JET FOIL, доска с подводным крылом
Всем привет, заманчиво Jetski / Hydrofoil Torqeedo Cruise 2.0R с электромотором torqeedo немцы делают, и опять же с редуктором
Всем привет, поделитесь пожалуйста как сделать киль ногу для Е-фойла из алюминия или скиньте ссылку?
Все что я видел, отлиты в фильере.
Проще купить готовую.
Я делаю по привычной мне технологии - из карбона.
Dìsw, готовую мачту недорого можно купить здесь: mantafoils.com/…/Manta-aluminum-mast-production-sc… правда без крепежа, если добавить крепление то уже не такая интересная цена будет, я бы все же попробовал из станочного профиля, ссылку я выкладывал на предыдущей странице, еще как вариант, взять стальную профильную трубу, приварить крепление и сформировать обтекаемый профиль на 3D принтере или при помощи пены и стеклоткани, правда не совсем понятна масса…
По такой технологии не возможно получить жесткую ногу, устойчивую на кручение. Длина стойки будет ограничена 40 - 50 см. Это нормально для обучения, но мало для комфортного катания. Катание на фоиле с мягкой стойкой на кайте мало приятно, а в нашем случая будет усугублено отсутствием второй опоры.
Видео не новое, зато полезное DIY WINDFOIL BUILD YOUR OWN HYDROFOIL Part 4 быстро, просто и доступно…
Пока жду заказанных частей напроектировал новый фоил и доску.
Коллеги нужна помощь!
Пришла вся электрика для доски.
Сегодня подключил и сразу возникла проблема.
Во первых регулятор не отрабатывает звуковые сигналы и настройке.
Мотор делает один БИП и не реагирует на манипуляции описанные в инструкции.
Б-г бы с ним, НО при наборе оборотов мотор выключается!
Собственно на видео все видно.
Какие соображения будут? и Что делать?
ССыль на мотор и всю электрику. И на инструкцию по настройке.
Может надо регуль откалибровать ? Можно попробовать сервотестером.
Тормозить может защита по току - мотор без нагрузки.
Не торопитесь с выводами - эт только предположения (у меня такого нет. Пока 😒…)
Мотор - www.ebay.com/itm/142537846552
РЕГ - hobbyking.com/…/turnigy-aquastar-200a-watercooled-…
Инструкцию на него не нашел. Брал серии. Пытался калибравать как в тех инструкциях. Ничего не получилось.
hobbyking.com/media/file/…/aquastar_manual_2.pdf
и Что делать?
по шагам: серву воткнуть вместо рега (предусмотрев их питание) и смотреть … тем самым приемник бракуем или реабилитируем.
Паралельно питание мониторим тестером.
Делал. Серва шевелится. Приемник рабочий
тады ой… 90% регуль.
p/s/ судя по форуму Аквастар не лучший регуль. В свое время отговорили.
Надо инфу подумать : вот тут есть чЮть. http://www.park…/ru/product/1077512/#position=318681 на Паркфлаере попадался такой
Управлять можно с сервотестера и простую калибровку по газу (как обычного) - тоже с него.
1.
Программируемые функции:
Тип реверса: реверс блокирован, только вперёд, вперёд/реверс*
Направление вращения: прямое*, обратное
Уровень реверса: 25%, 50%*, 75%, 100%
Стартовая мощность: низкая, нормальная*, высокая
Отключение по напряжению: Lipo 3.0V на ячейку, NIMH 40% от полного заряда
Тайминг: низкий / нормальный / высокий*
* Установлено по умолчанию.
а вы с газа его стартуете т.е. от"0"
Примечание: Стандартная прошивка рассчитана на работу 2-х полюсными моторами.
Для 4-х и более полюсных моторов необходимо применить программное обеспечение для 4-х полюсных моторов.
по вашей ссылке мотор :
мотор SSS 56104/500KV 6 полюса
подождите пока напрягать его - почитайте доки, а то он сдохнет не по делу … 😢
… И на ютуби по запросу о регуле народ чЮть не третий год видосы выкладывает - можно хоть посмотреть, чего добились с ним.
А вот это уже проблема : про этот не знаю, но есть регули, которые можно откалибровать “по пи-пи-кам”, но ! если промухоловить момЭнт - они переходят в режим именно программирования - когда ничего не подозревающий клиент (дёргая ручку газа) “настраивает” регуль в непредсказуемые “положения”. С понятным результатом. 😈
Если вы вдруг попадали в режим программирования, понять ЧТО именно теперь там “стоит” можно только программатором. На туби попадалось видео с программированием через карту.
Я уже написал на хобикинг.
Про программатор тоже подумал. Придется его прикупить.
Надо им вопрос задать - можно ли этот двиг с 6-ю полюсами подключать без перепрошивки регуля - это оч критичная операция и делать её должен опытный человек . Думается, что шить под 6 магнитов всё-равно придётся, поэтому поищите коллегу в Москве. Он же поможет сделать начальную кали-броФку по газу (просто тестером). Ну а потом дело и до программирования регуля дойдёт - моШ кинговцы подскажут, какие именно параметры программатором выставить для вашего двига и задачи.
Да моШ в Москве у кого есть - чай не Нижние Будуны - и мастерских куча, а моШ “за стакан” в магазине дадут “поюзать” - при любом раскладе ему ничего не грозит.
Все верно. Для этого мотора нужен программатор.
hobbyking.com/…/usb-programmer-for-turnigy-aquasta…
Которого нет на стоке.
Попрошу помощи в разделе про регуляторы.
ВАще это больше от судомоделей - моШ они подскажут или в их барахле объявить поиск (многие мониторят барахло).
Мониторю по темам - в судо моделях нет раздела про электронику. Зато есть в самолетах и вертолетах
В каком разделе спросить про проблему что бы на санкции администраторов не попасть?
За спрос денег не берут. Придерживайтесь аналогичных тем и ремарку : дабы не плодить темы по конкретным регулям, спрошу тут - может кто сталкивался : … и ссыль на ваш первый пост с вопросом.
Например битва с аналогичным регулем : rcopen.com/forum/f87/topic465671
или rcopen.com/forum/f129/topic391495 и .т.д.
Надо что бы в голове инфа расклалася в нужном порядке
Вот на туби www.youtube.com/results?search_query=AquaStar+200A
… Но лучше к спецам - сейчас зима, все в городе, заняться не… 😒
rcopen.com/forum/f129/topic485597/7 - тут победитель регуля.
Вопрос решился возвратом регулятора Хоббикингу взад.
Вопрос с регулятором остается, пока, открытым, пока деньги будут возвращать, а потом возьму тот 130А что рекомендует сообщество.
ru.aliexpress.com/item/…/32779972268.html
И совсем я упустил из вида вопрос с помпом для охлаждения оеглятора
Что порекомендуете для охлаждения регулятора?
Регулятор поехал в Англию.
Подскажите пжст по регуляторам. 150А что можете порекомендовать?
Я не стал долго думать и воспользовался опытом с efoil.builders. один из пользователей отчитывался об успешном использовнии:
ru.aliexpress.com/item/…/32690902872.html
Другой вопрос что беков для 12ти баночного аккумулятора я не нашел, по крайней мере в адекватном ценовом диапазоне чтобы запитать помпу, а потом случайно попался блок:
ru.aliexpress.com/item/…/32789540822.html
Заказал, жду.
Заказал, жду.
Благодарствую.
Я помпу хочу отдельно запитать. От другого ака.
подойдет же какой то 12 в?
На сегодня готово это
Жду машинное время сделать матрицы для крыльев.
