Monsoon
OeffAg
а кто какой борт посоветует на эту яхту поставить! а то из-за бугра тащить н6е охота…
Bolshoy
Любую двухканалку. Желательно не авто (пистолет такой).
В местной барахолке можно от 500 руплей купить
OeffAg
я не про аппу, уменя Футаба 9-ка, я думаю её с головой хвватит 😃, я апро аккум, и приёмника 146-ого футабовского тоже хватит, а вот ещё антену куда выводить надо?
может кто из обладателей ещё и инструкцию выложит, а?
burunduk_1
Инструкция смешная очень. Под антенну есть выход рядом с мачтой, я вдоль мачты раскидываю уже на водоеме и верхушку антенны изолентой контрю.
Одна проблема - это как раз в этот выход антенну протащить, часа два порхался:) Хотел уже плюнуть и 2,4 поставить.
OeffAg
надо будет ставить приёмник раз и на всегда, а анену, если с ней такие траблы, пропустить один раз и потом только смаывать и крепить её к какой-нибудь настройке для транспортировки…
есть мысля в качестве антены задействовать мачту , что скажите на такой вариант, то есть обрезать антену у приёмника, зачистить конец оставшегося хвоста и законтачить его к самой мачте, можно это всё сделать разборным для перевозки, зато не будет некрасивого шнурка вдоль мачты!
Niver
OeffAg:
… обрезать антену у приёмника, зачистить конец оставшегося хвоста и законтачить его к самой мачте, можно это всё сделать разборным для перевозки, зато не будет некрасивого шнурка вдоль мачты!
Рискуете при заливке палубы в шквалы вообще потерять управление при контакте мачты с водой. И с нормированной длиной антенны тогда как?
Есть вариант вывода антенны ч/з кембрик на корме и прицеплению ее к ахтерштагу. Видел такой вариант, где антенна - сталь 0,4мм заменяла нижнюю часть ахтерштага. В любом случае ахтерштаг должен быть не металлическим.
Mr_Alex
Пробовал по разному. И через отверстие в корпусе выводил, затем на резинке, для натяжения, цеплял к крючку на топе. И на ахтерштаг изолентой прикручивал.
Но остановился на простой приклейки антены под палубой на скотче.
На дальность проверил на земле. Хватило метров на 300. А дальше яхту и не видно 😉
Bolshoy
На ММ так задумано по технологии 😃 Приклеивается вдоль борта прям под палубой трубочка и в нее впихивается антенна.
Но на первом я эту трубочку вывел на корму и пустил антенну по ахтерштагу, а на втором 2.4ГГц 😃 ваще ничего не делал
OeffAg
ок, дождёмся яхты, а там решим…
13 days later
Baobook
закончились Monsoon на хоббисити … и Surmount закончились … и Phantom закончились … пришлось взять метровую … RC Ocean Going Racing Yacht 2.2m … да и тех уже 3 штуки осталось …
Boroda
Я свой Surmount оплатил из минусового склада. Недели через три появился плюс, и ещё через пару дней отправили. Зима правда была, не спешил особо…
Dark-Wizard
В барахолке Monsoon висит… По нормальной цене.
santon
Добрый день уважаемые! Понравилась и мне данная яхта, а подскажите сколько же в итоге выходит ее стоимость вместе с доставкой с хоббисити и что у нее в комплекте?
Большое спасибо за ответ.
Baobook
santon:
на хоббисити в настоящее время яхт вовсе нет … все разобрали … а вообще … яхта за $121.40 с доставкой вышла за $190.64 … Monsoon стоит $100.10 … его вес меньше … возможно и стоимость доставки меньше …
Dark-Wizard
С доставкой по курсу в начале июля Монсун 5300 р вышел. Вроде уже отпустили с таможни, скоро с Максом щщупать будем.
2 недели валялась у таможенников, наверное обкатывали 😁
santon
Надо будет прать этот аппарат как только появится на складе.
Спасибо за ответы.
Dark-Wizard
Брать можно и сейчас, как только появится - отправят. А то может и не остаться 😃
Baobook
santon:
Спасибо за ответы.
на складе хоббисити появились Phantom - 20 шт и Surmount - 10 шт … наверняка прятали в загашнике …
Dark-Wizard
Выручил таки яхту. Был таможенный арест. У таможенников сейчас куча ориентировок на всякую радиоэлектронную аппаратуру, пневму, страйкбольные игрушки и прочие сопутствующие аксессуары…
Мою посылку дернули из-за большого веса (5 кг) и низкого инвойса - 140 баксов. Который реальный.
Итог - 3 поездки на почту, чтоб забрать бумажки на таможню, выяснить, что инвойс из пакетика на посылке какая-то добрая душа сперла, забрать посылку. 4 часа потерянного РАБОЧЕГО времени. Хорошо, я сам себе начальник, и город маленький, все рядом, а так на весь день отпрашиваться?
2 поездки в соседний город в банк за выпиской по карте.
5!!! поездок к таможенникам, не считая 2 с нулевым результатом - когда они не работали и в обед.
Сначала меня отправлили в банк за выпиской за неделю до и неделю позже с момента оплаты, а не выпиской на день покупки - а вдруг я в 2-3 этапа платил…
Потом меня гоняли на почту за инвойсом, которого не было. После этого я ездил и распечатывал кучу макулатуры с аккаунта магазина и почты, где видна история прохождения заказа - заказ, оплата, доставка…
Потом поехал на почту, забрал посылку, и опять к таможенникам, вскрывать вместе с ними.
Вот такая вот байда.
Niver
Dark-Wizard:
… 2 поездки в соседний город в банк за выпиской по карте.
5!!! поездок к таможенникам, не считая 2 с нулевым результатом - когда они не работали и в обед…
Зато лодка теперь уже точно - в радость!
Baobook
получил сегодня лодку … сразу дернулся к шиномонтажникам и прикупил у них за 100 рублей 2.5 кг старых использованных балансировочных грузиков … затем … испортив железную кастрюльку … я выплавил свинец … или тот свинцово-оловянный сплав … который получился … отделив его от железок и старых резинок … вылив на лист оцинкованного железа …
дома нарезал свинец на кусочки и набил им отсек для баласта … оставшееся пустое место залил эпоксидкой … получилось в сумме 1.400 кг … а просили 1,5 … ну да ладно …
посылка дошла не очень … ее где-то уронили и крепеж серв соскочил со своего места … обломав тягу рулевой сервы …
эти китайцы похоже привязали все веревочки на свои места … а потом свернули как попало … пытаюсь размотать получившиеся клубки … пока не шибко выходит …
сочленение двух половинок мачты какое-то хлипкое … болтается … надеюсь, что веревочками зафиксируется …
Dark-Wizard
Наша посылка была очень хорошо упакована, все в отдельных коробках, каждая коробка завернута в пузырчатую пленку и плотно перемотана скотчем. Между коробками пакеты с воздухом проложены.
Так что видно раз на раз не приходится…
Baobook
Dark-Wizard:
у меня тож … пленочка … пузырики … скотч … немерянное количество пакетиков с воздухом … но внутри болтается панель с сервами … и на одной отломана тяга … но нет худа без добра … у меня футабовская …S3003 завалялась … заодно и серву заменю … надо еще придумать какой-нить отсек для акка и приемника … и заменить наверное разъем JST на этом UBEC …
кто бы еще подсказал раскладку вант крепления мачты … а то они у меня наверна запутаны … никак не выходит без взаимных закруток …
