Эхолот для BAIT BOAT
та же тема с RF 10.
Интересная особенность новых 918-х которые LUCKY SPEAR. Ниже 10.5 вольт передатчик отключается. М.б. это было и раньше, но вот вчера обратил внимание.
Есть такое. Но и в хар-ках 11-13V. На предыдущих так же - сам обнаружил после двух лет пользования. Обычно как, вначале определишься эхолотом по точкам и дальше он и не нужен. А тут как то в конце рыбалки решил просканировать - фигвам.
Через XL6009 сейчас подключаю.
Докладываю. Эхолот диппер чирп, разобрал, выпаял антенну штатную и припаял провод для антенны. Соорудил кораблик из пенопласта, чтобы таскать прицепом (для опытов).
Опыты показали что с такой антенной дальность устойчивого приема 200 метров +/-.
При установленном бустере (меж диппером и антенной), увеличение дальности проверить не смог тк на 200+ метрах отваливалась телеметрия на аппаратуре(((.
Вот такие дела… Как победить, есть мысли?
Следующий шаг это как лучше организовать питание. Оставить родную батарейку и подцепить к ней подпитку или запитывать без акб? но тогда не будет ли повторятся история: когда паял кабель отключал батарею, после включения диппер попросил обновление… а на водоеме интернетов нету.
А если в катер засунуть то с 200 м, может еще упасть, по сравнению с отдельным транспортным средством) Что из себя представляет бустер? Люди вроде использовали обычный роутер с кастомной прошивкой в режиме моста, и работало успешно.
Почему? А может и напротив - антенна выше над водой будет.
Ближе к приемо-передающим антеннам кораблика.
Это да - это засада…
Всем доброго. на кораблике установлен эхолот aliexpress.ru/item/32758093732.html?spm=a2g0s.9042… датчик эхолота врезан в корпус кораблика в своём корпусе(в днище кораблика ближе к носу вырезано отверстие под сам датчик),связь датчика с приёмником эхолота через усилитель aliexpress.ru/item/32929521747.html?spm=a2g0s.9042… связь на расстоянии метров 180-250 стабильная , питание отдельное, с электроникой кораблика нет никакой связи, но глубину показывает неверно, намного меньше, даже если кораблик стоит на месте. помогите разобраться как можно добиться более менее верного измерения глубины. Датчик был заменен, но проблема та же. Заранее благодарю за помощь.
А до модернизации проверяли?
Привет. Мое предположение, что все таки могут идти помехи от электроники кораблика. Попробовать закрыть медными экранами сам датчик и увч усилитель.
П.С. пробовать измерить глубину эхолотом, отключив электронику кораблика.
Если на мете ничего не меняется, то входит только усилитель вносит искажения в сигнал.
Спасибо всем за советы, как будет возможность выехать на водоём, буду пробовать без усилителя, о результатах сообщу.
Всем доброго дня. Собираюсь поставить на кораблик более менее нормальный эхолот, что посоветуете, думаю Lucky FF918-CWLS либо deeper. Посоветуйте что лучше по цене и по эффективности. Заранее благодарю за советы.
Привет. Как понимать “что лучше” по цене? Диппер в “чистом виде” (если не рассматривать начальную версию) уже более чем в два раза дороже. Так его еще нужно колхозить для увеличения дальности - это дополнительные сложности и траты. Самому - риск испортить и потерять деньги, использовать предлагаемые устройства - это еще затраты, и стоимось “на выхлопе” может увеличится до 3 раз, по сравнению с лакки.
Лакки поставил и работает, если правильно поставил. Если не правильно - есть решения, не затратные.
Как оценить эффективность? пожалуй это заслуга оператора (рыболова) - как он интерпретирует картинку. Диппер предоставляет лучшую картинку в сравнении с лакки. Открывает дополнительные возможности. Но это совсем не значит что с его помощью Вы будете всегда с результатом.
НЕ, я не отговариваю от диппера - сам его себе поставил, просто нужно взвешенно отнестись хотя бы с экономической точки зрения к этому вопросу.
Согласен с Игорем. Lucky FF918-CWLS тоже не без проблем. Основная - это то что он может ловить наводки от силовых цепей, внутри катера и выдавать помехи и неверный результат. Установка отдельной батареи и гальваническая развязка с цепями катера обычно дает 100% результат. Но Тослон 500 будет наиболее беспроблемным в плане установки и информативности.
Здравствуй, друг. У меня сейчас такая же проблема с моим Lucky FF918 CWLS. Так как использую передатчик без антенны, то дальность срезается уже через 5-10 метров. Удалось ли вам найти решение этой проблемы?
Не знаю к кому обращение и какая именно проблема, но! передатчик FF918 без антенны использовать нельзя - об этом даже наклейка есть на корпусе. Возможен выход из строя ВЧ модуля… так и сигнал без антенны как вообще должен передаваться в эфир?
Спасибо за ответ. Это не было сделано сознательно. Случайно включил без антенны и к сожалению передатчик теперь дает дальность 5-10 метров. Я думаю, что транзистор сломан, но я не уверен. Есть люди, у которых такая же проблема, интересно, как они нашли решение.
