите с катером
Carpfish
Ну здорово. Это Вы из чего смастерили или это литье.
Krom17
здесь 4 детали. вал с пазами и 3 лопатки. Это латунь. Все спаяно.
Krom17
А что ни у кого нет покупного водомета?
Krom17
А не подскажете какую машинку взять?
Заранее благодарен.
Carpfish
Krom17:
А какую рассматривали для себя как вариант.
Если брать то лучше с металлическим редуктором. Хотя это на принципиально. Главное правильно выбрать усилие создаваемое сервоприводом.
Krom17
Carpfish:
Расматривал, то я, расматривал. Но толку от того ,что я расматривал никоакого.
Я же раньше писал, что я в этой теме новичек, и для меня это все, пока еще, не очень понятно.
Так что помомогите с конкретной моделькой машинки.
Krom17
А серво привод подключается на прямую к приемнику или то же через какой то блок?
Carpfish
Krom17:
Да на прямую если от него не требуется дополнительных функций таких как реверс или замедление.
Krom17:
Не вопрос помочь можно но для этого необходимо знать,
  1. для чего.
  2. где будит применяться.
  3. какое усилие от нее требуется.
  4. размер (мини, стандарт, или специальные.)
Krom17
Сервопривод нужен для двух рулей.
Катер как я раньше уже писал длинной примерно 600 мм.
маршевый двигатель Graupner Speed 600 TURBO Motor
водомет диаметр около винта 28, выходное отв. 19
AQIS
Carpfish:
Ну вот неплохая www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…. Но в принципе для ваших задач подходит любая стандартная серва с усилием более 5 кг.
Да она же как чугунный мост стоит:) Проще Tower pro взять, недорогие и мощные.
Carpfish
AQIS:
Да она же как чугунный мост стоит Проще Tower pro взять, недорогие и мощные.
Я там еще ссылку кинул там и дорогие и дешевое.
Krom17
AQIS:
По конкретней. Пожалуйста.
5 КГ мне конечно многовато. Но я же писал, что смотрю на них, как баран на новые ворота. Пожалуйста конкретику.
Carpfish
Если Вы пользовались этими сервами подскажите какой.hobbyking.com/…/__291__189__Servos_Parts-X_Large_S…
Krom17:
Это не вес это усилие передаваемое на движение.😁
Шучу конечно в двух последних ссылках можно выбрать. Я пользуюсь вот такой rc-cars.kiev.ua/…/hx5010-twin-bearing-servo.html
Krom17
И все же мне не понятно как к приемнику сконектить сервопривод. У сервопривода три провода, а у приемника с канала выходит два контакта.
Carpfish:
А как он рулить будет если нужно чтоб он крутился в обе стороны, как по часовой так и против?
MaikG3
Krom17:
странный приемник…
Krom17
MaikG3:
странный приемник…
Извиняюсь. Вы правы. Не разглядел.
Там действительно три контакта.
Carpfish
Krom17:
Да ну а фото можно или в инете описание.
Krom17
Ну я про приемник и говорил, а потом посмотрел и извинился.
Carpfish
Krom17:
Понятно.
Carpfish
Krom17:
Вот заказал. Зацените.
Ну класс. Двигатель дорого а так супер.
Krom17
Все состыкуется?
Теперь акум нужно подбирать. и вроде все.
