Посоветуйте недорогой электро двигатель для яхты
длина 777мм
ширина 193мм
высота1017
вес 1700г
480-600 коллекторный, цена 200-300р, ну и регулятор к нему 500-1000р если из недорогих, 7.2в чаще всего
Привет Михаил,
какой яхт у тебя?
Есть парусный яхт?
Если нет надо ехать быстро, каждый двигатель хорошо от Mabuchi 280, Speed 300, Igarashi 2430 до Mabuchi 380, Speed 400, Igarashi 2738.
Думаю, что такие маленькие двигатели работает лучше с субчатами колсами (Speed 300 18.000 обр/минут). Без субчатного колеса винту надо есть очень маленький.
Предатор во время регаты ( нет мой яхт) .
45 см, Speed 300, субчатные колесы 1:3, диаметр винта 35 мм, акку 7,2 в 600мАч. Кормый двигатель (нет в корпусе) сам строил 15 лет назад.
32 см, Mabuchi 260, субчатные колесы нет, акку 6 в 500 мАч, винт 25 мм.
У моих парусных яхтов двигателы нет. Тоже самы старый яхт (больше 20 лет, тяжело, плохие парусы) еде без двигателя и мнкромашина только за руля. Парусы на озере не могу регулировать.
Эа больше помощ лучше, если можно смотрить яхт.
Улли GER 67
Спасибо за ответ! Яхта парусная,вернее мне подарили все что от нее осталось, тоесть только корпус без палубы и всего остального! Фотки скину как только достану фотоаппарат! И еще из чего можно сделать мачту?
Угольная трубка, дюралевая трубка, дерево - что есть и к чему душа лежит!
Привет Михаил,
в тэме я дал линки.
Будет он регатный яхт, или гисторический ят.
Яхт будет ехать с парусом, или двигателем.
Если парусный яхт, думаю двигатель нет надо.
Смотри "Моя работа в зиме 05/06. Этот яхт не мог ехать парусами.
Парусы плохие. Точка веса правильно, если ещё 2 кг в корпусе. Я строил новые парусы, киль с баластом и яхт ехал с очень малом ветером. Яхт ехал так, как я с рулем и парусами делал. Двигатель нет.
Канешно. Парусй яхт не можно ехать как двигательный яхт.
Фоты старый яхт и на воде можешь смотрить.
Тоже важно был. что точка веса ниже и больше назад.
Парусы из фолга 0,1 мм (ранше у архитектов, лучше 0,05 мм).
Мачт 12 мм труба дуралюминиум (гики тоже). Я всё делал, что Парусы так низко как мог.
Двигали:
У нас тоже могут получать, где дестроят автомоилы. Душ окны авто и тоже ел. ветилатор двигателя.
Улли GER 67
Я хотел чтобы она была моторная, но как положено с парусами для красоты, ведь паруса не смогут дать такой скорости как электро мотор! Подскажите пожалуйсто мачта она идет на конус или просто прямая трубка и где ее можно купить или достать???
Здравствуйте, если я не опоздал то наверно лучше Graupner shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1175 винт причем он складной
я лично себе купил только не поставил времени совсем нет.
Скорость под парусом выше (для яхты)
В противоположном случае надо делать катер
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3e49d7c53df9550077796b36":{"_id":"3e49d7c53df9550077796b36","hid":1312,"name":"grin555","nick":"grin555","avatar_id":null,"css":""},"41fe61b83df95500777924fc":{"_id":"41fe61b83df95500777924fc","hid":5883,"name":"opi_44","nick":"opi_44","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"420a6ee13df9550077792364":{"_id":"420a6ee13df9550077792364","hid":6000,"name":"Predator","nick":"Predator","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"43eafb303df955007778ce89":{"_id":"43eafb303df955007778ce89","hid":11950,"name":"Fedostas","nick":"Fedostas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514a","hid":69,"title":"Яхты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Радиоуправляемые модели яхт и парусников.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":637,"post_count":16453,"last_post":"6aa92fbf00fb687e169407ed","last_topic":"678ff5496bffb2a5445aa15d","last_topic_hid":572593,"last_topic_title":"Парусник на подводных крыльях - версия №2","last_ts":"2026-09-15T11:45:03.455Z","last_user":"4d1361d53df955007775865a"}},"topic":{"_id":"43ea3cc69970730077fe9835","hid":35710,"title":"Посоветуйте эл двигатель для яхты","views_count":3205,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"43ea3cc69970730077fea353","first_ts":"2006-02-08T18:47:34.000Z","first_user":"420a6ee13df9550077792364","last_post":"440ee41e9970730077fea363","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-03-08T14:03:10.000Z","last_user":"43eafb303df955007778ce89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514a"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
