Monsoon
… сразу дернулся к шиномонтажникам и прикупил у них за 100 рублей 2.5 кг старых использованных балансировочных грузиков …
В охотничьих магазинах нынче дробь в свободной продаже по ~260 руб. за 1,5 кг. Нулёвка самая крупная, девятка самая мелкая и на мой взгляд предпочтительнее. Балласт я заливал расплавленной свечкой с прогревом феном. Ходовые испытания показали что яхта перегружена (surmount) и сидит кормой. Засыпной балласт позволил скорректировать центровку и вес на воде а не в ванной, вот теперь делаю правильные литые бульбы. Батарея 50 грамм как можно дальше в нос, от штатных серв придётся отказаться, штатный тяжёлый киль тоже на выброс.
Мачту нужно клеить обязательно, у меня она не крашеная, поэтому просто спаял встык обе части на HTS-2000. Если такелаж из кручёного шнурочка, то сразу заменить его на плетёнку. Штатный тянулся, полз, лохматился, поэтому не хотел держать никаких настроек.
Приехала яхта, открыл начал собирать и начались неприятности: киль слишком гибкий, гнездо в днище плохо повторяет киль, нитки все под замену - вытягиваются, тяга на руль - нужно переделывать, крышка на отсек - переделать, мачту собрал воедино на циакрине чтобы не разбиралась, руль обточил, а то был с ужасными заусенцами и острыми краями, заменил частично саморезы на саморезы с большой шляпкой, переделок предстоит ещё достаточно, как сделаю отпишусть
и ещё засыпал 1400 граммов свинца в буль не многова-то ли?!
Монсоны снова появились на хобби сити!
И чего вы на них так запали? …
Недорогая, укомплектованная, почти полноразмерная яхта.
Ломать и переделывать не жалко, получаем бесценный собственный опыт.
У меня, что от “Виктории”, что от “Триумфа”, нетронутым остался только корпус,
а “Триумф”-то, тьфу, тьфу, тьфу, вроде и пошёл, и на урезанном комплекте парусов.
Ну, разве что за недорого игрушку для переделки…
наверно всё же дизайн дал о себе знать, а три яхты из четырёх на хоббисити имеют одинаковый рангоут…, а тогда на кого бы стоило западать, что посоветуете?
За 130 баксов с аппаратурой… да уж лучше не придумаешь.
вчера всё же спустил яхту на воду, груз подобран правильно - 1400 грамм как ни как, но с ветром не повезло, пока шли до водоёма, ветер стих и спустился на озеро штиль, главное что начало положено, на днях попробуем погонять…
что-то хозяева своих Монсонов молчат, хотябы фотки выложили…
так покажи пример! Выкладывай фотки 😃
В ураган и пустые бутылки по воде носятся. Как в штиль? Ползала или стояла?
стояла как вкопанная 😃
проверили осдку всего судна и потопали домой…
делаю новый киль своей яхте, вскрыл родной, просто кашмар - внутри пустота, а я думал что спица насквозняк через киль проходит, а нифига, из-за отсутсятвия заполнителя ещё родной киль “дышал”…
А какой вес посылки был?
килограмма 4-4,5, не больше!!!
Про аккум забыл. Почти ровно 5 кило вместе с упаковкой…
Я думаю от акков и бульбы можно отказаться. А то золотым свинец получается с условием доставки 😉
Год назад аккум в комплект не входил, сейчас вроде такая-же комплектация. Полагаю, что батарея отдельной позицией в посылке была? А свинца там точно нет и не будет, в комплекте пустой стеклопластиковый бульб под засыпку “чем придётся”.
На форуме хоббисити по сюрмонту, один товарисч отписался о заливке этой оболочки РАСПЛАВЛЕННЫМ свинцом! Хитрость в том, что бульб был погружён в воду, а свинец подливался малыми порциями. Автор заявляет, что стеклопластик не прогорел, и вместил в себя свинца раза в полтора больше, чем при засыпке дробью. Впрочем, смысл этой хитрости мне до конца не ясен, моя яхта была сильно перегружена и с засыпным балластом.
да, про акк я забыл, он был заказан в нагрузку к яхте, для питания бортовой электроники…
столкнулся с тем же самым!
как уплотняли паз в днище под киль - приклеивали?
люфт у руля чем ликвидировали - под ключ/срез подсовывать что-то нужно для уплотнения?
мне удалось загрузить бульб до 1,6кг; какой вес оптимален? по заполнению - думаю отсыпать с кормовой части лишнее количество дроби и залить свечкой - должно помочь с развесовкой, правильно?
идущие в комплекте сервы (лебёдкой служит некая B1226) требуют герметизации или они уже water resist? а то я даже на авто стоковые цапонлаком заливал и корпус на герметик сажал.
если части мачты состыковывать внутренней втулкой, то эту втулку специально выстукивать под овальный профиль мачты или можно параллельно установить две трубки с меньшим диаметром, какова технология в этом случае?
тоже буду пластиковый крепёж к палубе менять на т-профиль 2мм из дюрали или аллюминия.
…ещё у меня под стаксельным гиком не хватает карабинчика который к лебёдке тянется (у грота есть)
нашёл подходящий т-профиль для ванпутенсов. имеет ли смысл разносить отверстия для крепления вантов пошире? в стандарте около 3см, если сохранять отверстия под шурупы, то петли нужно делать с внешней стороны (это около 6 см между вантами), либо только одну петлю выносить (тогда будет 4,5-5см)
фото колодца на просвет. к вопросу о необходимых доработках
Плечи крепления шкотов у гиков слишком разные: у грота 25 см, а у стакселя всего 10, получается у грота ещё есть потенциал по ходу, а стаксель уже вывернут и болтается как ему вздумается. на какое расстояние лучше увеличить плечо на стакселе, если сделать 20см нормально будет?
Это про точки крепления шкотов на гиках, или про качалку на серве?
речь о точках на гиках. было как на фото, передвинул на стакселе крепление на 10 см, стало вроде симметрично. во всяком случае заметно лучше с открытием парусов и их обоюдным задействованием.
со штатным расположением при гроте, открытом на 50градусов, стаксель выкручивало на 100.
а это фото этапа проклейки стеклотканью: очень ответственное нанесение заплаточного шмоточка под носовой путенс. фонарик, зеркало на штанге, заплатка на 40см смазанной жиром проволоке, не трясущиеся руки.
тюнинг вот такой получился, кран пока не ставил
Вы не учитываете одну простую вещь, что от положения точки крепления гика стакселя (на гике) к корпусу яхты зависит натяжение задней шкаторины стакселя. Сместив точку вперед вы ослабили натяжение задней шкаторины, под действием ветра она выгнется дугой и вместо паруса, создающего тягу, вы получите тряпку, развивающуюся на ветру.
