RC модель корабля на 3D принтере
будет абс сок
Попробую, вашим соком )))
Обрезков абс у меня гора, ацетона тоже много
идеальный клей для абс пластика
Вот только запах ацетона, особенно дома, не идеален.
А лак для ногтей на какой основе делают?
Убили наповал…😵
Я ногти не крашу.😈
особенно дома
да сколько там того запаха, не промышленные же масштабы.
Не о чем и говорить, ерунда.
А лак на ацетоне, сюда по вони от него ))) С отдушкой, конечно
Насухую собрал пока верхнюю часть:
Сняли с сыом новое видео, ну и устал ждать обновления по МО. 😉
Мне кажется, или без хода есть дифферент на нос?
Да, есть немного. Ботсман взял двойную норму рома и загрузил в носовой отсек.
Лето - пора внезапных ремонтов и отпусков, поэтому неизбежны перерывы в работе над проектом. Приступил к самой неудобной для меня части проекта - шпаклевка. Купил Novol и Tamiya. Выбор сделал в пользу последней - не надо смешивать, и цвет больше нравится. Дейдвуд - самопальный - трубка 5 мм, на концах впаяны латунные сальники.
Может - на концах трубки впаяны латунные подшипники скольжения ?
Да, правильно, подшипники скольжения.
Винт в 3D и его реализация:
как винт фиксируется на валу?
Соберите хоть что то… дальше будет легче)))
Вот, собрал:
Двумя винтками
а винтики куда ввинчиваются? в пластик? и насколько это надежно?
Да, в пластик, надежность сейчас проверим
Двигатель(хоть это и не кошерно) - от игрушки, батарея - от фотоаппарата NICON, 7,4 V, 1400 mA
какая прочность резьбы в пластике? никакая.
а батарея от фотоаппарата предназначена для силовой нагрузки? какой ток она может выдать?
Первое испытание:
vk.com/video486459152_456239020
Свистит, пытался выяснить, страшно ли это, да так и не понял. Но про этот свист многие задают вопросы.
Кажется мощность движка все равно избыточная, на максимальных оборотах скорость набирает очень резво
Гонял 45 минут, разряд батареи - незначительный
Ну что Вам сказать, эта батарея куплена еще в 2005 году, на ней отснято больше 30 свадеб, не считая всего остального, тянет компрессор TAMIYA
В принципе, испытание прошло удачно: течи нет, винт - на месте, управляемость - есть. Теперь буду готовить к спуску на большую воду. Конечно шпаклевка и покраска - это просто жесть для меня. Так что самое трудное - впереди.
Александр, приемник и регулятор хода так и оставите без герметизации ? Сервопривод без геметизации тоже долго жить не будет, у меня такая серва вышла из строя всего лишь из-за пары капель воды которая попала во внутрь . Так что не рискуйте и сделайте герметичные корпуса для приемника и регулятора хода и загерметизируйте сервопривод.
есть дифферент
Такая мелочь,зато какое приятное впечатление!
Приходили маляры,:
и все “испортили”:
Добрались до “большой воды”. Недошпаклеванный недострой. К пульту еще привыкнуть надо. Как то резко переходы с малых оборотов на большие получаются. Как это можно подстроить? А в общем, промежуточным результатом доволен. Есть запас плавучести грамм на 400, надеюсь уложиться в него при достройке.
Видео здесь:vk.com/video486459152_456239021
Якорь Матросова 75 кг:
