RC модель корабля на 3D принтере
Кактус
Здравствуйте, уважаемые. Есть мысли по созданию RC катера или корабля на похожих принципах: 3dlabprint.com
Т.е. 3Д модель оптимизированная для печати на 3Д принтере FDM, под оптимальные по соотношению цена/качество/доступность комплектующие, с внятной инструкцией по сборке и настройке. Чтобы любой желающий с руками растущими из нужного места и имеющий принтер мог повторить.
Все что нашел, это относительно простые скоростные катера или неповоротливые суда. А охота что нибудь умеренно копийное, например вояку с разумным количеством мелочевки - думаю либо катер, либо что-то из прогрессивных стелс кораблей.
К чему все это? У меня растут детеныши, и надеюсь им будет полезно и интересно(да и мне тоже 😃 ) посмотреть и поучаствовать в создании радиоуправляемой модели. Так же желательно, чтобы мой труд не сгинул, а пошел на пользу обществу. Поэтому все наработки будут в открытом доступе. Почему катер/корабль, а не квадрик, самолет или авто? Возможно потому, что мне случилось пройти путь от электрика БЧ-5 на срочке, до стармеха на торгашах, и эта тема мне близка 😃
Думаю, что с корпусом особых проблем у меня возникнуть не должно, а вот с начинкой мне не доводилось сталкиваться, и помощь сообщества будет необходима.
Ну и для начала пара вопросов:
Будет ли это кому-нибудь интересно, кроме меня? Было бы хорошо, если другим это тоже пригодится.
Смогу ли я, как ноль в RC получить здесь необходимые консультации? Вопросы возможно будут наивными для бывалых, и будет велик соблазн отправить меня “учить матчасть”. К сожалению, я не могу себе позволить тратить время на изучение всех тонкостей, равно как и создание кучи прототипов от простого к сложному, и было бы здорово с помощью уважаемой публики попытаться сразу сделать что-либо приличное. 😃
Кактус
На стороне печатать только если с частником договориться. А так, все больше людей покупают принтеры, в разных кружках они тоже появляются… Аддитивные технологии становятся все доступнее 😃 Лично у меня скоро второй принтер появиться должен.
Все таки нашел подобные проекты.
cgtrader.com/…/remote-controlled-armidale-class-pa…
www.cgtrader.com/…/flower-class-corvette
Для меня интерес представляет сам процесс - так уж получилось, что половину жизни я провожу на заработках, где я могу уделить несколько часов в день созданию 3Д модели, а по прибытии домой распечатать и собрать все это дело.
MaikG3
Кактус:
Будет ли это кому-нибудь интересно, кроме меня? Было бы хорошо, если другим это тоже пригодится. Смогу ли я, как ноль в RC получить здесь необходимые консультации? Вопросы возможно будут наивными для бывалых, и будет велик соблазн отправить меня “учить матчасть”
Интересно.
Пригодится.
Поверьте, если речь не о “скоростных рекордах”, то судомодели по силовой крайне просты при соблюдении несложных принципов. Каких? лучче ответы получить в ходе работ (я например планирую следить за темой).
з.ы О размерах речи пока не шло. Но раз рассматриваем простоту изготовления, в качестве рекомендации: не рассматривайте варианты короче 50см -мелкие модели перетяжелены масштабно и приходится принимать меры к облегчению… Метр наоборот - как правило надо догружать, думаю уже избыточен. ИМХО между этими цифрами оптимум.
Кактус
Хорошо. Будем решать проблемы по мере поступления 😃
По размерам к таким же выводам пришел. Я пока тему изучаю. Рассматриваю претендентов на воплощение в пластмассе:) Хочется отечественное что нибудь. Пока в конкурсе участвуют проект 12150 “Мангуст” и проект 22160. Не могу только на них теоретические чертежи корпуса найти. Можно, конечно “на глазок”, но во первых не знаю насколько это приемлемо в среде судомоделистов, а во вторых насколько это может сказаться на мореходных качествах модели(касается в первую очередь “Мангуста” - если я правильно понимаю, у таких моделей могут возникать вопросы с режимом глиссирования).
Проект планируется не быстрый - пока осмотрюсь, теоретически подкуюсь, а если соберусь, то после НГ планирую к моделированию приступить, а летом к сборке…
Кактус
На Мангусте устанавливаются либо приводы Арнесона, либо водометы KaMeWa. Приводы Арнесона как я понимаю отпадают ввиду сложности реализации, а вот с водометами думаю можно поработать. Есть готовое масштабируемое решение www.thingiverse.com/thing:1952400
Если судить по комментариям, вполне удачное. В плюсах водомета вижу безопасность для шаловливых детских рук, и занимательную конструкцию. В минусах - бОльшую сложность реализации(но это может быть и плюсом при определенных условиях).
