Всем привет. Я очень хочу сделать модель парусной яхты своими руками. К сожалению, у меня нет никакого опыта в данном вопросе. Поэтому очень прошу откликнуться и написать: с чего начать?
Пусть меня поправят более матерые товарищи но вариантов “с чего начать” по-моему два:
с литературы (мне в свое время очень понравилась подборка материалов здесь: www.amya.org/us1mcons.html )
купить хороший набор и собрать его в соответствии с рекомендациями производителя.
Первый путь интереснее, а второй дает некую гарантию получения приемлемого результата за разумно конечное время.
Счастливого плавания!
Можно ещё сунуться в кружок и там посмотреть, поговорить.
Если самоделка, то первая проблема будет в изготовлении корпуса.
Можно взять дешёвенький набор, типа Арлекина, и начать его переделывать сразу.
Либо собрать “как есть”, Вояджер или подобный.
Оба варианта описаны на форуме, по второму обзор был.
Спасибо огромное!
Наверное это самый дешевый и оптимальный вариант…
Спасибо SAN… за инфу по переделке…, я думаю многие ему благодарны.
Сделал примерно как он… мачту оставил старую… поставил двиг, на всякий случай… Ходила, но неособо приколола…
К следующему сезону, сделал мачту из китайской удочки, передвинул ближе к центру. Результат превзошел все ожидания. Какой нахрен двигатель… она ходит против ветра, против течения…как будто на ней мотор стоит… вот тут уже прикололо, сам часами, дети все перепробовали, и девченки и мальчишки.
Раньше раз в год пускал на отдыхе, а теперь вот думаю надо места подыскивать и к народу подтягиваться.
Парус использовал штатный, только пропитал его ПВА(тем, что дешевый в больших банках.
Удачи в Ваших начинаниях!
2finder1
Рад,что советы помогли.
А как далеко вы сдвинули мачту?
И где у вас киль при этом поставлен?
[snapback]178531[/snapback]
[/quote]
На 10см от штатной, перед спасательным кругом.
К дну не крепится, приклеил под палубой пятак для усиления…
Киль на 8см от переднего выступа штатного киля.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f0933293df955007779615b":{"_id":"3f0933293df955007779615b","hid":1921,"name":"finder1","nick":"finder1","avatar_id":null,"css":""},"3f4354b73df9550077795f12":{"_id":"3f4354b73df9550077795f12","hid":2088,"name":"=ASM","nick":"=ASM","avatar_id":null,"css":""},"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"430daed53df955007778f7db":{"_id":"430daed53df955007778f7db","hid":8802,"name":"Beginner","nick":"Beginner","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514a","hid":69,"title":"Яхты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Радиоуправляемые модели яхт и парусников.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":637,"post_count":16453,"last_post":"6aa92fbf00fb687e169407ed","last_topic":"678ff5496bffb2a5445aa15d","last_topic_hid":572593,"last_topic_title":"Парусник на подводных крыльях - версия №2","last_ts":"2026-09-15T11:45:03.455Z","last_user":"4d1361d53df955007775865a"}},"topic":{"_id":"430db1b49970730077030b48","hid":27216,"title":"С чего начать?","views_count":3034,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"430db1b49970730077030fe1","first_ts":"2005-08-25T11:55:32.000Z","first_user":"430daed53df955007778f7db","last_post":"4312ac389970730077031017","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-08-29T06:33:28.000Z","last_user":"3f0933293df955007779615b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514a"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
