Электричка против бензинки. Реально ли ?
anmdoz
anmdoz:
начать думаю можно с перечисления комплектующих и цены на них, 1-мотор-(цена) и т.д. и т.п для начала потом разберёмся со скоростью. (60-70км)----- 1—размер лодки 1000-1100(1м10см)-чем вы укомплектуете все вплоть до запасных регуляторов и аккамуляторов и гаечек … это нужно всем ещё не определившимся в выборе…
1-корпус(400-500у.е.)
2-мотор (400у.е.)
3-труба резонансная(200у.е)
4-железо(400-500у.е)
5-рулевые машинки(200у.е)
итого: 1.600-1.700у.е.
это для 60-70к.м.\ч -------погонять от 6 минут —до 6 часов(или целый день на природе)
цены московских магазинов(если интернетные то минус- 200у.е.)
Сергей-Zitch
Я, возможно, не подберу сладких речей для темы…
Трижды начинал писать пост и выбирал самые простые фразы. Не смог написать ничего )
В четвертый раз написал, просто подождал когда размочат тему.
Смотрите сами…
Сейчас у вас, к примеру, в тусовке гоняет 1-2 бензовод. Да, классно, и вы можете его обставить даже на не очень навороченной моно.
Но.
Через некоторое время появится ещё человек а то и не один, который обставит тот бензиныч и получится группа бензоводов, уже не на шутку соревнующаяся у кого веселее и шустрее прёт.
Они просто уйдут своей дорогой и ваша электричка будет радовать лишь Вас…
Тем более, серийный АБС корпус никакой Вам не подойдет. Он на 60-70 развалится, хотя на рекордный заплыв, возможно, хватит.
Теперь назовите мне иерархическое положение в котором вы будете с быстрой но маленькой 5-10 минутной электричкой, способной обогнать средней шустрости бензин???
Теперь, приступая к началу, помятуете о конце дела?
aei66
Да собственно, разговор то больше гипотетический!
И в целом ,насколько я смог понять из столь маленьких ответов - все абсолютно реально!
Тогда задам вопрос по другому (опустим гонялочки с бензином) - что же получится в итоге, при постановке на Sunstorm , безколлекторного ,вертолетного двигателя в 380 ватт и с 3000 об/вольт ? И с заменой Кадмия на Литий 3S?
На сколько, говоря по Русски - добавится адреналина в ощущениях?
Еще раз напомню - затраты минимальные…
anmdoz
добавится гимороя от непонимания.;-а по чему лодка не идёт вибрирует дельфинирует и т.д. и т.п…ответ прост ----корпус не расчитан на такия скоростя и мощьностя------производитель сделал это корыто для развлечения детям 10-16лет.
MASLOV
Здраствуйте.
Я нехочу никог обидеть,хочу полностью присоеденится к словам Сергея Морозова (цитата:Они просто уйдут своей дорогой и ваша электричка будет радовать лишь Вас…)
Поэтому мне кажется глупо сравнивать и надо идти своей дорогой.
А если хочется посоревноватся то почему и нет.
С уважением Сергей.
aei66
Господа, господа! Ну я же просил отнестись ко всему вышеизложенному - С ЮМОРОМ!!! 😁
Задача то стоит - один раз, обогнать бензиновую лодку! 😜 И все!!!
Но только сделать это на недорогой , конвеерной электричке. Ну с некоторыми - БЮДЖЕТНЫМИ вновшествами…
Просто имеется в наличии, на данном этапе, на ходу катер - именно Sunstorm.
А не устраивать постоянные гонялочки. Ясен пень - что бензиновые катера , в итоге “уйдут своей дорогой”… 😁 Весовые категории то - слишком разные…
Вот собственно исходя из этого, я и просил Вашего авторитетного совета!
т.е. с тем , что имеется в наличии для апгрейда данного суденышка (см. в начале поста) - будет ли достигнут желаемый результат. 😊
С уважением.
anmdoz
к сожалению АБС пластик не долговечен и трескается очень быстро так вот имеет-ли смысл на два три раза ставить в это корыто хороший апргейд ? не лучше найти корпус чуть меньше качественнее на 70км.ч вот такой,;;- cart.rcmk.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4 само корыто с железом стоит 5.600руб. micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_…
Metanol
мощность нужна большая, у меня электричка копия F1 бегала до 65кмч при 1квт моторе, вот так, если был бы литий может изза веса и немного пошустрее бежала бы, корпус нужен скоростной
LVit
Если вопрос стоит как чисто обогнать по прямой,то пойдёт любой корпус.Важно чтобы мотоустановка была мощная,малый вес,и доп прибамбасы от взлёта.Ведь как известно,если кирпичу дать мощный двигатель,имеется ввиду и двигатель и винт,то и он полетит.А субьективно, мой эко хперт делает 7,5 фср по прямой после поворота.Ну тут ещё и пилот какой…
paradox
  1. абсолютно реально. рекорд р\с электрички- 202 км\ч, примерно
  2. и постоянно реально, и бюджетно реально. как - спросите rrteam- если снизойдет, расскажет
Metanol
если брать моно-1 или моно-2, они шустрые и легкие
aei66
Докладываю о первых результатах!