Рассматриваю следующий вариант действий: в этот заезд домой сделать прототип водомета нужного масштаба, и обкатать его на простом катере. По результатам, кроме бесценного опыта, я буду иметь движитель и оборудование управления, отталкиваясь от которых можно будет приступать к моделированию. Думаю, что и с водометом самим по себе должно быть интересно повозиться 😃
Это все мысли вслух - конкурс продолжается. Кстати, если у кого есть пожелания по образцу для реализации, могу рассмотреть все предложения - мне по большому счету все равно, что делать, а кому то возможно пользу принесет конкретная модель…
vvv=
Кактус:
Что сложного с установкой полупогруженного винта с имитацией приводов управления ?
Кактус
Сами элементы управления - как я понимаю, надо будет пару перьев рулевых цеплять, что заметно будет отличаться от оригинала.
MaikG3
Кактус:
если претендуете на соревнования - критично, во всех остальных случаях фиолетово, лишь бы похоже было. По аналогии с контурными моделями самолетов - гораздо важнее как летает, чем как выглядит. Если Вы ответственно подойдете к “на глазок” то должно получится хорошо. Можно за основу взять любую глиссирующую модель. Все равно в первую очередь в глаза бросаются все что выше ватерлинии - палуба, деталировка и прочее. Вон, на основе советского пожарника было как минимум 3 совершенно разных “катера”, при одинаковом корпусе.
И наоборот: в детском мире продается шикарный внешне катер, для удобства использования как игрушки у него “отсечена” вся нижняя подводная часть, ее же “не видно” в воде, сделана плоской. Итог - мореходные качества как у кирпича… Но на полке стоит хорошо)))
теперь про водомет: это отдельная песня, как с размерами самого водомета относительно корпуса, так и с мощностью моторов. Все НЕ так просто как с обыкновенным погружным винтом.
Кактус
На соревнования не претендую, но как говорится: “- Делай хорошо, а хуё нехорошо само получится”.
MaikG3:
Какие могут быть проблемы? Где почитать можно? По ссылке выше в комментариях народ вроде повторяет и масштабирует без проблем особых…
MaikG3
Кактус:
Основная - подбор мотора по мощности и оборотам. Где почитать не знаю, за пару лет не нашел. Когда имел дело - методом тыка, и результат не очень порадовал.
Кактус
Похоже, все приличные современные катера либо с Арнессонами, либо с водометами…
Откопал еще одного участника конкурса - Проект 12300 “Скорпион”. Не большой и не маленький, винторулевая группа без заморочек вроде, мелочевки в разумных пределах, обводы приятные - разогнать можно будет. Вот только не построили ни одного. Но может оно и к лучшему - определенный простор для соответствия оригиналу имеется. 😃
Со Скорпионом опоздал 😃
MaikG3
Кактус:
Военные копии не так сложно разогнать, у меня торпедник длиной почти метр “летал” на 300вт. Но для этих моделей есть масштабная скорость (2-3м\с), выше которой разгонять не стоит - они просто комично смотрятся. А для этого и 100вт хватит.
Кактус
Я к тому, что скорость примерно оригиналу соответствовать должна, как мне кажется(с поправкой на масштаб). Ну типа если корабль спроектирован на 38 узлов, то на высокой скорости он органичней буксира выглядеть будет 😃
Еще на проект 22800 “Каракурт” поглядываю…
vvv=
Кактус:
Проблем с подбором винтов будет много меньше .
V_Alex
MaikG3:
До какой скорости его получалось разогнать?
MaikG3
7-8 м/с на 2/3 из воды вылезал… получилось на 3S… где то 25А потребление. Но в итоге поменял мотор на поменьше Кв и крейсерская была 3 м/с на 10А. С красивыми бурунами там где “копийно” - в районе 1/3 корпуса.
7 days later
Кактус
В общем, ничего предпочтительнее Скорпиона не нашел. Почти по всем статьям мне подходит. Надеюсь, ребята из Маяка не расстроятся - их продукт в другой нише кмк.
В плане масштаба склоняюсь к 1:80 - длина модели получается 704 мм, ширина 128 мм. Т.к. печатать планируется из АБС, то бОльшие детали будут более склонны к усадке и деламинации. В таком масштабе надеюсь и без термокамеры обойтись.
