Нужна помощь в подборе электроники
Torvolt
Нужна помощь в подборе электроники для лодки катамаранного типа. Размеры длинна 1 метр ширина 30см высота 15см. Кто подскажет какой подойдет мотор регуль и винт, для скоростной езды. Моторы были коллекторные 2 штуки, переделал на один. Размер мотора был 3650. Желательно с хоббикинга.
Фото лодки прилагаю.
pechel00
День добрый !
Указанная Вами модель недостойна внимания опытных судомоделистов .
Потому и нет откликов .
Лично я не слишком опытный , да и не могу не откликнуться на просьбу земляка .
Для комплектации с хобби кинга могу посоветовать следующее :
hobbyking.com/…/__22407__Turnigy_AquaStar_3974_220… мотор
hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl… регулятор
hobbyking.com/…/__16227__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_5… АКБ
hobbyking.com/…/__25582__42mm_2_Blade_Aluminum_CNC… винт 42мм
hobbyking.com/…/__8768__BMS_820DMG_HS_High_Perform… серво
Ставить в этот корпус что либо более мощное считаю нецелесообразным .
Но и на этом должно получиться километров 60-70 .
С уважением , Леонид . Звони 89145 387 987
Torvolt
Леонид спасибо, буду теперь деньги копить))Надо там всё в общем переделывать, так же думаю укрепить корпус стеклотканью.
Torvolt
pechel00:
Леонид подскажите пойдет ли эта начинка для lipo 4S 4000 батареи, хочу на ней немного сэкономить просто у меня есть такие батарейки.
pechel00
Для этих батареек и винтов 42-45 мм мотор нужен с оборотами 2500-2700 .
8 days later
Torvolt
pechel00:
Леонид подскажите ещё. Я как бы вообще больше по машинкам))и про остальную начинку, будет ли этого достаточно или еще нужно что то касаемо руля винта и крепления всего этого к мотору:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
или может что то нужно другое?
pechel00
День добрый !
то , что ты указал , должно пойти . Но есть один нюанс .
На конце гибкого вала - квадрат . Какой размер квадрата ?
На этот квадрат надо будет одеть вал , который будет вставляться в струт .
Каков диаметр втулки струта ?
Как бы напрашивается вот эта деталька :
hobbyking.com/…/__12714__Drive_shaft_with_thread.h…
но подойдёт ли она ? Это вопрос …
Torvolt
pechel00:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12714__.html
Тогда будет лучше вот этот вал и крепление к двигателю:
hobbyking.com/…/__12684__Shaft_Adapter_5mm_motor_s…
hobbyking.com/…/__13402__Universal_Flex_Shaft_Set.…
Получается Drive_shaft_with_thread не нужна?
Так же никак не могу решить на счет двигателя, Лёша говорит лучше использовать 6S нежели 4S(у меня 4 батареи по 2S соответственно могу их соединить как в 4S так и 6S), вот думаю какая модель подойдет на 6S:
Эта
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… 1400 оборотов
или эта
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… 1900 оборотов
рубашки на них есть отдельно.
Подойдет ли к винтам 42-45 и тому регулю на 180амп
