Kyosho Laboghini CAT-1 спецы помогите плиз
Привет Всем. Купили сей красивый аппарат. Кто не знаком с ним, опишу в двух словах.
Катамаран 1.2 метра длинной, Винт полупогружной, колонка регулируемая по углу, за кормой два регулируемых “крыла стабилизатора” …мотор ДВС судо 0.21 OS.
Проблема с максимальной скоростью. На холостых бежит как водиться, нормально, на средних вообще какой то провал, аж тормозит, а если дать максимальные обороты, секунды 4-5 работает как будто в холостую, потом секунд за 8 набирает 30 км\ч и это всё 😃 Это максимум ?
Угол колонки выставили такой, что бы винт был на одной линии с линии дна, даже чуууть чуть в глубину дует, крылья тоже по линии дна…
Проблема с максимальной скоростью. На холостых бежит как водиться, нормально, на средних вообще какой то провал, аж тормозит, а если дать максимальные обороты, секунды 4-5 работает как будто в холостую, потом секунд за 8 набирает 30 км\ч и это всё 😃 Это максимум ?Угол колонки выставили такой, что бы винт был на одной линии с линии дна, даже чуууть чуть в глубину дует, крылья тоже по линии дна…
www.rcdesign.ru/…/kyosho_lamborghini_c1_cat почитай может поможет
мотор надо помощьнее с этим он даже на глиссирование не выходит,кубиков 7.5 туда бы к месту 😃
Странно, судя по звуку мотор в мясо недогружен =) Проблему не решить заглублением винта или хитростями с углами?
что за труба стоит…что за винт…угол наклона штрута ???фотку что-ли…
на родном движке с любым винтом он не пойдет быстро, была такая модель у меня, вот на 7.5-10куб там да нормально глиссирует но проблемы с ресурсом карданов и управляемостью
это же не гоночная модель а игрушка для развлечений, зато перевернуть нереально
фотки сделаем в ближ время. На сччет мотора тоже всё понятно, а на счет кавитации? Может быть винт гумно полное??? Ну судя по кошмарному провалу на средних и просто страшному завыванию мотора на полном ходу, можно предположить что винт плохой? Там стоковый винт пластиковый, не особо длинные лопасти. понимаю что без фоток разговор получаеться туманный =) Но пока нет фоток, на днях всё отфоткаем.
Пользуй поиск, я отписывал!
Кошак прекрасно рулит и на 35 моторе и отстойном 42х1.4(я поставил позже 42х1.6)
ТОЛЬКО надо опустить линию вала на 15 мм, т.е. переставить дейдвуд ниже, и опустить колонку.
Тогда и на реданы выходит, конечно не оффф-шор (не бешенная табуретка, но торкает).
В понедельник вывешу подробные фотки ежели есть желание.
Но игрушка есть игрушка, тюнитьеё надо.
Мотор 6.5 кубов
Прямой вал
Дудку.
И пребудет с мами л.с.
Пы.Сы. А чё её фоткать в стоке
Вот всё что есть , кто невидел смортрим.
www.hobbycenter.ru/product_info_8012.html
Своё дам в понедельник!
жарко, поди на чердаке? 😃
Кошак прекрасно рулит и на 35 моторе и отстойном 42х1.4(я поставил позже 42х1.6)В понедельник вывешу подробные фотки ежели есть желание.
Отфоткай если не сложно. Спасиб
просто этот корпус имеет слишком большое сопротивление для любого 21 движка без редуктора, даже если поставить гоночную валволу смб 21 она не вытянет этот корпус на глиссирование, обороты у движка высокие, чтобы он был в режиме нужен мелкий винт, который не даст тяги на низких скоростях чтобы преодолеть горб сопротивления, а с редуктором скорость будет низкая изза пониженных оборотов да и муторно это с редуктором дело иметь, проще просто поставить более мощный а главное моментистый движок, который будет ворочать крупный винт, оптимально 6.5-7.5куб, хотя бы мдс 6,5
у меня спортивный кат длиной 90см, так на него как минимум 45 движок ставят,и до 15куб, про 21 речи нет чтобы нормально гонял, каты спортивные под 21 имеют длину примерно 30 дюймов, 76см
так что или забить или мощный моторчик поставить, хотя родной синий винт дерьмо, на октуре или граупнере гидро намного лучше идет,хотя бы разгон нормальный
[url=“www.rcdesign.ru/…/kyosho_lamborghini_c1_cat”]
может, сразу 50???. не смешите. дури там больше, чем надо
прекрасно раскочегарить можно до 40- 50 на всем родном и 60+ подбром винта.
