JET FOIL, доска с подводным крылом
Спасибо! Никак не могу привыкнуть к 1500 видам клея (и компетентности продавцов) - раньше-то был резиновый и для бумаги … 😁
… Кака-то (в качестве корпуса) использовал алюминиевые посудные контейнеры - оконный или аквариумный герметик через пол-часа превращается в оч.упугую резину (правда вонючий он, пока сохнет!!!). Держит воду (например, металл-стекло) насмерть. Но я притягивал крышку сквозняком болтами на барашках - тут они опасны будут.😵
ЧистА пример : www.rp.ru/shop/19200/3159/?ref=market
А из “трёх-четырёх” таких можно сразу доску сделать skybuy.ru/poddon-s-kryskoj-scovo-p4735844 😁
Коллеги! А кто знает где купить светоаой индикатор разряда lipo? Звуковой есть у меня. Хочу что бы дублировалась система - горит зеленая лампочка, как напряжение падает - загорается красная.
(Схемы и варианты сделать самому не предлагать. Я в это не понимаю ничего, от слова - совсем)
на вкус yandex.ru/images/search?text=диодный индикатор раз…
пример maxikatalog.ru/…/a96-free-shipping-1pc-new-digital…
Надо посмотреть “по месту жительства”, чтоП не ждать оленей почтыРоссии
http://*************/accessories/on_board_lipoly_low_voltage_alarm_%282s~6s%29.html по-баночный.
С фоилом закончил.
Теперь занимаюсь организацией внутреннего пространства доски.
Заказывать ящик с амазона дорого и долго.
С али еще дольше.
Решил сам сделать водонипроницаемую конструкцию.
Нужна помощь коллективного мозга - как организовать водонипроницаемую крышку над "каютой?
Какие уплотнители пользуют судомоделисты? Не те же что из леруа для ванн ?
Добрый вечер, можно изготовить из стеклоткани с эпоксидкой… делается пластина под размер отсека, затем вырезаем крышку из пластины оставшаяся рамка годная под установку в отсек, делается также рамка меньшего размера и вклеиваем в рамку большего размера в углублениях вклеиваем уплотнители примерно так делали моделисты лодок с двс в СССР… Можно кейс купить пластиковый
Это все понятно. Вопрос какой уплотнитель хороший и правильный
Трудно понять, ведь для такого размера ещё не пробовал, вроде уплотнители для окон, хотя попытаюсь, узнать…
Знакомый моделист имеет лодку с двс класса FSR, там в качестве уплотнителя мягкая резина толщиной 1мм…
Жаль что попытка не удалась, как думаете что произошло?DIY Electric Hydrofoil Part 18 - Belt Drive #1 - Two Fails
А что там произошло?
Похоже - пластик повело от температуры, соосность от сильной нагрузки (тяговое усилие) ремня нарушилась. Надо - то чЮть … А шестерни не имеют второго борта, роль которого выполнял корпус из пластика. От трения о “борт” МГНОВЕННО проточилась канавка и ремень стал сползать разрываясь постепенно “на ходу”. ДДДпечать - эт, конечно хорошо и удобно, но чЮгуний в данной конструкции был бы несколько надёжнее. 😃
… кстати, показалось, что скорость как-то невелика была.
ЕслиП была возможность, за катером готовый потаскать - замерить тягу и скорость “подъёма”. 😵
Можно использовать строительный силикон. В углубление крышки наносится силикон, на ответную часть кладется стрейч-пленка и крышка прижимается. После застывания силикона, стрейч убирается и уплотнитель готов
Собрал электро механическую часть
Планета замерла в напряжОнном ожидании ! … 😮
… А лопасти винта - они в эту сторону должны “грести”? Т.е “по часовой” ?😃
В любую крутятся)
Первый запуск! Полет нормальный!
Да вроде не сильно большая площадь, я сейчас рисую 850см.кв. чтобы неспешно можно было “летать”
Профиль взял за основу EPPLER 817, вроде его на одном из форумов советовали.
Еще из успехов закончил модель винта, подогнал крепления на мотор, на подходе ответная часть крепления на мачту с защитным кожухом.
А пока попутно собираю композиты, смолу с отвердителем из Питера с завода купил, карбон приглядел в одно месте на али, стекло придется где-то в Москве заказывать, но еще не определился где, есть проверенные места?
Здарово, как там у вас мотор, запускали?
Михаил приветствую, а что это стойка у вас имеет небольшой наклон?, вижу заканчивающую часть стойки, которая будет пристыковываться к доске…
Да. так можно центр давления установит под задней петлей не меняя стандартных закладных.
Осталось от кайт фоила. Матрицу не переделывал по этому осталось так.
Коллеги! Возникла очередная идея.
Для безопасности катания. А что если установить отдельно сборку из аков обеспечивающих движение в “вялом” режиме допустим в течении 3 минуты из аков LIIOn? Они относительно недорогие. но если увлекся то позволят вернутся на пирс.
Идея в следующем:
После достижения основной сборки разряда до критического напряжения сборка Lipo отключается и работа мотора переходит на вспомогательный ак гарантирующий работу в течении 3 - 5 мин в автоматическом режиме.
Возможно такое? Знаю, что возможно, не представляю, как реализовать и сколько это может стоить.
Есть мнения?
Есть мнения?
в течении 3 - 5 мин
Обычно цифропищалка начинает пищать за 2-3 минуты до критического разряда (можно настроить, например, на 3.6В, а предел - 3.0В). И будет как раз запас : запищала - домой. А лишний аккум - только гемор с проводами, надёжностью, позарядкой, …,…, … Лучше уШ “основной” бата-рейками “забить” 😃.
Возможно такое? Знаю, что возможно, не представляю, как реализовать и сколько это может стоить. Есть мнения?
Реализовать можно все, но коммутация токов в 100 ампер дело не простое, да еще и напряжение при 12 банках не маленькое, из готового даже не представляю из чего такое делать, если бы мне пришла подобная идея в голову, то я бы делал плату сам. Выбрал бы мосфеты, на крайний случай их можно параллелить, плюс простейший микроконтроллер с АЦП. Но, в любом случае, усложнение системы ведет к снижению ее надежности, по этому надежнее, если пищалки проморгал, доплыть на ручной тяге. А что касается безопасности, то тут наоборот нужно предусмотреть глушилку мотора, в случае если с доски упал…
Всем привет, работа идёт, всегда что-то не хватает и вот сайт е-фойл билдер недоступен на компе почему-то, на мобильном доступно, но неудобно читать…
Эта беда началась с момента когда роскомнадзор начал блокировать телеграмм, у меня тоже через некоторых провайдеров открывается, через других нет, но VPN плагины помогают открыть на любом компе.
