Работающие торпедные аппараты с действующими торпедами
А вы посмотрите хронику военную. Торпеды с торпедных катеров и самолетов на первой стадии прыгают как лягушки по поверхности. Оборот “глиссировать” я может неправильно употребил, но выпрыгивание из воды вполне такое возможно. Если обороты сильные. В ютюбе такое было. В моем случае этот вариант маловероятен ,но возможен. Во еще столкнулся с проблемой. Евгений. Батарейка от автопульта не тянет этот новый моторчик. Хоть и 12 вольт.Силы тока видимо не хватает…Может впендюрить туда в цепь сопротивление ? Что там формула закона Ома говорит ? Может это сопротивление увеличить ток ? Я уже забыл школьную физику 😃 I=U\R…хм …При вставке сопротивления, сила тока уменьшается. Коллапс ! Ушел на последовательное включение двух элементов ААА…
Вот поставил да двух ААА…Смотрите, что вышло. Думаю так для начала сойдет…Лишь бы не было как с торпедой диаметром 14мм Но вроде не пиздрик моторчик. Должен тянуть…😃
Предположу, что по результатам испытаний диаметр винта будете увеличивать. Мотор явно недогружен, судя по соотношению габаритов винта и мотора. Вращение торпеды от реактивного момента победите рулями.
Сопротивление подключать не надо, ограничение тока = падение мощности, оборотов и тяги. Это точно 😃
На какое напряжение рассчитан нынешний моторчик? 3В? Тогда двух щелочных АА ему с ушами хватит и все сведется к оптимизации вмг (диаметр, шаг) и борьбе за соосность, легкость вращения.
На сколько вольт - без понятия. Куча моторов валяется от игрушек. Видимо на 3 вольта. Насчет винта - вопрос спорный. Пока не покажет себя на воде - ничего сказать нельзя. Насчет рулей у торпеды - это лишнее усложнение. Да и не возможно оно. Потому как хвостовое оперение торпеды - является опорой при толкании торпеды поршнем торпедного аппарата.
Оперение у Вас пластиковое, чуть нагреть, подогнуть вот и все рули. Выталкиванию поршнем не помешает.
Насчет винта, что же ждем эксперимент.
Евгений, как твоя торпеда ? До воды еще не дошел ? Морока оказалась еще та…Пока выйдешь на отптимальный вариант с этой торпедой, еще добавится пара седых волосинок. Завтра позвонили с доставки привезут китайские моторчики по выписке. Посмотрим - что там китаезы прислали. По заявке вроде крутые коптерные моторы…Но вот цена…39 руб меня смущает…Уж не дерьмо ли какое нибудь - телефонное…? Надеюсь.
А что за мотор ты употребил ? И каковы размеры торпеды. Мое последнее изделие: длина общая 240 мм, диаметр 21 мм. С элементами питания понятно. Но судя по габаритам - под вопросом будет плавучесть. Очень сомневаюсь насчет этого. Я свою проверил. Та что на фото - вся набивка внутри и элементы 2 шт. ААА, моторчик, набивка сальника - отличная плавучесть. Вот что скажет завтрашняя проверка на скорость - это вопрос. Посмотрим…
Мотор мне неизвестен, параметры тоже. От 3в крутит вполне приемлемо по ощущениям. Испытания всё покажут. Габариты Д15, длина 240мм. Водоизмещения хватает, придется подгружать. Законцовки из пенопласта, так что плавучесть их тоже положительная.
Ну дай Бог. Пенопласт придется шпатлевать. Это груз. Разве что парафином ? Ну потом напишешь как испытаешь на воде. Удивительно - сошлась длина торпеды 😃
Вот появилась еще одна альтернатива. Одна батарейка ААА весит 11 гр. Две батарейки А12 - 10 гр. Итого: две батареи ААА + станина = 28 грамм. Плавучесть торпеды где то - 1\3 часть корпуса над водой. А что если впендюрить 6 элементов А12 но соединенных в ряд, а не последовательно ? Вольтаж остается тот же а сила тока увеличивается в три раза. По габаритам три сдвоенных ряда А12 прекрасно входят в корпус. По весу получается батареи + станина 35 грамм. Стоит попробовать. Превышение 7 гр. Опять эксперимент. Ну что же надо. Надо Федя, надо! ВСе моменты подчистить ради чистоты опыта.
Прошу прощения не А12 а А27. Кругленькие от брелков автосигнализации.
Потратил день на конструкцию кассет из трех батарей А27 по три на каждый полюс плюс и минус. Муторня, но надо. Теперь у меня 12 вольт на торпеде. Посмотрим что скажет ход. Из фото видно, что плавучесть критичная. И регулировать у же по длине корпуса нет места. С испугу решил поменять материал передней бобышки на пенопласт. Нос задрался. Теперь надо точить из дерева новую удлиненную бобышку, чтобы слегка притопить нос. Сделаем…Как у тебя ?