все в настройках и надо понимать, что у ЧПВ разгон всегда своеобразный. не справитесь сами- приходите, настроим.
если наш- на родном бесплатно.
тюнинг - легко. и недорого и недолго.
готов спорить на любую свою гоночную бензинку, что эту модель в стоковом виде за исключением винтов нельзя разогнать выше 45кмч, даже 35кмч будет уже отлично
про 50-60кмч это просто анекдот
готов спорить на
Что скажет купечество?
а чего спорить я с неё начинал и в стоковом варианте киоша 1.3 лош 25.000об. 35 с настройками и винтами максимум а с 21 ос рг 1.7лош 28.000об -ну 40…октура метал 40/1.6 это максимум что потянет 21 ос-макс ставил и 21 ос вз-м у него 2.5 лош 30.000 об -с нагрузкой результат тот-же …итог ИГРУШКА
Спасибо атцы! Спасибо! Куча мыслей, все мысли верные, все полезные. 😃
Подскажите пожалуйста, модель хорошего марин движка от 30го класса с ручным запуском ? (Дергалко) И может кто знает сайт хороший чтоб быстро и не очень дорого было, где купить?
Спасибо за внимание.
Хороших с дергалкой нету, втулка где вал дергалки проходит изнашивается и картер теряет герметичность, изза этого на хороших не ставят, и еще на хороших впуск через задний золотник а не через колено, поэтому тоже нельзя поставить
а чем стартер с ремнем не нравится
можно такой www3.omnimodels.com/cgi-bin/woi0001p?&I=OSMG1647&P… я только не знаю насколько он упакован, то есть есть ли на нем маховик и 180гр патрубок, у нас без них продают
Простите меня волка позорного, но я даже не представляю как такие заводить, чем? =)
7.5куб можно обычным авиастартером, под 180 движки,типа такого www.pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_30/RC2794/ и ремень типа такого www2.gpmd.com/image/p/prap1220.jpg
Вторая ссылочка не работает. ТАм простой узкий ремень который после заводки за двигатель убираеться?
ремень убирают в корпус так чтобы его не 😵 зацепило муфтой или карданом
rcopen.com/files/44571d489970730077450a92
Спасибо господа хорошие. Вопросов больше не имею =)
готов. с моей стороны выбирайте, что хотите- с сайта.
toyhobby.spb.ru
радар у меня есть.
если автор заявится, гарантирую- на всем родном 40+.
винт и немного шпаклевки и шкурка- 50+.
сроку две недели.
чего я буду иметь?
хотелось бы чего- нибудь с электростартером, если богаты. (уже знаю, кому продам…)
если нет- любая гидра сойдет, только не сильно пошарпанная…
мы говорим о том что есть у человека лодка и в том виде (магазинном) ИГРУШКА -35 КМ/Ч…а то что можно из неё сделать 60км/ч будет стоить столько-же сколько стоит сама лодка…и речь о МАГАЗИННОМ варианте…а не о том что-бы что-то шкурить или пилить…
это не игрушка, а модель- хоть и начального уровня. и из коробки может ехать более 40 км\ч- а не 35- разница существенная. надо уметь настраивать- как любую МОДЕЛЬ.
только винтами и ручками, как у ЛЮБОЙ МОДЕЛИ, можно добиться лучшего- и это много дешевле, чем попытаться туда 7.5кубиков вкрячить…
а если задача именно 60- плюс-минус три км\ч- примерно 6000-8000 рублей будет стоить.
toyhobby.spb.ruрадар у меня есть.
сроку две недели.
чего я буду иметь?
Что это за сьезд в сторону, было написано это
так что берется из коробки новая модель, и разгоняется 50кмч на всем родном, или 60кмч установкой любого винта хоть от титаника 😁
настройки только те что дает модель,топливо хоть чистый нитрометан, это не я такое условие написал
на спор ставлю моно 49 дюймов с тюненым зеной,сцепухой и электростартером стоимостью 2700$, в ответ такую-же сумму
похоже в ответ будет стказано что если корпус попилить да туда сюда переделать пойдет 300кмч, но это уже не стоковый
у меня была эта модель, а что она может на родном движке, осле рг-м21 и МДС 10 я лучше вас знаю, и что центровка у нее неправильная, винт глубоко в воде и площадь велика смачиваемая тоже хорошо знаю, поэтому никакими винтиками это не решается
