JET FOIL, доска с подводным крылом
Dìsw
Надумал сверлить отверстие для слива кондесата, но не знаю где лучше чтоб не портить внешний вид доски?
Mike_EL
Dìsw:
Какого конденсата?
Dìsw
Mike_EL:
Какого конденсата?
Ну не знаю как обьяснить, кроме того как доска стала легче… из технологического отверстия выветрилось всё…
Mike_EL
Шариковый пенопласт гигроскопичен “сосет” воду. Со временем доска выходит из строя, поэтому многие производители начали использовать пенопласт типа УРСА.
Но если из доски воду надо сливать … это какая то неправильная доска. Или очень “криво” сделанная или поврежденная.
не должно такого быть.
Отверстие (оно же пробка) в виндсерфовой доске или САПе для других целей. Для выравнивания давления при перевозке в самолете.
Что б ее не раздуло.
10 days later
Mike_EL
У меня провал за провалом. Текут отсеки.
Каждый день переделываю((((
gosha57
😮 Какой шарман в натури на !!! 😮
Силиконовый герметик для аквариумоФ - наше Фсё. 😉
Человека вес держит ?
ЧЮть плывёт? 😎
Mike_EL
gosha57:
ЧЮть плывёт? 😎
Вес держит. Плывет. Герметик не помогает пока. Переделал все люки.
Probelzaelo
Mike_EL:
Может кто знает или видел где взять готовый?
Совсем таких не знаю. Но есть например, вот такое 3х20А если это использовать по отдельному соединителю для каждого полюса то должно хватить, ибо получится до 60А на соединение.
Mike_EL
Probelzaelo:
Там токи 100 А. Мало. Я соорудил из водонипроницаемого входа разем. Залил 6 мм маму смолой.
Probelzaelo
Mike_EL:
Там токи 100 А.
Теперь легче. А то лишь гадать приходилось, хватит нет ли. Может раньше было где то, не слежу особо внимательно за этой веткой.
Probelzaelo
Mike_EL:
Вот у этого парня все замечательно с проектом. Много видео по изготовлению выкладывает
Таки он походу зиму не ждет.
У этого тоже все хорошо radikal.ru/video/kX8rAzWAuD8 если было, пардон, не помню откуда украдено…
gosha57
Надо походить по магазинам - есть же на свете люки, которые не текут ? Посуда вукуумная кака-я-нибуТь… 😵
Mike_EL
Надо просто ставить их как положено а не кривыми ручками " и так сойдет" залив все толстым толстым слоем гереметика)
gosha57
Не к ночи - герметик с “жирными” пластиками не особо дружит. Стекло к металлу - на силиконе (не акриловый!) лет 10 стекло (балкон - дождь - мороз - жара).😃
Игорь555
Mike_EL:
Михаил ,доброго дня. А темка интересная, тут сам чуток загорелся,полез в инет , вот параллельная тема глянь,там похоже есть 3Д файлы на гребной винт и защиту для него.Ну и общий вид сборки моторной части.
instructables.com/…/Building-an-ELECTRICAL-Hydrofo…
Mike_EL
Добрый день!
Сайт стащил полезное с efoil.builders.
PolSerg
Mike_EL:
Ну, если быть точнее, то никто ничего не стащил, просто участник форума efoil.builders выложил свой проект в instructables, кстати там много чего интересного есть…
Mike_EL
Сайт интересный))
Коллеги! А как продвигаются дела с влагозащищенным мотором? А то у меня очередная идея в голову пришла. Верней пришла она давно, руки до нее дойдут. Хочу 2 дрона к кайту приделать. И когда ветра нет катать с гидройлом. Моторы и электронику надо защитить на случай падения кайта в воду.
10 days later
Mike_EL
У меня фиаско. Доска едет но не всплывает из за перетяжеленности доски. Катастрофически не хватает скорости. Хотя без меня доска выпрыгивает из воды пости сразу
По ходу дела еще выяснилось что помпа для охлаждения регулятора слабая и работает с перебоями.
На зиму есть работа. ))
Пока оставлю для отработки вставания на доску.
Стоя на ней ехать можно. Но не интересно.
Dìsw
Mike_EL:
Хорошая работа, я вот пока строил ефоил свой, потерял больше 10кг.А так моё строительство в процессе На фото видно малая площадь переднего крыла… Побольше площади крыла и похудеть, может и взлетите…
Mike_EL
Dìsw:
Да. Надо попробовать сделать новое крыло заодно. Я сделал по рекомендации пикмастера.
Как раз на билдере было обсуждение. Но видимо прогресс дальше пошел. И профиль взять другой. Потолще.
Надо еще на легком райдере попробовать. Где б найти райдера кг 40))
