Работающие торпедные аппараты с действующими торпедами
Ну, молодец! Вот, что мотор животворящий делает! При масштабе торпеды 1:27 предлагаю посмотреть катер Г-5 и катер “Комсомолец”, как наиболее мелкие и не сложные в изготовлении.
i.pinimg.com/…/b594d51cf3db13cd3b502f1c12837240.jp… длина703мм
and-kin2008.narod.ru/pr123/123K_2.jpg длина 685мм
На Г-5 открытые желобчатые аппараты, что просто в изготовлении.
Привет Евгений. Спасибо за ссылки и проекты. Первый не подойдет. А вот второй - очень подробный чертежик и проект 123. Узковат конечно. Валкость будет на модели. Но очень похоже на то что надо. Я еще пошире попробую найти что - либо. Вот у немцев был широкий катер. Но это у немцев… Однако благодарен за поиски. Открытые желобчатые аппараты мне не подойдут. Вся фишка в круглых трубчатого типа. Там и поршень будет хорош. И защелка хорошо поставится и сервомашинка будет снизу включать спуск. Удобно. Я тут еще придумал как сделать простой выключатель ударного типа на торпеду. И смотреться будет органично. Чтобы у торпеды выключался мотор при попадании в борт корабля - взрыв и отключение одновременно. Искать потом торпеду будет легче. Можно конечно впендюрить какой-то поднимающийся флажок того же ударного типа. Тоже вариант. Но это уже все развитие и модернизация. Сначала надо решить проблему со взрывом. Буду испытывать сначала на детском пистоне. Поднимающийся флажок основан на том же принципе, что и выключатель. Доведу торпедку до ума, потом займемся основным. Работы хватит на год вперед, если по уму все делать и без спешки. Тогда и на шоу выставляться будет не стыдно. Ты там навигацию осваиваешь летнюю…Что у тебя - катер, лодка ? Я тоже подумываю - не махнуть ли куда либо на моря кости погреть на недельку…😃
Привет. Более детально вник в модификации мировых торпедных катеров и ооо…Тут кот не валялся…Такое множество двухторпедников…Я даже растерялся…И все удлиненные. Выбрал самые широкие , исключая Рейх. Тут типы Комсомолец, Большевик, и русский вариант американца Веспер, ТК 254, и ТКА 123, и проект 183 куча модификаций. А 123 проект - насчитал аж четыре. В общем есть выбор от простых в смысле наворотов на палубе, до простых и лаконичных. Проблемы не оказалось. Решил пока отложить. Тут повалили оставшиеся заказы по Али: сервомашинки и прибор определения их работоспособности, литиевые микрушки АКБ Li-po…Работы подвалило. Систематезировал все и погнал. Первое - взрывной аппарат торпеды и ее отключалка электромотора. Проинформирую об испытаниях…Если успею до отпуска 😃
Вышел из отпуска. Продолжил изыскания по торпеде. Механизм отсечки работы двигателя. Испытания прошло успешно. Ссылка здесь:
Генеральное испытание взрывающейся торпеды показало, что конструкторская мысль верна. Полный успех. Хотя пришлось помучаться около полтора месяца. Видео представляю. Теперь на очереди сами торпедные аппараты, сам катер и выход на морские модельные баталии. Ссылка:
Очередное видео работы спускового механизма торпедного аппарата.
Строительство идет… Собранный на чернуху корпус японского торпедного катера LS-3М ( LS-3 модернизированный ) 1944 г. Почему выбрал японский ? По причине расположения и размеров торпедных аппаратов. Соотносится по размерам. Немного не совпадение по масштабу - не в счет. На соревнованиях “за грамоты” участвовать не собираюсь.
Кстати. Я нарушил все законы построения судна. Начиная от торпеды. Шел от обратного - “через жопу”. Даже корпус торпедного катера собирал не от киля, а от палубы. Вообще казус. Матерые корабелы могут сказать - профан. Может быть и профан, но конечный результат говорит о противоположном. Это творчество. И экспериментальное разрушение канонов и догм, является признаком настоящего поиска и правильности решений. А секрет тут прост. Корпус собран из довольно твердых пластин ПВХ. И если собирать “от киля”, идет тупая деформация корпуса ( Проверено на сборке ракетного катера С-14 China Cat . Еле справился с это деформацией, т.к. приходилось на температурном режиме гнуть листы ) Тут то же самое. Но строительство с “палубы” ликвидировало эту проблему. Зато корпус из ПВХ получается легкий и прочный. Так что экспериментируйте товарищи. Это правильно. Это и есть творчество.
Вообще казус.
Казуса тут ни какого нет, вполне нормальный порядок сборки катеров и лодок с остроскулыми обводами. То что шел от торпеды, тоже нормальный путь проектирования, Ставится задача по набору вооружения, скорости хода и под неё разрабатывается вариант катера. В общем: верным путем идёте товарищ.
