Переделка муфты. Возможно ли?
Technopad
Добрый вечер, уважаемые. По классике жанра продавец с али прислал соединительную муфту не того диаметра. Требовалась муфта под валы 2 и 2,3 мм, а прислал 3,17-3,17 мм. Есть ли способы доработать под нужный диаметр? Заранее спасибо.
MaikG3
из большего всегда можно сделать меньшее… кроме отверстия)))
перезаказывай.
Токсик
Привет всем!
Если есть токарный станок , то элементарно переделывается.
В готовые отверстия вклееваются втулочки нужного размера на Локтайте.
Всем пока, пока, пока.
evgene
Токсик:
В этом случае проще выточить новую муфту.
sancho
Technopad:
Есть простой дедовский способ-подмотать металлическую фольгу до нужного диаметра-одна сложность-металл должен быть упругим-я как то ужно было использовал фольгу д16т.Есть ещё один способ-для прямых рук и навыка работы с изделиями из стеклопластика-на оси 2 мм мотаем втулку до диаметра 3,17,на сверле 2,3 такую же-подгоняем в имеющуюся муфту и в клеиваем.Но всё это колхозные дела-когда нужно очень срочно и под рукой нет станка.Точить 2 втулки будет дольше и сложнее чем новую муфту.
Токсик:
Ещё элементарней новая точится за один проход.)
Токсик
Привет всем!
Готов с вами поспорить, что быстрее выточить две переходных втулки чем точить новую.
Просто этих втулок наточился уже. И за один проход и за несколько.
Technopad
Всем спасибо за ответы. Будем пробовать!
sancho
Токсик:
На 1 отрез будет больше как ни крути-исходный станок тв 4-да и 3,17мм на простом станке ловить ещё та затея.Опять же исходим из простоты -а спорить - с парком станков мне на фиг не упало)).
Токсик:
Никто под сомнение этот факт не ставит.Берём исходные данные-как быстро-т.е на коленке без станочного парка выйти из ситуации.Человек с большим опытом токарных работ такой бы вопрос не задал-это вроде понятно.
Токсик
Привет всем!
Вот как раз наружный диаметр ловить проще чем внутренний.
Technopad
Если взять совсем “кустарный” способ: на валы напаять слой припоя, зажать вал в шуруповерт и обточить наждачкой, т.е. наростить. Возможно ли иметь успех при таком способе доработки “на коленке”?😃
Токсик
Привет всем!
Technopad:
Есть но не на долго.
abss
Technopad:
Фото муфты нельзя показать? Есть такой метод,чтобы получить отверстие более-менее по центру,в патрон дрели зажимают не сверло,а заготовку.А сверло зажимается в тиски.
www.hobbyforyou.ru/catalog/2798.html
Это от безысходности,и поэтому расценивается такой метод,как последний шаг.На прутке нарезать резьбу,например М4.И в муфте нарезать резьбу.Но,муфту просверлить предварительно сверлом 3,3 и в ней резьбу.Способом,который выше.Ввернуть на смоле,локтайте.А потом сверлить под нужный размер.Это вариант наз.футорка.Только,сверлить сверлом 3.3 нужно осторожно.Будет закусывать.Съём будет маленький,почти по десятке. С 3.17 до 3.3.
Способ для тех,кто делает на “коленке” Нужны метчик и плашка М4.Пруток и маслице;)
Вот эта муфта сделана таким способом сверления.
sancho
Technopad:
Не удастся равномерно сточить-подмотка более точный метод.
sancho
Токсик:
Продолжу мысль-чтобы всем было понятно.Очень часто мы даём ответ с оглядкой на свой личный опыт- а он как известно разный и оснастка тоже.Я исхожу из определения-из курительных принадлежностей у него были только губы-т.е. ничего.Как так сказать сварить кашу из топора.Тут приходится колхозить из того что есть-ведь самое ценное это время которого всегда не хватает.
Токсик
Привет всем!
Александр, что это было???
Я закончил свои повествования, по поводу , что они не к месту и не уместны.
sancho
Проще Саша надо быть проще-и люди потянутся)).
Токсик
Привет всем!
Да куда уже проще.
Иногда лучше молчать чем говорить.
Сам заметил что вообще не выкладываю свои сделанные железки.
Просто посыпется ряд высказываний от интернет критиков.
К тебе это не относится. У тебя руки и голова работаю в правильном направлении.
Просто я не виноват , что у меня в доступе есть нормальное оборудование и друзья с руками на высоком уровне.
norco-a
Думаю у каждого моделиста и того кто делает что то руками, должен быть знакомый токарь и Фрезеровщик. Благо они есть везде и всегда рады интересным задачам. Главное принести весь “корабль” и сказать надо соединить эту хрень с этой. А не говорить много о каких то там муфтах.
Technopad
Выше просили фото муфты. Фото делать не стал. Вот ссылка на нее: ru.aliexpress.com/item/…/32647151435.html (не реклама).
Решил, что проще подождать нужную.
Всем спасибо за советы.
vlad007
😃 Сначала такие и я купил-ерунда,вибрация и соосность-гиморой.
ZigZag_ZZ:
Это -МУФТА …
😵 14,90 EUR - цена однако 😃
Я такие сейчас взял (не реклама,диаметры на любой вкус)
ru.aliexpress.com/item/…/32691168389.html?uttaskid…
И вот не плохие (не реклама,диаметры на любой вкус)
ru.aliexpress.com/item/…/32288196548.html?uttaskid…
ZigZag_ZZ
Гибкой пользовался- весьма отменно!
А эта железка- соединитель тяг для самолёта используется 😉
vlad007:
цена однако
Таки,да, но ВЕСЧь, позвольте вам заметить и диаметр вала играет, там вкладыши…
norco-a
Интересно народ пляшет…
Говоришь что все просто делается своими общими усилиями- тут же закидывают рекламой каких то заграничных сомнительных производителей .
А я на зло всем, верю что еще не все потеряно.
ZigZag_ZZ
Эдуард, производители проверенные, просто когда нет под рукой станка, то проще купить, не все имеют возможность проточить хрень, даже при наличии “хорошего друга” со станком…
