Аэроглиссер из потолочки и квадрокоптера
По прошедшим на выходных испытаниям несколько корректировок:
Не герметично вклеил поплавки и на поворотах левый поплавок набирал воды - в итоге залил все возможные места протечек термоклеем. Стало идеально. Так же из термоусадочных трубок сделал рукав для тяги руля чтобы основной корпус не набирал воды. По итогу внутри всё сухо.
уменьшил плавник на поплавке, так как слишком цеплял всякий мусор в воде. Новый ходит отлично.
Господа моделисты. Созрела идея сделать аэроглиссер из квадрокоптера «на максималках». В кратце схема как у предыдущего проекта с двумя двигателями, только увеличить пропорционально корпус и поставить на консоль все 4 двигателя от квадрокоптера в ряд. Что то на подобии экраноплана «Лунь».
Тяга каждого двигателя с пропеллером 5045 примерно 1 кг на 3s. Ожидаемая масса модели с аккумом примерно 0,8-1 кг.
Кто что думает по такой силовой схеме? И какие улучшения к обводам корпуса можете посоветовать?
Пруд будет маловат для испытаний.😁 Смысл городить такой скоростной катер.
Мысль верная! Именно поэтому и есть желание сгородить)) пруд уже маловат и для той модели которую сделал. Захотелось попробовать сделать модель с бортами повыше и пойти на Волгу… в утренние часы волнения почти нет а зато простор какой… до противоположного берега 2 км.
Посмотрите чертежи Q4. Мошет оттуда что обрящете…
гоняю на о.Плещеево пердически вместе с Полярисом.Могет и завтра поеду,по погоде…
Посмотрел Q4. Как я понял он в большей степени гидроплан чем аэроглиссер. Хотя обводы поплавков интересные. В итоге решил пойти по схеме минимального контакта с водой. Отказался от многореданного центрального корпуса который бы находился в воде. В общем думаю была не была… пойду на максимальную скорость по прямой. Так сказать эксперимент сто может система от гоночного квадрокоптера сделать со скоростной лодкой)
Уже начал изготовление.
Q4 больше гидрошняга,чем гидроплан.И поплавки схожи с обычной гидрошнягой и другими гоночными катерами ,глиссирующими по воде. Просто удалил папку чертежей этих катеров…Предлагаю изготовить полавки Q4 и по Вашим чертежам и испытания покажут. Q4уже на 1\3 газа выходит на глиссирование. Постараюсь найти чертеж супперпуперной гонки… Вот интересный на мой взгляд катер. jivaro-models.org/exocet/page_exocet.htm Крыло делать не обзля,а типа Ваших 2-х трубок…Я хотел его повторить,но пока времени нет: летаю,плаваю ,поливаю,варю варенье, закручиваю на зиму…2 гнезда осиных в крыше веранды надо вытравить…поселились в этом году.
С четыремя моторами,пруд маловат?Тогда скоро зима.Снежное поле-экраноплан будет.Отличная штука.Приятный полет у земли.
Я все таки построил катерок из потолочки.Правда днище пришлось снести и сделать плоскодонку.Вот первый запуск на пруду у дома в селе.
Сделал таки из потолочки кораблик для спасения гидросамолетов и гидрошняг. Днище пришлось срезать.
