Эхолот для BAIT BOAT
Как испытания??
Да пока никак, надо сначала антенну прикупить. Я потом отпишу, просто сейчас важнее дела есть. Сравню стоковую, 170мм и от wi-fi. Хотя длина волны 2.4г- 125мм, но проверим, что на некоторых форумах советуют)
Показывать будет, вопрос только что… И на какой дистанции
Начну с 200 метров, антенну 5дб у знакомого попробовать возьму.
не изобретай велосипед! возьми существующую антенну, она разбирается (снимается колпак пластиковый), и припаяй тонкую спицу необходимой длины . самый надежный вариант.
а на спицу натяни терпоусадку. будет культур мультур.
Поставлю телескопическую антенну (дома нашел на 700мм) вместо стоковой, это удобнее будет. Завтра проверю по дальности 170мм, 690мм и от wi-fi. Но вот полной уверенности, что антенна 5дб у знакомого нет, да и на антенне ничего не указано…
Почитал немного о антеннах и радиоволнах, от wi-fi не подойдет, да и усиление у них указывается в dbi, а не в db (а это разные вещи).
Проверил сегодня по дальности антенны 170мм и 340мм.
Датчик стоковый, зона прямой видимости.
Расстояние 200м: с антенной 170мм сигнала практически нет (иногда кратковременно 1-2 деления)
с антенной 340 мм сигнал есть, но иногда пропадает.
Расстояние 150м: с антенной 170 мм сигнал есть, но за время наблюдения (около 2 минут)пропадал 2 раза.
с антенной 340 мм стабильный сингал 2-4 деления.
На воде возможности проверить нет. Для себя с этим вопросом определился, переделаю стоковую на 340мм.
Виктор не майтесь ерундой. Вам нужна антенна на 433 МГц. Если мы говорим о самодельной антенне или о телескопической покупной то антенна должна быть длиной в 1/4 длины волны (0,692 м). Антенна должна быть чуть больше 170 мм . Смотреть она должна строго в небо так как прием антенны осуществляется не полностью на стержень а лишь на его кончик.
Всем привет. Из-за семейных проблем был вынужден отложить кораблестроение на несколько месяцев. Сейчас всё наладилось и я надеюсь, что продолжу.
Я взялся решать проблему увеличения дальности связи с эхолотом следующим образом - поставил между эхолотом и программой отображения радио-модемы. У меня эхолот Deeper. Он работает на bluetooth. Максимальная дистанция 40-50 метров, а мне надо 300-400. Сделал следующее - купил модули ВТ HC-05. Идея следующая - связать один модуль с самим датчиком, а второй с программой. Между ними поставить радио-модемы подходящей мощности. Было несколько проблем: 1. Программа отображения не хотела связываться ни с каким устройством ВТ. 2. Сам Deeper тоже не связывается ни с какими устройствами, кроме тех где стоит программа отображения. Первую проблему решил следующим образом - перепрограммировал модуль ВТ и подменил ему имя на Deeper. После этого программа стала его опознавать и пытается с ним связаться, но пока не получает соответствующего отклика от самого эхолота. Сейчас работает цепочка: планшет(телефон)-модуль ВТ-радио-модем----радио-модем-терминал на РС. Инфо полностью передаётся на расстоянии 1,5 км в условиях города без проблем. Осталось подружить модуль ВТ и сам Deeper. Там стоит довольно редкая микросхема и я сейчас курю её протоколы. Думаю, что допилю эту часть и тогда проблем с дальностью не будет вообще никаких. Радио-модемы на 433 Мгц по 0,5W. Боялся, что между управлением лодкой, которое тоже на 433 Мгц и этой системой будут взаимные помехи. Оказалось, что передатчики сами выбирают свободные каналы связи в пределах диапазона и не мешают друг другу. Ставил три пары приёмник-передатчик на 433 Мгц рядом и гонял их. Никаких проблем не возникло - инфо по каждому каналу шла без помех. Думаю, что ситуация с помехами будет хуже, когда на борту передатчики с разными частотами т.к. приёмники их просто не видят и не могут перейти на канал, где помеха меньше.
жду когда Вы реализуете в полной мере , тогда тоже буду покупать такой же комплект !!!
Победил программные заморочки. Научил ВТ модули общаться как с самим Deeper, так и с программой. По UART связываются и передают инфо без проблем. Пока состыковывал с радио-модемом коротнул один из ВТ модулей, но это уже и не принципиально. Главное что всё работает. Заказал ещё модули. Ждём-с 😃
Добрый день уважаемые!! Разбирал поплавок эхолота для установки в кораблик и случайно повредил датчик (сколол край), эхолот JJ - connect Fisherman Wireless 2. Подскажите пожалуйста, возможно ли где то купить датчик отдельно, или новый поплавок в сборе придется заказывать? Спасибо
С уважением, Дмитрий.
скиньте пож-та фото! посмотрю на скол, у меня тоже были сколы- не большие, все работает.
а так нужно просто по тестить, в целлофановый кулек и в воду.
Скину обязательно вечером, как с работы приду. А тестировать я пробовал, в ванной, он какую то “биллеберду” показывает. Он на маленьких глубинах неадекватно работает. Это куда то на озеро надо и там тестировать.
К сожалению, скорее всего, придётся покупать новый… 😦
Мой опыт показал, что можно увеличить как угодно далеко передачу инфо с любых устройств на любые расстояния. Для ВТ эхолота я реализовал это. Для WiFi тоже нет проблем и вовсе не надо уродовать сами датчики, да и вообще влезать в них. Для WiFi тоже существуют модули преобразования сигнала WiFi в стандартный UART. После этого инфо с UART с помощью подходящего модема можно передавать как угодно далеко. Есть совсем миниатюрные модули WiFi-UART. Нужно всего 10-20mW мощности. После преобразования WiFi в UART с последнего сигнал отправляется в радиомодем подходящей мощности. Для большинства случаев достаточно будет 100-250 mW. Используя частоту радиомодема 433 Mhz можно получить дальность порядка 1 км при мощности 100-250 mW. На такие мощности все эти модули стоят совсем недорого и главное, что это может собрать любой чайник. Инфо о сопряжении в инете навалом, в том числе и на русском языке. Почему 433 Mhz? Да потому, что это более дальнобойная частота. Современные радиомодемы сами умеют выбирать каналы, где меньше всего помех и могут их менять в одном сеансе связи автоматически. На частоте 433 Mhz выделено 50 каналов. Сейчас есть мультипортовые радиомодемы, которые позволяют передавать инфо от нескольких источников одновременно. Например вы можете передать инфо от своего сонара и скажем GPS одновременно через один канал связи, но это надо ещё отработать, хотя никаких теоретических проблем для такой связи нет. Я хочу попробовать реализовать такую передачу инфо от своего сонара на ВТ и телеметрии от автопилота. Там есть свои нюансы, но они, я думаю, решаемы.
в ванной он работать адекватно не будет. можно на любое озеро или речку , зайти по грудь и попробовать.
эти эхолоты адекватно работают от глубины 0,7метра.
как говорится выкинуть всегда успеем…
Это точно 😃. Меня вот еще смутило, датчик находился в оболочке сверху и снизу из какой то черной то ли резины то ли плотного поролона, я датчик от неё очистил, а видимо зря. Для проверки в пакет полиэтиленовый его просто на дно пакета положить или он должен быть жестко зафиксирован?
плотного поролона,
именно его родимого! я его убирал. но у меня корабль из ПВХ .
подержишь за плату через пакет.
скинь фотки.
У меня тоже из ПВХ корабль. Скину, как домой приду.
Вот выкладываю фотки датчика
у меня скол был больше!
и усе работает, главное что бы была целая гальваника (серебрянное покрытие).
попробуй испытай на воде в пакете. тогда точно будет видно.
Спасибо, попробую.
Отпишитесь после испытаний.
Обязательно, но теперь только после выходных, как на природу вырвусь. 😃
Константин, а может попробовать склеить коробочку из ПВХ, загерметить и так испытать. может лучше так будет? И хочу Вас спросить, вы как датчик крепили? прямо к дну лодки клеем приклеили, или как то по другому?
вот так , я уже писал здесь
кроме чем я его залил, заливал эпоксидной смолой
не могу сказать как будет лучше, датчик в пакет и плату передатчика туда же. зашли в воду- потестили. только сторону датчика не перепутайте которая должна смотреть на дно.
