Тогда возмите размер корпуса около 1м, а парусное вооружение и управление им как на РУ яхте.
Или это должна быть точная копия (в т.ч. и по парусам)?
Размер планирую небольшой около 65-70 см. С метровой возиться не хочется, да и перевозка становится проблемой. А паруса именно как на джонке, в них самая перелесть 😋 Нравится мне, как они выглядят.
По-моему, проблемы нет.
Если у Вас на пруду ураганов не бывает, то чего Вы боитесь.
Размер лодки значения не имеет. Важна высота мачты. Если хотите, что бы лодка ходила под ветром, мачта должна быть не меньше 70 см. В этом как раз и кроется проблема копийной или даже полу - копийной лодки. На сколько я понял, длинна грот-мачты приблизительно равна длинне корпуса без планширя. По этому, 70 см минимальный размер.
И как Вы собираетесь организовать доступ к аппаратуре на маленькой лодке?
С перекладкой парусов все более менее понятно.
Весла! Вот это была бы машина! Парус это не оригинально.
Делай смело не отклоняясь от копийности. Аппаратуру можно разместить в надстройке. Сколько бы мачт не было достаточно 1 лебёдки на галсы, 1 рулевой машинки на руль, хочешь поизощряться 1 лебёдку на постановку паруса. Ход шкота на 725 лебёдке и её аналогах 400мм 11 кг усилие. Есть Regatta у неё усилие 8,4кг вес поменьше. Для твоих габаритов в самый раз. Из собственного опыта: площадь руля на время запуска нужно увеличить съёмной накладкой; поработать с балластом, возможно съёмным; хорошенько поработать с центровкой (центр парусности, центр бокового сопротивления корпуса). Мачту увеличивать не надо. Найди правила NAVIGA классы NSS, читай внимательно.
Построил за субботу посудину, примерно повторяющую то, что я задумал 😃. Получилось довольно забавно… ЭТО галошеподобное еще и плавало (на ходило не хватает смелости 😊). Правда был достаточно сильный ветер и пару раз чуть не положило на борт. Плюс немного великоват боковой дрейф. Мачта высотой примерно 45-50 см. Когда поставил фок мачту с парусом жена засмеялась: “Ааа… так это для красоты!” 😅
Но несмотря на все получилось забавно. Есть в джонках что-то интересное… особенно паруса. Так что можно смело строить. Но ходить под острыми углами весьма проблематично, высокий борт, недостаточная площадь парусности.
Внутренний объем, кстати, более чем достаточен для размещения любой аппаратуры
забавная штуковина 😃 Но мне кажется, что получилась слишком широкая. Такую очень тяжело держать на курсе.
Ага… широкая… 😁 При такой длине (ограниченность прочности картона и размеры листа) сделал достаточно широкой, чтобы не потонуть при первом же порыве ветра 😃 Теперь появилась мысль строить полноразмерную модель. Там соотношение длины к ширине 1:3.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42a050523df95500777909f2":{"_id":"42a050523df95500777909f2","hid":7591,"name":"Kama13","nick":"Kama13","avatar_id":null,"css":""},"43bec6a03df955007778d854":{"_id":"43bec6a03df955007778d854","hid":11123,"name":"Князь_Потемкин","nick":"Князь_Потемкин","avatar_id":null,"css":""},"446192413df955007778b344":{"_id":"446192413df955007778b344","hid":13986,"name":"MadKryl","nick":"MadKryl","avatar_id":null,"css":""},"457739643df9550077787941":{"_id":"457739643df9550077787941","hid":18766,"name":"Maks7","nick":"Maks7","avatar_id":null,"css":""},"46530c4f3df955007778424b":{"_id":"46530c4f3df955007778424b","hid":23288,"name":"KUZBASS","nick":"KUZBASS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"46482aa39970730077f3cd99","hid":68486,"title":"РУ Китайская джонка","views_count":3931,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"46482aa39970730077f3d330","first_ts":"2007-05-14T09:23:47.000Z","first_user":"446192413df955007778b344","last_post":"4664f3e79970730077f3d346","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-06-05T05:25:59.000Z","last_user":"446192413df955007778b344"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
