JET FOIL, доска с подводным крылом
MaikG3
пардон, но каков конструктив закладных?
В моем понимании закладная в итоге это “часть конструкции”, которую можно вырвать только при тотальных разрушениях…
типа такой, надеюсь принцип понятен, использованы закладные мебельные гайки из нержавейки, бывают любых диаметров. Вырвать невозможно!
Dìsw
Беда в том что гайки нержавейки м6 вклеил к пластинам на клее ПВА-СУПЕР МОМЕНТ - торопился, к тому же клей никогда меня не подводил…Попробую сфоткать и вечером выложу…
Сами пластины подырявлены мелко под слоями стеклоткани…
Dìsw
URL=http://vfl.ru/fotos/22c9391c22064758.html][/URL]
URL=http://vfl.ru/fotos/08a31ad322064781.html][/URL]
Mike_EL
MaikG3:
Не рекомндую закладывать гайки. Рано или поздно она провернется в пенопласте.
Купить самые простые пластиковые закладные для серфовых досок под петли.
Отверстие под саморез. Достаточно надежно. Ну или вклеить авиационную фанеруб набрав нужную толщину на длину самореза,
tusik
А подскажите, где можно прочитать про расчет винтов. Желательно кратко и с калькулятором. Хочу под прямой прямой привод сделать. Пока переделал установку pacificmeisterа: у меня оутраннер и пришлось увеличить диаметр винта и сопла. И переделать крепление двигателя. Но хотелось бы подойти к проблеме с научной стороны 😃
Dìsw
Сделать несколько вариантов и смотреть расчёты, на форуме е-фойл билдер тоже “я новичок в этом деле”…
PolSerg
tusik, я пытался нарыть информацию, но все сводится к: “если обороты двигателя слишком большие, то возьмите винт с большим шагом, если двигатель не тянет и не может набрать обороты, то возьмите винт с меньшим шагом” - так что придется подбирать… Примерный алгоритм я выкладывал несколькими страницами ранее: rcopen.com/forum/f68/topic503346/149
Mike_EL
tusik:
Прям в яндексе набираете “расчет гребного винта” и будет вам миллион ссылок с калькуляторами, видео и т.д.
Дошли руки наконец до доски
Осталось все собрать в кучку, проверить на герметичность и можно будет запускать
Dìsw
Тоже отполировал днище, а так корпус покрыл белой матовой краской в силу поплавать остальное будет позже… И кстати моя доска оказалась большой, на ютубе посмотрел производителя Lift efoil, то там всё иначе…
Dìsw
Почти готово поплавать с временным плавником…
Mike_EL
Коллеги! на видео от efoil учень классные водозащищенные электро разъемы.
Сомневаюсь что они сами их делают
Может кто знает или видел где взять готовый?
А то я все собрал. И понял что ввод проводов со стойки мне вообще не нравится.
Переделываю.
gosha57
Вот магазин с “молниеносной” (8-10дней до меня) доставкой. Три заказа в разное время года. ru.aliexpress.com/store/1949652 Но вот влагозащищённость и ток подбирайте.
… Не к ночи - только морская (солёная) вода будет “коротить”. Юноша на видео из шланга разъём поливал - это для пиндосов, наверное. 😒😁
Dìsw
Mike_EL:
Переделываю.
Там производители сотрудничают между собой вот и получаются нужные вещи, самим делать-то у всех по разному получается…
Mike_EL
gosha57:
Работает же)
gosha57
Ткнул первый попа-вшийся - что-то ток-то не указан… 😵 На доске токи серьёзные - если оплавиться…😈
Dìsw
gosha57:
От солёной воды промывают…
gosha57
От меня до солёной воды оч далеко. 😃
gosha57
По возможности надо избавиться от всех разъёмов - в сырости дЮжа не надёжные.
Mike_EL
Почему то, у меня, на окончательную сборку уходит больше времени, чем на разработку. Какой то вечный форсм мажор. То винтики закончаться неожиданно, то трубочка, то селикон высохнет.
Dìsw
Тем дольше тем сложнее, как говорится чем дольше в лес, тем толще партизаны…
У меня постоянно косяки, проект растягивается…
Mike_EL:
Коврик под ногами будет?
Mike_EL
Dìsw:
Конечно. Вот такой.