Если у кого есть мнения на этот счет, с удовольствием выслушаю.
evgene
Уважаемый Алексей, для вашей модели масштабная скорость 2,2м/сек, что легко достижимо с обычными погружными винтами. Сложнее дело с обеспечением расчетного водоизмещения 0,9 - 1кг. Было бы не плохо подсчитать, хотя бы приблизительно, вес модели полученный после печати. Тогда можно сориентироваться сколько остается на начинку (РУ, моторы, АКБ, провода, дейдвуды, валы, винты, рули) и исходя из этого подбирать перечисленное. АКБ и моторы самые тяжелые с них и надо начинать подбор. Вопрос: Вы планируете два винта или, как на прототипе, два винта и водомет?
Кактус
Если речь идет о проекте 12300 “Скорпион”(на котором я планирую остановиться), то там вроде как погружные винты в количестве 3-х штук предполагались.
С водоизмещением попробую прикинуть. Как я представляю себе процесс(поправьте пожалуйста если что не так):
  1. Определиться с масштабом;
  2. Сделать 3Д модель корпуса с надстройкой (на этом этапе я смогу приблизительно посчитать вес модели после печати);
  3. Подобрать подходящее оборудование;
  4. Разместить его в корпусе модели;
  5. Печать корпуса и монтаж оборудования;
  6. Провести ходовые испытания (при необходимости поработать с балластом);
  7. Моделирование и печать мелочевки & окраска.
  8. Игры 😃
Petr1971
Кактус:
…мне подходит. Надеюсь, ребята из Маяка не расстроятся…
Приветствую! Да не обидятся скорее всего. Можно вообще сделать одну из модификаций. К сожалению не получается вложить картинки. Попробую позднее.
Кактус:
…(поправьте пожалуйста если что не так):
Не поправляю, выражаю своё мнение: предлагаю переставить пункты 1 и 2 местами. Построив модель получите все геометрические характеристики формы и легко по ним подберёте масштаб.
Вот рисунки
Кактус
Petr1971:
Здравствуйте! Я рассматривал этот вариант, пограничный более сложной окраской отпугнул(там по идее, кроме триколора еще “Береговая охрана” рисовать надо, а у меня с непривычки могут возникнуть проблемы с этим), да и ракетный поинтереснее на мой взгляд 😃 Думаю остановиться на ракетном варианте с выставок - на него чертежи по крайней мере есть.
Petr1971:
Я планирую в CAD программе делать модель, там если я правильно понимаю, после масштабирования могут возникнуть проблемы с редактированием корпуса. Во всяком случае в том варианте исполнения, который я планирую - методом вытягивания по кривым.
Petr1971
Кактус:
…да и ракетный поинтереснее… на него чертежи по крайней мере есть.
Приветствую! Ясно. Если не секрет какие чертежи у вас есть?
…планирую в CAD программе делать модель…
Сам в CAD программах не работал, но вроде как не должно быть проблем. Если планируете делать CAD-модель в размер тогда необходим сразу “правильный” масштаб. Около года назад оценивал Скорпиона как прототип для модели, есть немного материалов по нему. Чертежи брал с Балансира. Моделировал в FreeShip. К сожалению модель из этой программы невозможно распечатать на 3D-принтере, но всякие нужные геометрические параметры формы генерятся в большом количестве. Могу поделится ими если нужны конечно. Рисунок формы прилагаю к сообщению.
Кактус
Вот я и хочу сразу в масштаб делать. Не знаю, правда, 1:80 “правильный” масштаб? 😃
Скорпион приглянулся мне. Прародитель в некотором роде нынешних Буянов/Каракуртов. Чертежи на авиабазе нашел. Качество теории, правда не ахти(некоторые размеры не читаются), но я не думаю, что его со штангелем обмерять будут 😃
У меня пара недель свободного времени планируется, постараюсь набросок корпуса сделать.
Petr1971
[QUOTE=Кактус;7801006]…Не знаю, правда, 1:80 “правильный” масштаб?..
Я делал модели школьного уровня с сыновьями поэтому не могу сказать правильный или нет. Единственное что понял чем меньше я себя загоняю в какие-то рамки тем ближе становится окончание постройки. Сделать сразу серьёзную модель очень сложно, в серьёзном процессе постройки нужна огромная усидчивость, многократная переделка не получившегося, на то она и серьёзная (это моё личное мнение). Я делал проще: считал водоизмещение, оценивал вес оборудования, конструкции и после подбирал масштаб. Крайний катерок был небольшим, весом грамм 500 но всё равно смог “попасть” в расчётную осадку модели.