Спасибо коллега ! Скоро возьму флаг и барабан в руки ! 😃
Вот так это выглядит
Евгений. Сейчас ломаю голову над механизмом автоматического сматывания фала торпеды. ( вылов торпеды после выстрела торпедного аппарата) Кроме как механизм сматывания как на обыкновенной удочке, ничего в голову пока не приходит. Надеюсь из фото ты поймешь, в чем проблемка. Тут чтобы фал не запутывался в момент сматывания, надо вывести направляющий рычаг на середину катушки. Вроде придумал нечто напоминающее сматывание лески удочки через рычаг, выводящий леску на середину катушки. Пока иду этм путем. Сложная часть с понижающим редуктором и собирающей катушкой будет устанавливаться сверху торпедного аппарата и еще надо придумать само включение и отсечку питания при выволакивании торпеды к борту катера. Сам выброс торпеды с фалом, будет таким же как на удочке, с минимальным трением о катушку. В общем это получается самая сложная часть как оказывается. Кстати на самом оригинале этого японского катера, сверху торпедных аппаратов и стоит нечто напоминающее катушку. Может тебе придет в голову что - либо попроще ?
Может настраивать рули торпеды на малый радиус циркуляции, а так же добавить сигнальный буёк? На катере установить кронштейн для подбора торпед, наподобие гребёнки, которая будет захватывать буйки. Как то так.
Фал же может намотать на винты.
По-порядку. Циркуляция торпеды не предусматривается. Торпеда идет по прямой линии, как в натуре. Кронштейн для подбора - это слишком сложно.Нужна еще куча радиокоманд. Тут нужен компромисс дешевизны, ремонтоспособности, зрелищности и т.д. Как то так. В результате напряженной работы мозжечка 😃 пришел к выводу, что разработанная концепция и теория верна. На каракулях видно. Торпеда в случае промаха, должна подтягиваться к катеру автоматом подтяжки ( одна команда RC), отключение лебедки через концевик ( иначе порвет и торпеду и ТА. Редуктор вывода рычага по 90 гр. ( вторая команда RC ) - аналог - инерционная рыболовная катушка. Двигатель торпеды не отключен. Работа катушки через редуктор 1: 5 ( всего 500 об\мин ) Это усилие превысит работу винта торпеды и она должна подтянуться. Далее работают концевики отключки лебедки ( отключается хвостовым оперением торпеды уже почти в вертикальном положении ). Питание редуктора поворота рычага 3V на моторчике в 12V. Минута сбора фала в заклиненном редукторе - это самая экспериментальная часть. Надо рискнуть одним мотором и посмотреть - низкое питание , почти в 4 раза, сгорит моторчик или нет. По идее не должен. Хотя можно впендюрить и в редуктор концевик. Но не хотелось бы усложнять… После всех отключений, торпеда под собственным весом опустится в воду и её заплыв должен повториться до разрядки аккумулятора. Надо будет только выравнивать катер для повторного прицеливания. Запутывания фала не должно быть. Т.к. стрельба будет производиться преимущественно из стационарного состояния. Да и сбор фала без проблем - торпеда сама натягивает фал. Во так в теории. На самом же деле - жизнь покажет. На фото - ТА с двумя редукторами - катушка сбора фала и редуктор поворота рычага на 90 гр.
Смотрится норм. Торпеда борт при пуске не цепляет?
Еще не пробовал. Но на суше испытовал на письменном столе. Вроде неплохо выстреливает. Не должно. Инерция достаточная…
Рашид. Насчет стрельбы ракетами можно снять опыт с моей “работающей” системы типа “град” (
) Однако я дам необходимые пояснения ( при каком-либо затруднении ) и при судовой установке ракет. Мой “China Cat” этому подтверждение.
Игорь,привет что то я давно не бывал на форуме .Дела у тебя гляжу зашли далеко.
Слушай,идея с фалом для торпед немного сомнительная ,в том плане а как будет он разматываться.Если он будет сбрасываться с катушки,тогда он даст тормоз торпеде ,думаю да же может может быть зацеп. Да и за чем он нужен,стрелять будешь близко у берегу,торпеды практически не тонут.На худой конец к телескопической (3м) удочке переделать сачок .
Отлично. Я очень рад что все получилось.
Не согласен. Стрельба может быть с разных дистанций. И где там на открытом водоеме потом ловить эту торпеду. Корабли противника будит не менее чем в 10 м. У нее плавучесть мизерная. Только кончик торчит из воды. А фал тормозиться не должен, потому как сам он буде из рыболовной лески 0,1 мм. Леска имеет слабое трение и практически даже не должна тормозить торпеду. В худшем случае придется применить плетенку 0,04 мм. Эта вообще тоньше волоса и крепкая.
Вы меня не любите, но я вам таки скажу…
То, что вы планируете проводится на ЗАКРЫТЫХ водоёмах, после боя все “утонувшие” параходы продуваются и всплывают, всё чЬто на плаву собирают маршалы на лодках, посем,у не надо городить огород с фалом для торпеды, по окончании боя всё собирается…
Тем паче раз планируете в Чехию, то там действуют эти правила, если не верите напишите в ассоциацию, почитайте их правила, вы ж собираетесь, так будьте в курсе…
А вам то какое дело куда и как я еду ? И какие где правила. Вы там были , что указания даете ? Сначала научитесь грамотно писать…А катер будет собирать автоматом фал и не вам мне указывать, что делать ! И не лезьте на мою ветку - вам здесь делать нечего !
Вы что кидаетесь на людей?
Натурные заплывы поставят всё на место.
Сначала было любопытно, потом интересно, а сейчас какая то истерика непризнанного гения… отписываюсь.
