Паруса на Century
Ustas-Asia
Всем привет !
Не так давно купил себе яхту Century. Не буду рассказывать о хороших и плохих сторонах, скажу просто - паруса ни на что не годятся. Пленка. И в исполнении то ли “штормовых”, то ли сильно урезанных по площади.
Ходит хорошо только в свежий ветер, а так хочется иногда и в тихую спокойную погоду посидеть на берегу пруда, благо в нашем городе их много…
Итак. В чем собственно вопрос. Нигде не могу найти выкройки парусов на модели яхт. Может кто сталкивался ? Ссылочку или чертежик ?
opi_44
Првет,
если ты можеш читать немецкий при www.minisail.de.
Этот сайт за гисторичные парусные модели.
Там я сегоня спросил Willi Hoppe. что его немного знает. который может помогать по руский.
Если полуйчаю ответ, я ещё пишу.
Улли
GER 67
Ustas-Asia
opi_44:
Првет,
Улли
GER 67
Огромное спасибо !
К сожалению в немецком не силен, то есть совсем не понимаю. Только по-Английски и чуть чуть по-Китайски 😃
Вобще мне нужен раскрой парусов не для копийной модели, а для RC модели с длиной корпуса 750 мм.
Высота мачты от палубы до топа - 1300 мм.
opi_44
Привет,
сперва не быстро (исвени. если так пишу).
  1. Тебе надо новые парусы за модел.
  2. Этот модел ты купил или уже строил.
  3. Строил с рисованием?
  4. У тебе рисования модели ещё?
  5. Модел есть гисторичный (оргинальный. старый) или за регата.
  6. Можно нигде смотрить фото/картина?
Хорошо, если ты отвечаешь сперва только ДА или НЕТ.
Сперва я хочу понимать дело.
Потом будем смотрить дальше.
Улли
boroda_de
Ustas-Asia:
Всем привет !
Посмотри здесь развёртки парусов для метровой яхты (IOM)
rigs
grot
Последняя ссылка по-немецки, может Opi44 поможет с переводом
Успехов
opi_44
Привет,
оба рисовании за Internationl One Meter RC яхт.
  • корпус 1000 мм
  • в воде 420 мм
  • мачт 1700 мм высоко
  • минимум 4,500 кг
Я думаю, что немного болшой.
Сперва хочу понимать проблем/цел и потом смтрить, как можно помогать.
У нас немиого строят простые яхты
  • корпус 650 мм (RG 65) парус нормално
  • корпус 700 мм (Basic) парус специално (Swingrigg как часто класс F5-M)
смотри:
www.modellsegeln-bodensee.de/bootsbau.php
Если нет работает пишаи
высоко стоить Bootsbau
Искаи вниз “JIF.65” или “Palo de Aqua” клик на имене если у тебя Acrobat Reader
Там можно смотрить планы.
Улли
GER 67
Ustas-Asia
opi_44:
Привет,
смотри:
Улли
GER 67
Огромное спасибо за сылки !
Нашел выкройки парусов, можно немного уменьшить и приспособить на мою яхту.
Сейчас занимаюсь изготовлением шкотовой машинки из S3001 и 10-ти оборотного переменного резистора. Рычажная система мне не очень понравилась - нагрузка на машинку неравномерная. Как только закончу - поделюсь результатами.
10 days later
Ustas-Asia
Добрый день всем !
Как я уже говорил, делаю шкотовую машинку из обычной и хитрого переменника на 10 оборотов. Резистор нашел очень быстро, а вот с барабаном гораздо сложнее. Специализированных в продаже нет, а делать самому без станка - кто знает тот поймет (раз 50 вспомнил моделку моего друга, где он руководит авиамодельным кружком). Решено было сделать “заливную” конструкцию…
После долгих мучений удалось таки найти “правильную” смолу. До этого пытался залить барабан обычной пятиминуткой - резко нагревается и вскипает.
На фото видно что получилось из обычной крестовой качалки (она там виднеется). Чтобы получилось нормальное отверстие взял антенну от детсккой игрушки (идеально подошла по диаметру) и вставил в крестовину. Далее с одной стороны (та что к машинке) приклеил кружок картона, и потом сделал “бортик” из плотной бумаги. Все предельно просто. Сейчас еще не до конца проточен барабан, я его только чуть подровнял с торца. Будет еще канавка под шкот или наклею щечки из тонкого пластика (еще не прикидывал длину выборки шкота).
Собирается все очень просто.
Замерил количество оборотов на полный ход ручки передатчика - 3 полных и еще примерно 15 градусов, что вполне устраивает.
Сейчас думаю из чего соорудить крепление для резистора, или делать рамку из листовой дюральки или клеить из дерева (или пластика) коробку сразу под приемник аккумулятор и рулевую машинку.
Медленно но верно идем к финишной прямой…
1 year later
Combatt
www.gbmy.com/rmg.html машины эти можно заказать. 😋
rcural.ru/product_info.php?cPath=0_47_36&products_…
Чем тебе эта лебедка ненравится я непойму?
