ПОдойдет ли корпус для переделки в яхту
gellios
Всем привет!
Вообще вертолеты манят больше, но подогнали корпус от модели “БИСМАРК” (что в журналах продавали)
Длина 1,25 метра
ширина около 18 см
высота борта 7 см
ПОнимаю что нужен киль, противовес (не силен в терминологии).
Какая высота мачты подойдет? Есть 4 канала радиоуправления, хватил ли? Нужно ли двигло ставить для винта?
НУ или расписать что нужно сделать по порядку, будет неплохо.
ukr30
Сделайте лучше “БИСМАРК”.
Делать из него яхту, это все равно, что ваш любимый вертолет из планера. Сделать можно, но что получится?..
gellios
Нет. Интерес
ует именно парусное судно. Моторка бес паруса скучна
Bolshoy
Яхта с мотором - вот что реально не интересно.
ukr30
Интересно гонять нормально построенную по всем канонам яхту, а не мучаться с черт знает чем- заставляя лягушку петь соловьем.
Есть же пределы разумного, после переделки этого в яхту и получив негатив от опускания в воду, у вас будет негативное впечатление на всю жизнь от парусов.
И другим будете рассказывать какая это дрянь и при этом не говоря из чего вы сделали такое плавающее средство… и что вас предупреждали…
ukr30
“Пятница 13е”- это яхта, далекая по обводам от Бисмарка, вы наверное с теорией постройки яхт не дружите… Сравните хотя бы наложением теорий корпусов Бисмарка на Венреди трез один на один, если так не видите различий…
Одно проектируется под одно, другое под другое… Да и Кроссбоу тоже.
vvv=
ukr30:
НУ ЕСЛИ ТОЛЬКО
Так ведь ничего другого и близко нет , а хочется с парусами.
chapaur
Петр совершенно верно говорит, что ничего путнего из корпуса “Бисмарка” в качестве парусной яхты не может получиться в принципе. Кстати, о “Вандреди”: когда катал ее в одиночку, казалось, что вроде бы неплохо, а нынче в начале мая в Новосибирске в компании других яхт - так полное барахло. и это при том, что яхта проектировалась для гонок! Но масштабирование обычно не улучшает ходовых качеств модели по сравнению с прототипом. Так что мой Вам совет: сделайте что-то простенькое и дешевое по материалам, RG-ку с корпусом “шарпи”, например. Материалов по этому поводу по разным форумам предостаточно, стоит только поискать. Да и советом “спецы” помогут при необходимости, но при условии, что вопросы будут по существу. Я например. никогда не возьмусь советовать человеку, если вижу, что он ждет готового решения, а сам и кнопки на клавиатуре “потоптать” не хочет, чтобы найти уже имеющийся ответ.
ZigZag_ZZ
Да из куска пенопласта и палки с полиэтиленовым пакетом делали яхты, а тут такой корпус, киль , гантелю, мачту и парус!
Нет ничего невозможного, если есть желание!
Юричъ
Добрый вечер, прислушайтесь к совету мэтров. Отдайте лучше корпус тому, кто хочет собрать “Бисмарк”, а сами либо стройте яхту, либо просто купите.
ZigZag_ZZ
Юричъ:
Совет годный!
Но кто строил насморк, уже его построил, не катамаран же делать😁
ukr30
Прямоходом его сделать и гонять, там любой движитель пойдет, в том числе и паруса. Маневренность под парусом с такими обводами будет никакая. Все равно его будут гонять на закрытом водоеме, так что по берегу можно побегать и аппу не портить…
gellios
спс за советы. знач корпус будет лежать до другой какой нить идеи 😃
а гонять собирался на можайском водохранилище, так что никаких закрытых водоемов.
буду думать над нормальной яхтой для большой воды, форум уже штудирую.
SERGY
Данный корпус разве что подойдет для постройки многомачтового судна. Как вариант, легендарный парусник “Адмирал Крузенштерн”
www.gcoins.net/ru/blog/view/6754#.UZXCWXpacnI
gellios
Была у меня в детстве пластиковая модель данного парусника. Но уж лучше сделать баркентину или шхуну мачт на 3.
Boyarincev
Николай постройте яхту Micro Magic это Вам обойдётся намного дешевле, чем переделка Вашего корабля.
Да и будет с кем общаться!
gellios
сейчас посмотрим что это за чудо инженерной мысли 😃
gellios
Вопрос, сделать корпус из потолочки можно? ибо фанеры нет, про бальзу вообще молчу…а потолочки хватит на 5 бисмарков ))…да и блин сервы у меня маленькие…больших нету…рассматриваю для начала построить фути, т.к. с яхтами вообще не связывался, да и покупать в данный момент большие сервы нет возможности (верт уже заказал, бюджет исчерпан). А вот на фути
Все, нашел темку про фути из потолочки…итак начнем )
А эту тему можно закрывать
