Электроника продвинутого кораблика рыбака.
Генадич
us3m:
правильно же?
Нет. Валерий правильно посчитал. Ты же не считаешь что эта сборка 61 А/ч?, а на самом деле 20.4 А/ч.
us3m:
Ну ОК, что порекомендуете из регуляторов? Желательно побюджетнее
Не благодарное это дело… Прежде чем решать, нужно выяснить истинную причину, замерить реальные показатели. Может случиться так что батарея собрана не правильно или не качественно, быть может провода недопустимо длинные или слишком тонкие, и много чего другого.
AviaDed
us3m:
да и сборка аккумов, насколько я понимаю может отдать 10A*6 ячеек*3s = 180 ампер, правильно же?
Нет, не правильно. При последовательном соединении банок суммируется напряжение, то есть 4.2+4.2+4.2=12.6 вольта а ток который сможет отдать такая сборка равен току одной банки, при этом он будет равен току той банки которая может выдать меньший ток чем остальные, пример: 1-я банка выдаст 60А, 2-я - 57А и 3-я - 59А, на выходе последовательной цепочки максимальный ток сможете взять только 57А.
us3m
Генадич:
Все правильно, 20.4 Ач, только ток мгновенно отдаёт же не одна банка, а все?
Всё, понял, я почему то токи плюсовал меж собой. Извиняюсь
27 days later
stivts
Всем доброго дня. Посоветуйте модуль GPS для аппаратуры Flysky FS-i6 с FS-iA6B приемником и как подключить и настроить. Заранее благодарю.
Генадич
Так то нет такого модуля. Есть устройства с GPS: АПМ, пихмах и тому подобные, которые можно применить с этой аппаратурой… В этой теме представлен контроллер Панкратова rcopen.com/blogs/1628/23742 который разработан для этой аппы. Евгений Ющенко предлагает что то аналогичное но урезанное по функционалу, и, есть у него полноценный автопилот.
А так чтоб просто модуль GPS в приемник не воткнуть.
TGOdessa
stivts:
Я брал тут #Aliexpress 29,50 грн. 5%СКИДКА | ! GY-NEO6MV2 Новый NEO-6M GPS модуль NEO6MV2 с управлением полетом EEPROM MWC APM2.5 большая антенна для
a.aliexpress.com/_BTE6Ed
cfitymrf
TGOdessa:
Я брал тут
и как это подключается к Flysky FS-i6 с FS-iA6B
TGOdessa
Через полетный контроллер или контроллер для кораблика, описанный в данной теме.
29 days later
lit007
Вместо эхолота уточки можно ли использовать ультразвуковой модуль JSN-SR04T например?
7 days later
TGOdessa
lit007:
Как вы его хотите использовать, если прошивка рассчитана на определенное изделие. И то судя по тому, что писали, в этой части прошивки есть ошибка и утенок не работает.
Probelzaelo
lit007:
именно такой модуль работает у Yus12 результат можно посмотреть тут все получилось.
TGOdessa:
именно с готовой прошивкой, для “поплавка” работать с большой вероятностью не будет
Kirukato
Скажите пожалуйста, а чем можно заменить ZXCT1009FTA?
lit007
Kirukato:
Спасибо, это в курсу, ждать не хотелось просто
Nikom.biz здесь есть
Taska75
Молодец, так у тебя исходники Сергея были или с нуля писал?
Генадич
😁 Это же Сергея видео😒 А я просто увидел (слежу по мере возможности).
Каюсь - не совсем прозрачно написал…
Taska75
Класс, но я думаю, что это уже коммерческий проект будет.
Генадич
Как знать, как знать… Так или иначе это будет стоить в разы дешевле, как мне кажется.
top-aleksandr
Доброго дня. Подскажите как подключить эхолот утенка? Будет он работать?
2 months later
BelMik
Подскажите плиз, что можно готовое максимально легкое использовать для измерения скорости кораблика?
Генадич
Смартфон с установленным приложением. А по весу легкое самое пожалуй GPS измеритель SKY RS.
Генадич
Есть 38 гр. На оф сайте анализатор. Не скажу точно как он работает - не изучал … а может ещё что то есть.
