Всем привет. Я хочу сделать на даче небольшой катер штоб плавал хотяб попрямой, из материалов будет полено спиленное и просушенное, мотор от шуруповерта с характеристиками 2.4 в и два аккумулятора 1.2 в 1300mAh, если кто может посоветуйте чертеж. 😇 и еще чертёж гребново винта из дерева.
Буратину без чертежей стругали, и винтик… жастянка от какавы, в восьмёрочку свёрнута, делоффф-то.
А зря смеетесь над человеком!
Моя первая модель была исполнена на базе пластикового грузовичка, на ось которого была натянута деревянная катушка ис под ниток и резинка от маминой бигудишки (тогда была мода на седые завитые парики - 80-84 года) служила приводом от вала электрического моторчика (моторчик от катера с воздушной тягой) к катушке. Остальное сделала плоская батарея на 4,5В вероломно стащенная из папиного фонарика.
Тёмыч, бери две пустые бутылки от 2-х литровой колы или типа того, сматывай их изолентой.
С незаостренной стороны прямо той же изолентой приматывай обычный моторчик (любой) и не бойся, что мотор полностью в воду погрузился, далее из брусочка вырезаем обычным ножом что-то типа восьмерки, протыкаем шилом дырдочку посередине и прямо внатяг надеваем такой самодельный винтик на вал мотора.
главное, чтобы вся длинна (диаметр) винтика не была больше полутора-двух сатниметров (мотор больше точно не потянет).
Голову даю на отсечение, что сие простое изобретение поплывет на зависть сверстникам и радость еще пока неопытному изобретателю и вы все еще будете завидовать лет через 10 его моделям, изготовленным из аллюминия путем штамповки взрывом или что-то типа того. Вот 😃
Молодец, Тёмыч! Дерзай!
Всё правильно, вариант винта - банка из под кофе, ножницы и шило, - гребной винт - это не ТРД! 😃
…и прямо внатяг надеваем такой самодельный винтик на вал мотора.
Каплю суперклея туда полезно, в случае жестяного… ☕
Пластиковых бутылок лучше 4 .
Прикрепить к фанерной раме попарно
в виде катамарана,разнеся по ширине на
толщину бутылки.Про полено и
деревянный винт лучше забыть.
Спасибо вам за советы первый образец я так сделаю. Но второй хочу из дерева. Чтоб в дальнейшем можно было на него поставить ДВС, просто люблю такие движки, и как сделать редуктор а то на моторе шестерня надета а снимать неохота иль если я сделаю редуктор то скорость потеряю?
на электро скорость потяряется,а на ДВС понижающий редуктор может увеличить скорость 😃
зачем снимать редуктор?если можно снять мотор с моторамой.
Снял шестерню с мотора, ну осталось сделать винт только какой лучше из дерева иль жести? А 5 литровки не подойдут?
винт какой:погруженный-только железо,воздушный-деревянный,можно железо(пишевая банка от сгущенки,хорошо паяется)
почему если ДВС именно деревянный а не стеклопластик? 😂
какой ДВС мотор планируете?
Пока некакой т. к. финансы не позваляют, начать придеться с электро.
Если электро,то можно склеить из
потолочных плиток.Если мотор не
очень оборотистый.Потом оклеить
скотчем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4119c2ea3df955007779405d":{"_id":"4119c2ea3df955007779405d","hid":4201,"name":"Ромстон","nick":"Ромстон","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"460f47183df9550077785440":{"_id":"460f47183df9550077785440","hid":21866,"name":"FSR-V","nick":"FSR-V","avatar_id":null,"css":""},"466437853df9550077783ef3":{"_id":"466437853df9550077783ef3","hid":23582,"name":"Тёмыч","nick":"Тёмыч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4665a9c29970730077f335e9","hid":70396,"title":"Сделать самому","views_count":4517,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4665a9c29970730077f338c9","first_ts":"2007-06-05T18:21:54.000Z","first_user":"466437853df9550077783ef3","last_post":"4666fd189970730077f338dd","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-06-06T18:29:44.000Z","last_user":"42b7152a3df9550077790642"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
