JET FOIL, доска с подводным крылом
Mike_EL
PolSerg:
Никак, обмотки двигателя пропитаны эпоксидной смолой, двигатель помещен под воду, все само собой охлаждается…
Есть уже запуск мотора?
PolSerg
Mike_EL:
Пока нет, всего сразу не успеваю, сейчас матрицы для крыльев доделываю, мачту решил готовую алюминиевую от мдэй купить, а то проект совсем затянется, фюзеляж решил делать стальным, а то побаиваюсь я сейчас экспериментировать с формовкой, там закладные гайки нужно делать, а у народа, судя по форумам, частенько расслаивается карбон в местах крепления…
Mike_EL
PolSerg:
со стойкой совершенно верное решение. По закладным - да там есть тонкости. Надо обязательно увладывать какой то сердечник, который увяжет 2 половины между собой. Я делаю пенопластовую закладную, которою оборачиваю тканью.
Из последних достижений.
3 дня назад.
Крылья и стойку уже доделал. Забыл сфотать готовые. Теперь осталось смонтировать все вместе и буду доской плотно заниматься.
gosha57
Красота ! (…вертикальный взлёт, автопилот, круиз-контроль и самоликвидатор… 😃)
PolSerg
gosha57:
Смех смехом, а народ работает в этом направлении
gosha57
Так он “порожником” идёт ! Тут любая ардуинка и сервы справятся. А если АРМ, то ещё и по точкам на карте проведёт и домой вернётся. 😃
PolSerg
gosha57:
Лиха беда начало…
gosha57
Для тестов - не плохо. Два мешка цемента кинул и экспериментируй. А просто радиоуправление, вродИ и ни к чему.😃
Mike_EL
PolSerg:
Лиха беда начало…
Для войны любая штука сгодится
Dìsw
Mike_EL:
Ага…
Dìsw
Странный наклон стойки Интересно было бы посмотреть видео испытаний, но не знаю названия доски…
Mike_EL
Пока суть да дело, поклеил доску
Коллеги нужен совет конструкторский.
Снизу 2 стрингера,6 мм фанеры, вклеил.
А вот клеить ли сверху 2 стрингера, задумался. С одной стороны - интуиция подсказывает “не надо, положи 3 слоя ткани на нагруженную палубу” с другой - палуба будет ослаблена вырезами под электронику, и на изгиб, верхний слой работать будет плохо . С третьей стороны - все эти вырезы будут оклеены углетканью. Вроде как и лишний вес не хочется набрать и опыта экспуотации 0,0 таких штук
gosha57
Mike_EL:
У меня тоже нет, но (мы из Страны советов 😒)… Тогда на зуб - встать сверху и … поп-рыгать! Пусть лучше на суше треснет… 😵 Не трескается?! А если под концы брусочки подложить ? … 😒😁
Dìsw
Михаил, думаю углеткань укрепит все вырезы под определённые места, фанера сильно утяжеляет лично я хочу вырезать отсек ближе к носу ведь жёсткость нужна под ногами, а так испытания покажут… Какой размер доски?
Dìsw
…поклеил доску
Я смотрю доска с лёгким подьёмом в носу? И как так ровненько получилось?
Mike_EL
Редан нужен обязательно. А то доска будет в воду зарываться. Порезал струной по шаблонам. Всего 6 шаблонов сделал. И шкуркой слегка уровнял.
Dìsw
Всё верно, я тогда не стал мастерить струну с шаблонами а так брусок с наждаком средним в руки, придал форму по бокам, сверху по шаблону линии борта из газеты прочертил, ножовкой по дереву с припуском отрезал и наждаком выровнял. Делал в гараже,там места много…
Mike_EL
Да без разницы как болван делать. Важно, что б он был максимально гладким. А то потом, после вакуума, все косяки недоработок вылезут.
завакуумировал доску.
И кол во деталек все растет. Осталось дождаться с али несколько деталек и
начну собирать все в кучу.
PolSerg
Mike_EL:
180 х66 х10
Болван склеен из нескольких кусков или это обычный пенопласт? Я думал брать экструдированный, но размеров У ЭППС подходящих не бывает, брать обычный ПСБ?
Mike_EL
4 куска пенопласта Урса. Мне с ним нравится работать. Вырезал по половине. Потом склеил.
Теперь вопрос как организовать крышки для отсеков доске. как то надо через уплотнитель их на защелки придумать
gosha57
В ручную - сложно герметичность и жёсткость соблюсти. Можно вклеить пищевые контейнеры - их кака грязи любых размеров и форм. 😃
… А чем клеить Урсу ?
Mike_EL
Я на мягкую полиуретановую пену клею.
