Аэроглиссер 2. Gen 3. Новый проект.
БОГДАН
Приветствую всех.
Вобщем решил сделать универсальную игрушку, чтоб по воде не слабо гоняла и по снегу если захочется.
Поискал подходящие схемы ,но вся универсальная техника выглядит не очень. Мне нравятся спортивные аппараты.
Случайно наткнулся на такое видео:
Это лодки Gen 3. Здесь на форуме списался с Сергеем Морозовым. Он скинул мне файлы с чертежами для лазерной резки фанеры. Большое ему спасибо.
Распечатал и сам лобзиком всё вырезал.
Вобщем решено было сделать такой аппарат но с воздушным винтом.поставил два мотора DXW 3542 900 тандемом.
В принципе этапы постройки описаны полностью на моих видео.
Если есть вопросы или пожелания не стесняйтесь пишите.
EXPERIMENTATOR1970
Приветствую Богдан! Хорошая модель получается! Хотя я бы поставил моторы рядом, но это чисто моё мнение. Однако, если Вам так нравится тандемное расположение двигателей, то хочу предложить применить “Эффект Бартини”. Может быть весьма интерессно!
yandex.ru/turbo/…/42957.html
БОГДАН
Такое расположение моторов, чисто габариты боковые уменьшить.
Винт в кольце знаю,тут надо на стенде проверять.Может там прирост мизерный стоит ли заморачиваться,да и внешний вид не тот будет.
Sputnik
БОГДАН:
Поставить моторы друг над другом, чтобы винты наполовину перекрывались, но не цеплялись…
БОГДАН
Да в принципе с расположением моторов уже всё ясно.
Сделал антикрыло, сегодня буду красить.
Может получится в выходные покатать с ним.
11 days later
21 days later
БОГДАН
Удалось заснять заезды аэроглиссера с экшн камерой на борту.
Видно ,как вылетают брызги на виражах из под поплавков. Даже не вылетают ,а слетают с боковой стороны поплавка и попадают в винт. В основном вылетают из под поплавка который находится с внешней стороны виража. При правом повороте вылетают из под левого ит.д.
Вобщем ,что скажете ,можно ,как-то уменьшить или убрать поток брызг на виражах с поплавков?
БОГДАН
Сделал отбойники на поплавки, протестил с ними, что получилось видно на видео
Теперь появилась аж целая струя в мотор с участка ,что между поплавком и мостом. На скорости по прямой ещё ничего, а на виражах теперь оттуда забрасывает в мотор. Зато виражи можно на скорости 60-70 проц. газа проходить.Короче палка о двух концах, убираем в одном месте, появляется в другом.
Видно, что струя залетает на палубу ближе к корме и летит прямо в мотор. Появилась мысль сделать небольшую боковую площадку ,примерно в том месте где залетает вода. Примерно от кормы до середины участка на палубе, короче не на всю длину от поплавка. Шириной примерно 50мм. Может поможет.
В принципе отбойники работают, я бы ещё на 10мм. высоту увеличил, чтоб сильнее в сторону воду отбрасывало.
Вобщем, что скажете?
БОГДАН
В результате тестовых заездов, стало понятно, как формируются брызги в винт.
Сделал несколько отбойников и установил их на лодке,что получилось, в обзорном видео. В конце обзора видео с заездами.
Опять же если есть, что дополнить по отбойникам пишите не стесняйтесь.
RodenkoAV
Сдвиньте пилон с моторчиком на место капота…
Shurik-1960
А лучше сразу в нос моторчик. Другая песня пойдет.Надо экспериментировать, не стесняться.
БОГДАН
Не, мотоустановка сдвигаться никуда не будет.
Интересует ваше мнение насчёт формы отбойников, особенно тех, что на корму крепятся.
Может, кто предложит ещё варианты, формы опираясь на мои тестовые видео.
rrteam
Всё что вы там прилепили, это борьба с последствиями, а не с причиной.
Прилепите на корпус два кусочка пенопласта или чего есть под рукой с углом 30-40 градусов от ОП.
Начиная примерно от конца скегов (поплавков) и до конца корпуса .Шириной мм 20
Типа так…
Можно и подлиннее, но фотка по размеру кончилась. 😃
БОГДАН
Понятно.
Тоже думал сделать такой вариант, только в виде полки от скегов ( теперь знаю ,как называются )до кормы.
Конечно сильно не хотелось уже существующий корпус портить, такие изменения на крайний случай.
Понимаю ,что не на ту лодку сделал такую мотоустановка.
Надо тем не менее все варианты рассмотреть. Если есть ещё, какие хитрости ,чтоб решить вопрос, пишите не стесняйтесь.
rrteam
БОГДАН:
А чего там портить… выпилить два изделия… Из пенопласта, бальсы, пхв листовой склеить.
И прикрепить на двухстороннем скотче.
Не прокатит- оторвём…)
Если заработает- добавить в общий сюжет.
2 months later
БОГДАН
Вобщем нужен чертёж бокового стабилизатора, не знаю точно, как правильно называется.
Стоит он на боковом поплавке, для лучшего прохождения поворотов, правда с одной стороны.
Я хожу правым и левым поворотом, значит мне надо ставить две штуки.
Вобщем, если, кто может помочь с чертежами, эскизом этой детали, а также чертежами кронштейна для крепления на поплавок,буду очень благодарен.
Спасибо.
