Зарядил, запустил еще раз - летает, значит в моем случае это севший аккумулятор. Ну а на счет поворотов - вправо хуже чем в лево
Уважаемый Саша, судя по видео общий угол отклонения рычага на РМ близок к нормальному, как правило 75-80град, на сторону 35-40. Снимите тягу с рычага РМ, переставьте рычаг на РМ,так, что бы он отклонялся от нейтрали в обе стороны на одинаковый угол, при положении РМ в нейтрали соедините рычаг с румпелем руля (руль тоже в среднем положении), при необходимости укоротите тягу.
Добрый день, у меня такая проблема. Запустил катер FT 009, он проплыл метров 7 и остановился, пару раз дернулся и больше не реагировал. Пришлось открыть купальный сезон))). Аккумулятор заряжен, до этого катал, проблем не было. Домой приехал проверил аккумулятор (заряжен) поставил лодку в таз, поворотный механизм дергается и немного меняет угол наклона и раз в 5 секунд дергается винт буквально на 1 мм, что это может быть?? 😵😦
Была такая же проблема.Возможно подгоревший приемник
Сегодня зашел в магазин радиомоделей, сказали нужно смотреть, но скорее всего приемник(((, буду звонить продавцу, требовать замену или возврат.
… сказали нужно смотреть …
😃 если с продавцом не получится-сам вскрой приёмник-посмотри следы коррозии-может влага плюс напряжение сделали своё. Посмотри что б не было никаких серых/белых налетов между выводов деталей. Если сухо/чисто-пропаяй кварц.
А еще лучше не парится и купить новый приемник(он стоит 300-400 р)и воздушный шарик как защита от воды
:)весь корабль в шарик ? 😉
Открой,посмотри,фото притули платы,если есть товарищ с тестеров-пусть напряжение на кренке посчупает,я платы лаком покрываю,плюс подходящая коробочка,плюс силикон на щели и выход проводов 😉
Нафига кораблик-то?Я имел ввиду приемник в шарик
😃 понятно что шутка,шарик не хорошо,да и провода как закроешь ? Лак и коробочка и силикон лучший вариант.
Уважаемый Сергей, проверьте напряжение на АКБ при включенной бортовой системе управления, если напряжение норма, то вероятность неисправности приемника очень высока. К сожалению проверку радиоканала можно провести только используя заведомо исправный передатчик и приемник. Питание передатчика тоже должно быть в норме.
Всем большое спасибо за советы. Пока жду ответа от продавца, если ответ будет отрицательный или затянется на долго воспользуюсь вашими советами. Просто я в этом не разбираюсь и знакомых нет. Еще раз всем спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0e1a13df955007776a6af":{"_id":"4aa0e1a13df955007776a6af","hid":53143,"name":"vlad007","nick":"vlad007","avatar_id":null,"css":""},"562896353df9550077718381":{"_id":"562896353df9550077718381","hid":237894,"name":"evgene","nick":"evgene","avatar_id":null,"css":""},"589f491b3df95500777095e9":{"_id":"589f491b3df95500777095e9","hid":271063,"name":"Baykal354441","nick":"Baykal354441","avatar_id":null,"css":""},"58c1cd5f3df95500777089c3":{"_id":"58c1cd5f3df95500777089c3","hid":274520,"name":"Reset77","nick":"Reset77","avatar_id":null,"css":""},"593313d73df95500777061e9":{"_id":"593313d73df95500777061e9","hid":287259,"name":"сергей159","nick":"сергей159","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66269,"last_post":"66c10fa96371a12da96366d2","last_topic":"66adbec23627b35af4440ca0","last_topic_hid":572503,"last_topic_title":"Водометный катер","last_ts":"2024-08-17T21:01:29.303Z","last_user":"66ba5d8d3627b35af4293e3b"}},"topic":{"_id":"587488ec3df9550077d7c913","hid":483894,"title":"Помогите с ремонтом лодки","views_count":1911,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":37,"first_post":"587488ec3df9550077d7cd44","first_ts":"2017-01-10T07:10:36.000Z","first_user":"587249ca3df955007770a98b","last_post":"5935a2043df9550077d7cda6","last_post_hid":37,"last_ts":"2017-06-05T18:25:08.000Z","last_user":"593313d73df95500777061e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