Если нехватит то можно поставить 2 на расстоянии вторую вместо дохлого ролика
Дело в том что фся сила в прапорциональности
на одной мощьности далеко неуедешь.
А я придумал вариант еше лучше обычный здоровый советский резистор стоит с огромным роликом в одной части яхты а машинка в другой на них трос кольцом. 😃
Niver
Ustas-Asia:
Если надо больше оборотов лебедки, впаяй пару одинаковых резисторов последователньно от схемы сервы к крайним выводам многооборотника номиналом от 1 до 2 кОм. Я так себе 180 градусов сделал из стандартных 90.
Видно на видео:
servo 180 град. из 90
opi_44
Огромное спасибо !
If You can Enlish many informations You can find here
www.onemetre.net
Много тэория, много картины.
Smart Winch 280D очен хорошо. Она может учить каждый код передачов. Но много денег ( у нас 150-180 Евро, МЕГАСЕРВО Hitec HS 805 BB только 30-50 Евро.).
Важно: ремонт только в Аустралие.
2 стандардныв сервы при 1 м яхту не работют. Яхту 75 см надо пр. 10 кгсм.
Улли
GER 67
Combatt
ПО ПАРУСАМ
1 СТАКСЕЛЬ
Максимальная ширина внизу
Максмальная высота вверху
Между ними прямой угол
Передняя линия в таком случае получается автоматичски
На практике возможно верхний острый уголок на сантиметров 5 обрезать
И смотреть за равномерной натяжкой чтобы при этом незадевал мачту.
2 ГРОТ
Снизу длинна гика - 1 см (чем длинне гик тем лучше)
Максимальная высота (от гика до точки крепления на топ мачты)
Третья сторона: начнем ее с тогочто тоже проведем прямую
Это линия натяжки паруса за ней парус натянуть НЕВОЗМОЖНО!!!
Внимание! если вы неставите латы или у вас материал не жестая пленка
то придется ограничется этой формой.
Эсли вы хотите на мягкой ткани иметь красивую перевернутую параболу или геперболу
то рисуете ее от этой линии снаружи треуголика + площядь паруса увеличится.
Дадалее рисуете на выкройки места карманов под латы (можно нешить карманы а приклеить их)
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: латы начинаются с края выкройки идут к центру паруса и перейдя
линию натягивания паруса (мы ее рисовали) продолжаютсяя не менеее!!! удвоеная величина
до линии натяжки.
Это делается для того чтобы удержать ненатянутый выступаюший край паруса.
Можно их расположить слегка веерообразно посмотрите на фото реальных яхт.
Вержний острый угол слегка 2 см обрезается или скрургляется и другие уголки тоже можно на 1 см
это ФСЭ!!! 😃
ВОПРОСЫ ICQ#: 344-877-199
ЕЩЕ 😋
так как сам “капитаню” решил поделится своей идеей парусной лебетки.
Значит так: 2 сервы можно стандартные одну из них можно неисправную.
А вторую желательно такую rcural.ru/product_info.php?cPath=0_47_36&products_…
Устанавливаются в корпусе на растоянии неменее чем вам нужен ход шкового фала.
В широком месте корпуса ставим неисправную фсэ кроме потенциометра с нее снимаем.
Далее на ее качалку прикручиваем шкив (самый простой вариант резаком для сверления круглых дыр верезать из пластика 2-3 мм толшиной 3 круга два одинаковых а средний меньшего диаметра
и склеить их) Шкив по должен иметь периметр равный длинне хода шкота + запас на мертвую
зону потерциометра. Типа (Ход шкота/3.14)*1.3 = возможно 120 мм
Короче здорового размера.
А на рабочей машинке стандартный шкив или тоже самадельный примерно 40 мм
Теперь натягиваем кольцевой шнурок - он делает по паре оборотов вокруг каждого шкива
и соединяется в кольцо пружнкой + обязательно на ведушем шкиве меньшего диаметра крепим
его к шкиву жестко (можно сделата две прорези в боковине и там заложить петлей его)
Даее отключаем потенциометр на рабочей машинке (меньший диаметр)
А на пассивной (больший диаметр) пирпаеваем провода к потенчиометру и праводим до другой
машинке где и впаиваем вместо потенциометра.
Теперь нам осталося прикрепить шкот к кольцевому шнурку.
ПОВТОРЮ КРАТКО:
ДВЕ СЕРВЫ СТОЯТ НА РАССТОЯНИИ ДРУГ ОТ ДРУГА
МЕЖДУ НИМИ КОЛЬЦЕВАЯ ВЕРЕВОЧКА НА ШКИВАХ
ШКИВЫ РАЗНОГО ДИАМЕТРА
С ПОТЕНЦИОМЕТРА МАШИНКИ С БОЛЬШИМ ШКИВОМ СНИМАЕТСЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ НА ТУ ГДЕ РАБОТАЕТ
МОТОР (НЕВАЖНО ГДЕ БУДЕТ НАХОДИТСЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ)
ВОПРОСЫ В ICQ#: 344-877-199
