виртуальный шкипер 4-5
MUH
www.vskrussia.com
Гляньте, что я нашел.
Только вы того, в виртуал насовсем не уходите. 😃
Bolshoy
Кого достает своим жужжанием DVD привод, при тестировании диска на подлинность.
Обращайтесь, есть лекарство 😉
Для игры диск не нужен. Он нужен только для проверки.
6 months later
neviDimka
Переустановил комп и теперь программа ВШ5 не выходить в сеть. Пишет, что нет выхода в интернет (на самом деле, естественно, есть). Пир отключении брандмауэра ничего не меняется.
Кроме того, в процессе игры появляются какие-то помехи типа всплохов, которые постепенно нарастают и комп зависает полностью (можно только выключить кнопкой. А иногда это не проявляется.
Такое ощущение, что глючит видеокарта, хотя определяется она в игре правильно и в других программах не глючит.
Что интересно, при переустановке компа я действительно поменял видеокарту (поставил более мощную).
Вот теперь не знаю, что делать.
Кто сталкивался с такими проблемами, советуйте что делать, плз.
Swine
Драва обновить ? 😃
Не помню что именно, но у меня он тоже вроде подглючиавл при синглах… В нете - всё ок 😃
neviDimka
А в инет у меня тоже не получается пока попасть. 😦
Bolshoy
А видео старая и новая на чипе одного производителя?
neviDimka
Точно не знаю, наверное.
ASUS N6200GE/TD, NVIDIA GeForce 6200, AGP 8x, 2 x 400 МГц, 128-бит., 128 МБ DDR SDRAM / 550 МГц, VGA HD-15F, S-видео выход, DVI-I 29-pin Molex
GeForce4200 64MB, AGP 8x, 2 x 350 МГц, 128-бит., 64 МБ DDR SDRAM / 400 МГц, VGA HD-15F, S-видео выход, DVI-I 29-pin Molex
Но в интернет я не могу выйти в игре не из-за чипсета ведь!
Bolshoy
Да, чипы приемственные.
Попробуй переустановить шкипера. С чисткой реестра.
neviDimka
Если ты подскажешь, как чистить реестр…
Bolshoy
Сначала удаляем стандартно игрушку.
Потом:
Пуск - Выполнить
пишем
regedit
запускаем.
Жмем Ctrl+F
Пишем в строке поиска
vskac32
найденную запись удаляем.
жмем F3 - ищем дальше.
И так до сообзщения, что ничего не найдено.
Ставим игрушку заново
neviDimka
Выполнил.
Ничего не изменилось:
в интернет не выходит,
видеокарта (если это она) глючит (появляются помехи на экране, напоминают, как будто работает вентилятор или пропеллер).
neviDimka
Такое было у Флапса, но, как я понимаю, у него решилось с настройками брандмауэра.
У меня же при отключении брандмауэра ничего не меняется.
Swine
ВЕнтилятор - это частота обновления… ты все настройки видео пробывал ? 😃
neviDimka
Нет, поставил то, что по умолчанию.
Если ты про размер экрана, то попробовал 1280х1024 (это мой монитор 19") и еще 800х600.
А еще в настройках есть вопросы про сеть, про сервер, про прокси. Не знаю, пробовать ли там что-то написать? Раньше вроде ничего не писал и все работало.
Что интересно, когда появляется “вентилятор”, если ничего не делать, что через минуту комп повиснет, а если быстро выйти из игры, то комп будет продолжать нормально работать (в других приложениях).
BRAiN
neviDimka:
Проверь оба вентилятора на матери и на видяхе, сто пудово перегрев!
neviDimka
BRAiN:
Ок, проверю.
Непонятно только, почему не перегревается в других приложениях. Может видеокарта в других приложениях работает не на полную мощность?
А что думаете по поводу выхода (вернее, невыхода) в инет?
neviDimka
С перегревом, возможно Вы правы.
На холодном компе сначала работает нормально, через 5 мин. появляется “вентилятор”.
На горячем вентилятор появляется быстрее.
Я думаю, что у новой видеокарты охлаждение менее эффективное, чем на старой. К тому же на старой я играл зимой, когда температура в квартире в принципе ниже. К тому же старая карта была менее мощной и меньше выделяля темла.
К тому же у меня комп стоит в месте с плохим доступом воздуха, что затрудняет вентиляцию.
Такие мои предположения.
А с невыходом в инет так разобраться и не могу.
Не пускает и все!!!
BRAiN
neviDimka:
Не пускает и все!!!
запусти cmd.exe в черном окошечке набери команду ipconfig /all и пришли мне В ЛИЧКУ результаты. Точно так же команду route print и результаты. Посмотрим.
neviDimka
Господа,
В виртуальном шкипере кто-нибудь вписывал в настройках адрес игрового сервера (Настройки/Сеть)?
У меня там стоят сплошные нули, а у Вас?
Bolshoy
у меня в первой сетевой закладке
порт 2350
порт 3450
порт клиента 0
20
адрес сервера 0.0.0.0
галочки тока на отправить отчет Nadeo
и проверить соединение с тырнетом, остальные выклчены
На второй сетевой закладке
отмечены все галочки и выставленно 300мб кэша
neviDimka
Спасибо. У меня также.
Но… не работает!!!
