как их соеденить , своими руками без покупки соотвествующей вещицы?
руками лучше не соединять. Особенно своими. Руками (и глазами) можно поискать на этом форуме неоднократные обсуждения этого вопроса.
Удачи!
если модель Копия можно намотать пружину из стальной проволоки,что-бы она протно надеваласт на вал мотора и вал винта,так как винт вращается прижина сама затязивается и не проворачивает 😃
А можно на вал мотора и гребной вал на деть в натяг или с фиксацией бобышки с накаткой, а соединить валы с помощью резиновой трубки, например вакуумный шланг от жиги (диам. внутр ~ 5мм). Расстояние между концами валов около 2 см. Вариант для копий.
Удачи!
лучше бы ссылочку дал бы …на форуме ничего похожего не нашел
нужно для скоростной, ну почти скоростной 😃
читай раздел Судомодели.Скоросные
ставится вал,соединяется с мотором,на конец торчащий из штанины насаживается винт.потом перпендикулярно валу сверлится отверстие и в отверстие забивается(желатьелно конусная)шпилька.
з.ы.извини что написал не очень понятно
вот хочу попробывать соеденить, незнаю как эут вещицу называю, но служит для того чтобы два провода соединять…там два отверстия с двух сторон и сверху вентиком завинчивается…ник т оен пробывал ?
девайс сей называется конектор по моему.вопрос:ты собираешся провода разьединять?если да то может смысл есть,но эти фиговины расчитанны на 22О в. так что возможно большое сопротивление.если разьеддинять не требуется то просто спаивай конци проводов и заматываешь изолентой(лучще вместо изоленты-термоусадку)
О_о
я про вал и мотор говорил…а не про провода…думаю у вала нету проводов =\
О_о
пардон,писал поздно и может слошал пару раз.смотря сколько оборотов и нагрузки навал.если на модели не собираешься ставить рекорды скорости то наверно можно.
но по возможности я бы выточил карданный вал
Товарищ, если вы соедините с помощью токого коннектора, то ты либо убьешь движок, либо испортишь дейдвуд, короче говоря это хорошим не кончится!!! Т.к вал движка и вал модели не отцентровать идеально!!! Достань пружину из маслоуплотнительной манжеты(такие стоят на маслянных насосах, в дизельных двигателях, компрессорох, насосах. И соедини пружину лучше припаять к гребному валу, а к движку через переходник типо цанки или микропатрона!!!
а фото чего-нить похожего есть ?
или скажите магазинчик где эт овсе продается в москве
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"420a6ee13df9550077792364":{"_id":"420a6ee13df9550077792364","hid":6000,"name":"Predator","nick":"Predator","avatar_id":null,"css":""},"4601512b3df95500777857bb":{"_id":"4601512b3df95500777857bb","hid":21589,"name":"Ермак","nick":"Ермак","avatar_id":null,"css":""},"460f47183df9550077785440":{"_id":"460f47183df9550077785440","hid":21866,"name":"FSR-V","nick":"FSR-V","avatar_id":null,"css":""},"462cc30c3df9550077784c9e":{"_id":"462cc30c3df9550077784c9e","hid":22487,"name":"tejas","nick":"tejas","avatar_id":null,"css":""},"4660807c3df9550077783f54":{"_id":"4660807c3df9550077783f54","hid":23528,"name":"dronishe","nick":"dronishe","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"466713d09970730077f32ae6","hid":70524,"title":"мотор и вал","views_count":3869,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"466713d09970730077f3327a","first_ts":"2007-06-06T20:06:40.000Z","first_user":"462cc30c3df9550077784c9e","last_post":"468e32c69970730077f33292","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-07-06T12:17:10.000Z","last_user":"462cc30c3df9550077784c9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
