JET FOIL, доска с подводным крылом
PolSerg
Mike_EL:
Я помпу хочу отдельно запитать. От другого ака. подойдет же какой то 12 в?
Да, подойдет любой 2х-3х баночный, меня смущает то что за ним тоже нужно будет следить и заряжать…
ЗЫ отличный фойл получается, на продажу не делаете?
Mike_EL
PolSerg:
Если админ не воспримет как рекламу - Давно делаю кайт фоилы. И на продажу тоже.
12 days later
Dìsw
Mike_EL:
Благодарствую.
На сегодня готово это
Жду машинное время сделать матрицы для крыльев.
Здравствуйте коллеги делитесь по возможности… я например крыло переднее из фанеры со стеклом создал, понял что слишком тяжёлое получилось, буду по другому делать
Также сфоткаю позже…
Mike_EL
У меня по крыльям пока только это готово.
Почти готовая стойка, На днях выложу фото.
И порезал шаблоны для доски.
На неделе струной порежу болванку.
Dìsw:
Всем добрый вечер, переднее крыло неудачно тяжёлое получилось, будем делать по другому ibb.co/knaOyH
ibb.co/m7kZ5x
ibb.co/i5jGJH
Да может и это пойдет для начала. Зашлифовать его.
Немного тяжеловато, но пока будете учиться оно и ничего.
Dìsw
Mike_EL:
Вот такое переднее крыло будет.
Крыло имеет большую площадь, не слишком сильно будет сопротивление под водой?
PolSerg
Dìsw:
Да вроде не сильно большая площадь, я сейчас рисую 850см.кв. чтобы неспешно можно было “летать”
Профиль взял за основу EPPLER 817, вроде его на одном из форумов советовали.
Еще из успехов закончил модель винта, подогнал крепления на мотор, на подходе ответная часть крепления на мачту с защитным кожухом.
А пока попутно собираю композиты, смолу с отвердителем из Питера с завода купил, карбон приглядел в одно месте на али, стекло придется где-то в Москве заказывать, но еще не определился где, есть проверенные места?
Mike_EL
Честно говоря - не знаю по форме и площади крыла. По наитию делал, исходя из опыта катания на кайт фоиле.
Такая форма мне понравилась, едет стабильно. Габариты крыла брал посоветовавшись на ебилдере.
Профиль Н105 12,5%. Эплер толстоват на мой вкус.
В конце конце концов, не понравится, переделать дело не хитрое))
Из готового - готова стойка
И поточил матрицы.
Матрицы надо доработать. На след неделе крыло и стаб надеюсь сделать.
И пришли наконец все детали.
не хватает только одной. Отдал мастеру станочнику. Ну и как обычно.
PolSerg:
Это тот самый “безредукторный” мотор?
Очень интересно!
PolSerg
Mike_EL:
Это тот самый “безредукторный” мотор? Очень интересно!
Да, это он, еще смолой обмотки не пропитывал, потому как смолу только на днях получил, нужно еще вакуумную камеру сделать для пропитки…
Mike_EL
А ваккумная ловушка не пойдет для этого?
PolSerg
Mike_EL:
Она-то может и подойдет, если бы она у меня была ))) Придется самому сочинять.
Mike_EL
PolSerg:
Конструкция проста. Стальная труба с приваренны дном. Сверху приварен фланец, на которое кладется кусок акрила с 2 штуцерами.
Mike_EL
Dìsw:
m.facebook.com/jetfoiler/?ref=bookmark что-то они не показывают свои крылья, видать в серию хотят пустить…
Уже продают их. Под заказ 4 месяца поставка. Уж год как минимум. 8000 евро
Mike_EL
Готовы матрицы
На неделе сделаю первый съем.
PolSerg:
Очень жду результатов испытаний.
Если все ок - возьметесь для меня такое сделать?
Dìsw
Всем доброго дня, подскажите как выыгоднее располагать крыло относительно плоскоти ровно или чуть вверх?
Mike_EL
Dìsw:
Экспериментальным путем.
Начните от хорда переднего +1 - 1,5гр
Стаб - (-) 1,5 - 2 ГР
PolSerg
Mike_EL:
Очень жду результатов испытаний. Если все ок - возьметесь для меня такое сделать?
Да, без проблем, если все получится, разумеется)))
Mike_EL
Коллеги! А кто уже задумывался над расположением электроники в тушке доски?
Продумываю как изолировать от воды контакты проводов, в районе соединения стойка - доска,
Далее в отдельном отделении планирую разместить регулятор, чуть дальше водяная помпа 12 B с отдельным аккумулятором и выключателем, далее рабочие аккумуляторы с выключателем switch kill.
gosha57
Mike_EL:
А… почему с отдельным ?
Mike_EL
А смысл питать ее от ходовых аков? Вес тут роли не играет. А вот время катания это важно.
gosha57
Время катания - цифропищалка за 100руб вклеенная прямо в доску. Но лишний “независимый” аккум - лишний гемор: зарядка, контроль, гидроизоляция, надёжность разъёмов в сырости, а если сдохнет раньше основного в пути? Причём заметишь это только по дыму из под ног. 😃 Т.е. с собой (от греха) ещё парочку?
А цифропищалка каркнула - минутка, мош другая до берега есть, а там регуль сам отключит ВСЁ сразу, если правильно его настроить (но это карта или ЮСБ-свисток нужен именно от этого регуля).
Это просто мысли - не более.😃
Mike_EL
Пищалка будет стоять на оба ака. ЛиПо и обычный 12 в 1600 мАч
Пока так. А там посмотрю как удобней.
