Аэроглиссер за 2часа из подручных материалов на даче.
Вот плод моего творения в жаркую суботу на даче
Использовано
радио аппаратура авто 2ам 27мг.
Серво футаба стандарт газ тормоз
серво гигант ГВС руль
Мотор МДС 52 (10см3)
Бак от авто
раздаточная электро коробка (радио бокс)
2шт бутылки 2л. от кока колы
2шт бутылки 5л. от пиьевой воды
набор палочек реечек и деревяшек нашел под вирандой
набор шурупов
изолента
скотч
Совсем забыл кусочек подкрылки от ваз 2104 для руля направления (подкрылок нашел на участке соседа)
2часа времени.
И вот результат.
P.S. бегает довольно шустро но бутылки дают довольно большую волну, поэтому в проекте изготовить нормальные поплавки из пенопласта.
Интересно какая скорость получилась?
Я вот по этой же тематике(аэроглиссер) решил сделать более практичную вещь.
А точнее аэроглиссер из настоящей резиновой лодки и ДВС 10кубиков.
Чтобы не только наблюдать как все это плавает, но и самому покататься.
Испытания планирую на следующие выходные. 😅
Интересно а газовать как?или там стоит рулевая машинка,просто не видно?
или надо развернуть крепление ручки этого руля,а то может и руку немного зацепить при увеличение оборотов 😃
Будет стоять рулевая машинка на управление газом, аккумулятор борта, выключатель и сервотестер,
которым будет управляться машинка. Можно, конечно и механический привод на газ сделать, но с машинкой мне проще. Длинны румпеля хватает вполне, чтоб не попасть под винт. В идеале, конечно надо сделать защитное кольцо вокруг винта или трубу как у импеллера, но для эксперимента сойдет и так. Главное - узнать какая скорость получится. “Водоизмещение” то почти 120кг - не шутка!
Интересно всетаки получилось у вас прокатиться? 😒
я тоже примерно такую сделал только часа за 4(пена строительная долго сохла)
У меня одно беда топить нос при сильном газе… а так плавает вроде… ногами просьба сильно не бить первое чудо построил…
Это же пеноплав - четыремаран! 😅 Зачётно! 😃
Это плод больного воображения получивший название “не совсем топор” и ведь плавает зараза!
Только когда газу много даешь пытается перевернуться через нос… вот думаю пофиксить или пущай так пока живет, а потом чегонть разумное куплю…
Значит надо “сполер” поставить
сегодня пока с собакой гулял оторвал передняя планку(ту что между передних поплавков) стало намного лучше, теперь носом в воду не закапывается и соответственно кувырнуться не пытается, плавать стал почти в полтора раза быстрее. вечером или в процессе завтрашней утренней прогулки еще попробую аккум взть не 2-х баночный а 3-х… имхо еще скорости добавит…
Мой вариант
Правда я его пока не пускал ещё.
Мой вариант
А не тяжеловат?
Дерева многовасто ИМХО.
Вобщем-то может и тяжеловат…
Изначальная идея была его без бутылок пускать …
он слегка тонул 😁 А сейчас не тонет!
Я тоже баловался несколько лет назад (сделал за 40 минут). Пускать желательно в безветренную погоду.
Ссылка на статью, как делалось: www.modelism.ru/oldsite/dosir.htm
Извените, тут ошибка
Где ошибка?
Ссылка открываеться, все прекрасно и подробно описано.
Идея можно сказать просто гениальна своей простотой!
Правда ДВС модели более внушительные 😒
Где ошибка?
Человек наверно попал не на ту страницу форума.
Где ошибка?
Да я хотел покажить аэроглиссер, но материал нет пенопласт. Стоит тепер там
Улли
А вот и мой сделан из пенопласта только плотного!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3afb84313df955007779802c":{"_id":"3afb84313df955007779802c","hid":237,"name":"nbs","nick":"nbs","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"41fe61b83df95500777924fc":{"_id":"41fe61b83df95500777924fc","hid":5883,"name":"opi_44","nick":"opi_44","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4230d2243df9550077791c18":{"_id":"4230d2243df9550077791c18","hid":6409,"name":"Dobryj","nick":"Dobryj","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"44a5730d3df955007778a3b7":{"_id":"44a5730d3df955007778a3b7","hid":15170,"name":"Cybеr","nick":"Cybеr","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"460f47183df9550077785440":{"_id":"460f47183df9550077785440","hid":21866,"name":"FSR-V","nick":"FSR-V","avatar_id":null,"css":""},"4651194e3df955007778434d":{"_id":"4651194e3df955007778434d","hid":23225,"name":"WindStar","nick":"WindStar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4680ac8c3df95500777832a6":{"_id":"4680ac8c3df95500777832a6","hid":24674,"name":"qwq","nick":"qwq","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"466311869970730077f35f9d","hid":70189,"title":"Аэроглиссер за 2часа из подручных материалов на даче.","views_count":9043,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"466311869970730077f36186","first_ts":"2007-06-03T19:07:50.000Z","first_user":"3fd481103df9550077795729","last_post":"46d986cc9970730077f361aa","last_post_hid":19,"last_ts":"2007-09-01T15:35:40.000Z","last_user":"4651194e3df955007778434d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
