Подбор электро двигателя под kyosho twin storm 800
Приветствую!
Есть старая моделька kyosho twin storm 800 с двс. Движок сдох, хочу поставить электро, но не знаю какой мотор подойдет. Остановился на Turnigy Aquastar, но не знаю как подобрать KV. Хочу выжать максимальную скорость из 4S аккумов. Также буду признателен, если подскажите какой регуль будет оптимальный для движка (интересует какой нужен макс ампер)
Размер модели 82*25см, вес без аккумов\двига\регуля - около 2кг
Заранее спасибо и сори, если такой вопрос уже задавался.
Лучше брать сетап на 6S-два пака по 3S -их удобнее по лодке раскидывать-хороший вариант HRB 6000 mAh,больше напряжение -ниже ток меньше нагружается система.Моторчик типоразмера 36*74 с оборотами в коридоре 1500-1700kv(оптимально 1600KV)На 4S-2150-2500Kv,здесь следует учитывать- меньше kv- выше крутящий момент и больший винт можно провернуть -даже с меньшими оборотами можно разогнаться сильнее,чем с высокими-учитывая тяжёлую лодку лучше с оборотами не загоняться,вертушка с лопастью формы TP или Теншок 40-43 мм диаметр с шаговым отношением 1,4.Регуль 100-150 А.
Лодка эта известная- хорошие обводы,но дикий вес абс пластика.В трёшку влезете будет недурно.
www.rcfair.com/ru/product/1991479/
Вот такой норм будет на стоковый винт? (Я в винтах вообще разбираюсь, в стоке стоит двухлопостной 40мм)
Да- хороший мотор за разумные деньги- только если винт пластик- разорвёт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"514f218e3df9550077738668":{"_id":"514f218e3df9550077738668","hid":144437,"name":"denplay","nick":"denplay","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5ff1b18a3df9550077bd72d0","hid":562217,"title":"Подбор электро двигателя под kyosho twin storm 800","views_count":2010,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5ff1b18a3df9550077bd7545","first_ts":"2021-01-03T11:59:06.000Z","first_user":"514f218e3df9550077738668","last_post":"5ff432e93df9550077bd754f","last_post_hid":4,"last_ts":"2021-01-05T09:35:37.000Z","last_user":"43597a703df955007778eafc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
