Совет про палубу и не только
Добрый день.
Решил доделать начатый Halny R-17. Но из-за долгой отлежки в гараже и переезда была утеряна уже вырезанная палуба, а другого куска фанеры к сожалению нет. Выпелил палубу по корпусу из оргалита. Вопрос в том то как защитить его от влаги с обеих сторон, а точнее чем его промазать лучше? Моет смолой пройти (стеклоткани нет) или может водостойким ПВА загрунтовать и вышкурить?
Посоветуйте. в этой области почти новичок, т.к. в детстве ходил в КЮТ по судомоделизму, но там все таки фанера была и сверху шпатлевкой.
Оргалит после пропитки будет очень тяжелым. А прочность сомнительна…
Вырежи из ПВХ 2-мм. И легкая будет, и клеится и с водостойкостью нет проблем.
Вырежи из ПВХ 2-мм
А как у нее с адгезией к смоле и краскам?
Михаил, самый подходящий материал для палубы - стеклотекстолит. Посмотрите в магазинах радиодаталей или радиомастерских. Клеится и красится отлично. На моем HALNY ходит с1983г. и без проблем.
Привет всем!
Да , хороший материал. Просто интересно, но Halny палуба имеет несколько разных изгибов.
Как на плоском стеклотекстолите получить такое?
Всем пока, пока, пока.
Текстолит отлично режется, шкурится, склеивается. В спешке можно на циакрин, без спешки - на смолу + тонкой стеклотканью по стыкам полосками.
Если фанеру лаком - лучший лак (если двухкомпонентные не рассматривать… 😃) - яхтерный. Но и другие виды лака подойдут. Вот таким на два раза с промежуточной просушкой и ошкуркой можно: i.otzovik.com/2014/08/26/1271733/…/10472459.jpg - продаётся почти везде и относительно недорог. Первый раз - весь лак впитывается, второй раз - закрывает поры и образует “корку”.
Александр, если Вы хотите получить и продольную и поперечную погибь палубы, то из листовых материалов (перечисленных, по крайней мере) неудастся. Только при оклейке узкими полосками с последующей оклейкой стеклотканью для прочности и окончательной доводке шпаклеванием. Вариант: делаете из доски “болван” полубы и выклеиваете из стеклоткани. В судомоделизме допускается не показывать поперечную погибь палуб, если Вы не претендуете на Чемпионат мира, но и там это присутствует.
Привет всем!
Евгений, всё отлично знаю. Просто задал этот глупый вопрос , чтобы объяснили не мне, а автору топика.
Просто у нас в СЮТе уже не первое десятилетие эксплуатируется Halny. На нём палуба выклеена по болвану с формовкой дополнительных
рёбер жёсткости.
Тут нужно помочь автору ка проще изготовить палубу. Сам конечно бы изготовил выклеекой, но копии не моё. Но по воле случаев приходится
общаться с копиистами по изготовлению моделей и на соревнованиях.
оказывается как много таких моделей, я то думал это редкость. Какие масштабы? кому не сложно киньте фотки кораблей, хотелось бы посмотреть некоторые детали и в общем виде может что-то почерпну. кинmте на почту xeroboec@yandex.ru
Спасибо всем кто откликнулся.
Сделал все-таки из оргалита промазав смолой, вес все в норме, при тяжелых ходовых аккумах даже до ватерлинии не нагружен, так что вес надо наоборот набрать чтобы осадить малек.
только набирать надо стремиться не выше ватерлинии… а ниже. Валкость дело такое… неприятное.
выше и не собирался, просто немножко осадить чтобы винты и рули полностью погрузить
Неужели нет фоток?
Вот фотки
Эти видел, меня интересуют фотки самих моделей
Тут немного фоток постройки www.koga.net.pl/forum/viewtopic.php?f=523&t=6856&h…
Привет всем!
Просто хотел начать с этого.
Ну если так , значит не будем продолжать выкладывать фотки, хотя в выходные были мысли съездит в СЮт и по фотать модель.
Значит отложим мысли.
да уж, дядька постарался очень и очень, настолько мелкие детали, сколько же времени и нервов надо потратить на такую деталировку.
Был бы признателен если бы пофоткали и выложили
Тут немного фоток постройки www.koga.net.pl/forum/viewtop...56&hilit=Halny
Налюбовался и загорелся, заказал такой же журнал и планирую постройку в том же масштабе. Вопрос про постройку корпуса. т.к. с судо мало имел дело и с стеклотканью тоже, прошу подсказать как все-таки лучше делать корпус.
Болвана собираюсь вылепить ил пенопласта, а вот уже сам корпус как лучше, по матрице или прямиком на болвана? В нете нашел видео как сделать матрицу но вот как из матрице лепить не знаю.
Михаил, корпус Хални весьма прост и из-за одной модели не стоит заморачиваться с матрицей. Оклейте по болвану. Как все это делать, можно посмотреть и на этом форуме и тут:
www.shipmodeling.ru/phpbb/viewforum.php?f=71&sid=5….
Полистайте и все найдете в подробном изложении.
Что-то там ребята не слишком активные. да и про изготовление корпусов не нашел тем либо описаний.
Может все-таки кто-нибудь поделится опытом изготовления?
Единичный корпус делаю так .
Из чего шпангоуты режете? и какого назначение такого кол-ва отверстий ?
Стеклотекстолит . Что бы пенопластовые бруски были склеены сквозь шпангоут .
это гуд, быстрый и легкий способ изготовить болванку найден, а в стеклом не обшиваете?