Попробовал в бассейне без оперения. Упор винта около 4гр. на швартовых. Скорость 0,9 - 0,95 м/сек. Буксировочное сопротивление при 2м/сек около 18-20гр. По курсу прямолинейность хода удовлетворительная за счет большого удлиннения, по глубине - что хочу то и ворочу, в начале метра 1,5 шла ровно на глубине 2 -5см (визуально) затем нырнула до дна (50см) отрикошетила пошла вверх, не дойдя до поверхности опять занырнула и т.д. И это в спокойной воде бассейна, в возмущенной воде с обеспечением курса и особенно глубины будут проблемы. Падение напряжения на ААА 0,9в под нагрузкой. Предварительные выводы: обеспечение стабильной глубины хода будет затруднительна и потребует очень тонкой регулировки рулей глубины; обеспечение прямолинейного движения по курсу проблем не вызовет; батарейки не годятся по токоотдаче, нужен АКБ. Моторчик потребляет мощность 4,5вт. Будет желание, попробую выжать из него за счет подбора винта, что-то еще. Из питания подошел бы литиевый АКБ на 3,7в. Больше нельзя, т.к. при 5в без нагрузки моторчик перегревается секунды через 2. Пока как-то так. Я бы порекомендовал отбаластировать торпеду так, чтобы нос имел незначительную положительную плавучесть, её можно будет компенсировать рулями. При 0 плавучести движение по глубине не предсказуемое.
У тебя все так научно - что диву даюсь. Я не расчитывал на ход в глубине. Только по поверхности.И тем более регулировки рулями глубины. Это по моему на модели не возможно. Мы же не микро роботы строим с гироскопами и регуляторами глубины. Для модели мне кажется ненужное усложнение. Достаточно будет прямого хода и достаточной скорости, чтобы наколоть капсуль. Я завтра буду испытывать на ходу. Сейчас решил проблемы герметизации и поставил выключалку- включалку. Хотелось бы видеть видео твоего хода торпеды.1 метр в секунду - это не хило. думаю что пистон может воспламенить. У меня именно положительная плавучесть. И ныряния у меня не катят. Пусть лучше выпрыгивает временами. Но и это вряд ли. Достаточно тяжелая вышла.
Ты знаешь - я пришел к тому же самому выводу. Последнее испытание показало - батарейки “выдыхаются” уже через 5 секунд работы в воде. Какое бы напряжение не было. Полностью с тобой согласен - нужен микроскопический и емкостной аккумулятор. Видел круглые в магазине 220 вольт. Но они дорогие зараза + еще надо брать зарядку. Но выхода нет. Попробую договориться с продавцами зарядить акумулятор прямо в магазине, и кинуть его на мой движок - сколько проработает ? Вопрос скользкий… Но тратить штуку на кота в мешке тоже не охота. Согласятся ли …? Китайский Li-po еще не пришел…Все…Пошел…Проинформирую результаты…😃 Да забыл сказать. Интересное наблюдение по последнему испытанию. Когда прокрасил, подгерметизировал, видно вес самой торпеды увеличился и с плавучестью произошла интересная штука. Из горизонтального положения торпеда приняла вертикальное , но не утонула, а осталась на плаву как поплавок. Передняя деревянная бобина ее держала. Но когда начинает двигаться - принимает горизонтальное положение и очень даже нехило смотрится. Может и надо добиваться именно такой плавучести ? Но это надо еще перепроверить…
для стабилизации хода раздербаньте простейший гироскоп
Вот купил АКБ на 8800 ма, но продавец сказал , что их проверяли и более 4000 ма они не дают. Но мне кажется и этого достаточно будет. К тому же по размеру идеально подходит. По весу с моей прежней набивкой из 6-ти А27 тяжелее на 1 грамм. 37 гр весит АКБ. Это не критично. Есть задел - можно поменять деревянные бобышки и спереди и сзади на пенопласт плотностью 35. Но это так - к слову. АКБ будет заряжаться не менее 8 часов. Так что есть время подогнать крепеж. Очень хорошо, что АКБ меньше диаметром. Вместе с зарядкой обошлось в 600 руб. Очень даже бюджетно. Это радует. Следуем далее по тернистому пути экспериментов к истине…Евгений - как у тебя ?
Это очень сложно.На диаметре в 20 мм. Да и зачем ? Мы же не собираемся топить вражеские модели, покрытые “бронекорпусами” на глубину 10 см …😃 Достаточно , что торпеда будет скользить по поверхности . Зритель ее должен видеть. И накол капсуля должен осуществляться практически в надводном положении. Тем самым будет зрительный эффект взрыва. Все заточено именно под это. Не критично даже, если торпеда промахнется и будет ходить кругами пока не найдет борт модельного корабля и если тот не успеет смыться. Все как по жизни должно быть. Кстати я полностью разочаровался в торпеде на сжатом воздухе которую предложил Боб Мартин. Это не торпеда , а ракета водяная. Даже слишком быстрый ход - не дает ощущения реальности. Кинетика у нее конечно хорошая но скорость три метра в секунду - это уже перебор явный…Тактично отказался от его варианта…
Зарядил АКБ 30 минут. Подсоединил и…Аж моторчик из рук вырвало…Супер тяга и обороты. Сильно обнадежился. Теперь плавучесть и монтаж…Пятое испытание…😃
Евгений , ты знаешь - в жизни настают такие моменты, что пообщаться с людьми коллегами становится непреодолимым желанием. Вот и у меня так…Пока АКБ заряжается я сделал ей станину. Все ОК …Но…Человеческого общения тупо не хватает… Я понимаю, тут специализация…Придется уйти в курилку и открыть там собственную тему = “жизнь так как она есть”
Мне жаловались коллеги на нехватку времени … У всех семьи, заботы, домашняя тягонина … Складывается впечатление, что пенсионер - суперсвободный человек,могущий посвятить себя и свободное время своему хобби - это редкость. Это не так. Все мы люди и находимся в связанном состоянии по разным причинам. Итак в “курилку”…А пока пополдничаю Кедровочкой, малосольным огурчиком и жареным, пойманным собственноручно карасем…
Похоже Вы нашли идеальный вариант под имеющийся моторчик.
Оно в торпеду не влезет. Гира, проц + приводы рулей.
Добрый вечер, Игорь. Я не планирую что-то серьезное делать дальше. Моторчик из бэушных с большими странностями. Работает не стабильно. Искать новые источники питания не собираюсь. Моя цель изготовления торпеды была в сравнении теоретических расчетов с практикой. Совпадение очень близкое, кроме данных по расчетной потребной мощности и реального потребления. Разница почти 100 кратная. Ищу в чем причина. Пока все дела отложил, наступает навигация на лодке. Будет плохая погода попробую поработать над торпедой. Так что цели у нас несколько разные. Успехов в торпедостроении.
Понятно. Жаль конечно, что нет дальнейшей цели. буду дальше искать сподвижников. Публикации все равно продолжу, может кому интересно станет.
Думаю да. Но до испытаний еще рано. Посмотрим что будет.
электроторпеда на али
ru.aliexpress.com/item/33019195385.html
внимательно на английском языке обследовал эту ссылку по торпеде. Вывод : китайски блеф ради рекламы. Аргументы: Рейтинг продавца - ниже среднего, никакого пульта управления не показано, хотя он заявлен и есть в описании, отзывов покупателей - 0, Магазин - шарашка китайская на рынке по их подаче - 4 года, размеры торпеды не указаны. Еле нашел размеры якобы упаковки - 33 см длина, 14 см ширина, 6 см высота. Если прикинуть - сама торпеда должна быть не менее 30 см длинной, и не менее 5 см в диаметре. Ни для какой модели не пойдет. Только реклама, как игрушка. На фото - только одна. Ни у кого кроме этого продавца нет. Такого на Али не бывает. Блеф чистой воды да еще и не доделанный. Фуфло какое-то, в надежде, что кто-то рискнет послать деньги. Такие чмыри на Али тоже присутствуют. Нарывался три раза. Но смог вернуть все деньги.
Далее. Сегодня или уже завтра смог ночью закончить монтаж новой АКБ и самой торпеды. Не утерпел проверить на воде и обалдел ! Полный успех! Этот успех стоил тех трудов и испытаний. Все параметры отработаны. Торпеда прекрасно идет со скоростью примерно 2 м\сек. Как живая. Даже выпрыгивает из ванной. Обалдеть ! Кинетика достаточная, чтобы не только пистон наколоть, но я думаю и капсуль охотничьего патрона. Я просто дрожу от успешной работы. Она того стоила. Публикую видео для всех и доброжелателей и недругов. Вывод один - кто ставит задачу и неуклонно к ней двигается - успех того найдет ! Вот как-то так ! Теперь огромный кусок работ предстоит. Привязка масштаба торпедного аппарата к основной модели. Строительство самой модели. Испытание самого торпедного аппарата. Параллельно повторные пуски торпеды уже с пистоном или капсулем. Выбор типа модели : торпедный катер, миноносец, эсминец. Во тут уже нашел проблему. Торпедных аппаратов планируется два. Корпус самой модели должен быть достаточно широк. На взлет прошвырнулся по картинкам яндекса. Стреляющих катеров по ходу самого катера пока не увидел, кроме немецкого. Не хотелось бы строить технику Рейха. Может кто-что увидел? Требования к модели - длина не более 70 см.( для катеров). Миноносец или эсминец наверное отпадают, потому как их длина из за масштаба торпедного аппарата должна быть не менее 1.5 метра. Этого я не потяну. Так что остается только катер. Торпеда должна выбрасываться из одного аппарата с каждого борта по ходу катера. Буду трепать другие поисковки. Если есть наработки по этому варианту предлагайте. Ну а видео испытания торпеды прилагаю.
