Эхолот для BAIT BOAT
Fantom41kk
Genrish:
Думаю, что редкость будет несусветная. 😃
Значит я правильно все предположил, что все таки у DP-500, как и lucke-918 передатчик защищен от помех экраном.
А, у сотоварища какой эхолот отказывался работать при включенном моторе?
FD-500 а не DP-500.
Такой.
k_dimon
А у меня при включении lucke-918, перестаёт работать приёмник RD921 аппаратуры JR 9303, идут такие наводки что мотор сам работать начинает на стики не реагирует, короче живёт своей жизнью!!! Не знаю что делать? С другой аппой нормально!
Genrish
k_dimon:
А, какая рабочая частота аппаратуры?
Fantom41kk:
Такой.
Это lucky какой-то ведь?
k_dimon
Genrish:
2,4 ЧАСТОТА
Fantom41kk
Genrish:
Не знаю. Есть только фото.
Probelzaelo
stivts:
Экранировать датчик эхолота не пробовали? Думаю должно помочь.
Больше похоже что шум и вибрация корпуса мешают приему ультразвукового сигнала. все равно что разговаривать с человеком в большой толпе.
Датчик экранировать практического смысла не имеет, там встроен передатчик, а не приемник радиосигнала, на который могли бы повлиять радиопомехи. Мотор и дейдвуд нужно установить на виброгасителях, звук уменьшится, и эхолот станет работать лучше.
18 days later
Fantom41kk
Кто нибудь использует Dipper Pro+WiFi с корабликом? Как увеличили дальность? Жду репитер
ru.aliexpress.com/item/…/32844425469.html
, на днях должен прийти. Буду пробовать с родными антеннами. Если не получится буду ставить направленные антенны.
28 days later
Fantom41kk
Fantom41kk:
Репитер приказал долго жить после 5 минут работы, но связался с дипером и работал как надо, но не долго:o. Заказал другой. Жду опять.
17 days later
Corban
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, эхолот Lucky FF918-CWLS (у кого такой есть в пользовании) должен показывать какие либо данные на экране при включении на воздухе. Установил на кораблик, хотел проверить работоспособность, но экран показывает только температуру и уровень сигнала. Проверить на водоеме к сожалению возможности сейчас нет.
Владимир_63
Corban:
Добрый! Да, на воздухе только t° и уровень сигнала. Если прислушаться можно услышать щелчки датчика.
Поместите датчик в любую емкость с водой (хоть ванна, хоть тарелка) и на экране пойдёт отображение рельефа. Оно, конечно, будет не соответствовать действительности. У меня более-менее правдивое начинается с 0,8 - 0,85м.
Corban
Владимир_63:
Спасибо огромное! А то я уже переживать стал что эхолот неисправен…
vosol
Corban:
Попробуйте на расстоянии 20-30 см, расположить предмет хорошо отражающий звук, подойдет бумажная коробка или пластик с ровной плоскостью. Нужно расположить перпендикулярно, немного наклоняя , нужно поймать довольно тонкий луч. Покажет около 1м глубину. Не знаю именно с этим эхолотом, но по идее должно.
Corban
Как я понял, необходима определенная плотность среды, если он начинает работать только при погружении в воду.
vosol
Просто в воде сигнал меньше ослабляется, а ванной много отраженных сигналов, поэтому непонятно, что на экране.
В воздухе если поймать этот слабый отраженный сигнал (не так и просто нужно немного потренироваться) и расстояние умножать на 4,2 получится, то что будет в воде.
Попробуйте поиграться все равно водоема пока нет)
Генадич
vosol:
Не знаю что из этого выйдет, но, чтобы попробовать, нужно замкнуть контакты на датчике.
vosol
А понятно, он выключен без воды. Но вообще в воздухе обычно не показывает как раз из за сильного ослабления и более острой направленности чем воде, и расстояние метр в воздухе как 4.2 в воде, на метре в воздухе вообще очень сложно увидеть показания.
Sevas
Сергей, отпишусь тут. Думаю будет интересно не только нам с вами.
В общем добрался я до большой воды на тесты эхолота.
Сходил на пирс. сделал пару замеров, в одной точке было около 1-1.5 метра, в другой точно явно больше 2-х метров, так как не видел дна. может даже под 3 метра, не знаю точно.
Сохранил в логическом анализаторе осциллограмы.
В целом логика посылки более менее проявляется, но проблемы с воспроизводимостью измерений. за один замер (пару секунд) первое эхо имеет разное время.
Также заметил что есть множество дополнительных отражений.
Также напросился на опытовый бассейн, там точно 3 метра глубины, на неделе надеюсь сделать в нем замеры.
Вода у меня морская, я сделал поправку на соленость и температуру по формуле с википедии.
± вроде бы глубина совпадает, но мне кажется что получается меньше.
С другой стороны у пирса под водой неизвестно что на дне, может какая арматура лежит.
В общем в опытовом бассейне с известной глубиной должно стать понятнее.
Файлы лоджига прилагаю, может глянете.
Тут софт лоджика - www.saleae.com/downloads/
Эхолот.rar
22 days later
Corban
Добрый день! Установил утенок эхолота Lucky FF718Li-W в кораблик. Хочу запитать его отдельно от литий-ионного аккумулятора, но что то боюсь, что 4,2 вольта могут спалить его. У кого такой эхолот, может подскажете каким максимальным напряжением можно запитывать? Спасибо.
Genrish
Corban:
Я сделал питание 4,5 вольта, дома работает, на воде пока не испытывал.
Corban
Спасибо. Значит буду смело 4,2 ставить.
Генадич
Я, тоже, питал от одного “пальца” - работал, но некорректно показывал глубину при работающем моторе… но это к питанию не относится.
Ставьте смело, будет работать. Одной дохленькой батарейки на сезон за глаза (потребление мизерное).
Corban
Генадич:
Как нибудь победили эту проблему?
Genrish
Генадич:
Да. Поставил другой Ff-918_cwls Lucky
Привет Игорь. 😃
По моему мы это уже обсуждали, скорее всего из-за помех от мотора все проблемы у лайки. В 918 ведь блок эхолота в экране, проблем у тебя вроде нет, вот и глядя на это я сделал из медной жести экран и на минус его. Посмотрим, что покажут испытания на воде в этом году.