Все , что описано выше (в плане апгрейда) - инсталлировано!
Получилось следующее;
  1. Лодочка вышла весом грам на 350-400 (а тот и поболее) легче , чем с коллекторником и Кадмиевыми акками!
  2. Скорость в треть газа , как у стоковой.
  3. В половину примерно - дельфинируем!
  4. В полный - вылетаем из водоема и уверенно пролетаем с пол метра… 😁
Далее, поскольку водяное охлаждение регулю не стал делать, понадеявшись что справится и так 😊 - наивный! А поставил авиационную Staminu 30 в штатном варианте . То поимел через 5 минут отсечку регуля (термозащита сработала) и после вторичных запусков ход на 30-40 сек…
Ну в любом случае, результаты очень даже обнадежывающие! Скорость выросла значительно, и бензинку Мы порвем не единожды… А корпус усилился пенопластом ЕПП - я из него сделал посадочное гнездо для Литиевого акка и он очень плотно прижался к днищу. Получился такой своеобразный монолитный блок на треть корпуса , как раз среднюю его часть.
В связи с вышеизложенным напрашиваются вопросы;
  1. Нужно ставить транцевые плиты. Они у меня стоят уже вообщето (сделаны из попавшихся под руку строительных пластиковых уголков), но то ли жесткости их не достаточно, то ли площадь должна быть больше ???
  2. Как правильно сделать регулю водяное охлаждение ? Да так , что бы его апосля можно было опять применить в авиации? 😃 (может в какой резиновый мешок укутать и соединить в одну систему с охлаждением двига ? который , к стати был чуть теплый) 😊Или спаять из жести какую коробочку на место щтатной пластины охлаждения?
    Ну не грамотные Мы , сельские юноши, вразумите специалисты …
  3. Ну и по аппаратуре - передатчик и приемник остались стоковые от Киоши. И вот с данным регулем/двигателем, появилась такая неувязка:
  • если выставлять триммер оборотов на ноль, то двиг уже начинает работать при включении силового акка.
  • если подтриммировать в минус, то при включении системы все Ок! Но тогда на полном газу (читай полный ход курка газа) - нет максимальных оборотов??? И если при полном ходе довернуть триммер опять на ноль - получаем полный ход! И весь адреналин от процесса…
    Регуль имеет автоматическую калибровку кривой газа. И с самолетным передатчиком и приемником - все Ок!
    Где искать порывшуюся собаку ?
С уважением ко всем. (кто дочитал - особенно 😁 )
anmdoz
угол наклона штрута и центр тяжести (не выставишь не найдешь) …то и трацевые плиты не спасут от дельфинирования. surf.to/ppbracing техникаль типс нажми там
V_N
aei66:
  1. В полный - вылетаем из водоема и уверенно пролетаем с пол метра…
С последующим заныриванием и заменой рега, для начала…
“Факир на час”(5сек.), за сумашедшие деньги, и круга не пройдет рядом с бензином.
Кого рвать-то бум?
anmdoz:
угол наклона штрута
На тапке штрута нет по определению…
anmdoz
основная задача пройти хотяб так для для начала … и не взлететь и не нырнуть.
V_N
Иль так, хоть кружок… 😜
rrteam
V_N:
А можно и так… 😃
anmdoz
изголяться можно долго …но суть наверное в том то всё взаимосвязанно размеры лодки мощьность вес и т.д и т. п ------всё это даёт хороший ход лодки --------- практически наш коллега это увидел на своём корпусе…ну а если с мощьностью порядок …остаётся подобрать нормальный корпус размер(900) + килеватость(16-18градусов) +нормальное регулируемое железо ===стабильность+скорость ----и я больше чем уверен все проблемы решатся сами собой…если кто другого мнения приезжайте в Гольяново и продемонстрируйте обротное.
8 days later
dima666
Тут я увидел рекорд!!! нУ он старый 250 км/ч установила гидро Ленора!!!
