Micro magic
Разработан регламент на Micro Magic в России.
Приближен к открытым Немецким правилам ММ.
MM Forum GER
Там я писал о ММ в РФ. Они интересуються, что будет ММ у вас. Они рад, что вашие правилы тоже “опен”.
Улли
Спасибо, почитал.
программа Promt online вещь, но глупая, плохо переводит.
Улли, что такое HP ?
В Германие я писал, что в Россие тоже сайт ММ и националные правилы. Они больше хочут узнать.
Наши правила мы делали на основе Немецких национальных правил. Самое главное отличие, в наших правилах допускается к участию в регатах самодельная лодка сделанная по размерам ММ. При этом, пока, мы не ограничиваем варианты обводов корпуса. Можно взять JIF уменьшить его до 535 мм по длине, 185 мм по ширине и глубина корпуса 85 мм, и можно принимать участие в регате. Про паруса я не говорю тут и так понятно.
Basin[/b]]И вы хотите проводить соревнования с 4 лодками?
А почему бы и нет? В конце концов, если не устраивать то лодки так и будут стоять без надобности по домам. А тут реальная возможность погоняться. К тому же мы очень сильно рассчитываем, что в этом году, на старт выйдут больше чем 4 лодки. Очень много людей высказывалось за монотип, а туто вот монотип в чистом виде, возможно они найдут в себе резервы борьбы с “жабой” и перейдут из непонятного пестрого класса 800, а может даже и 1 метр, в понятный, “жестко” регламентированный как по лодке, так и по парусам и весу класс Micro Magic
Быркындыр]]только до регат мне конечно ещё учиться и учиться
Давайте оставим эти мысли. Чем хорош наш парусный спорт, так это тем что нет “Авторитетов”, нет “Гуру” - не успели “родится”. Так что не надо сомнений, присоединяйтесь.
которое HP ты хочешь узнать?
Die MM HP RU ist noch sehr jung. Warten wir mal ab, was daraus wird. Der Ersteller ist auch bei rcdesign Moderator für Schiffsmodelle, Jachten
Ich habe den Eindruck, dass in RUS mehrere versuchen eine HP aufzubauen.
H ome P age=HP= интернет сайт
Данке 😃 Спасибо
Надо брать ММку, ктонибудь знает по какому расписанию он работает в эти выходные??
И вопрос: какие требования к сервам для ММки??? мне их тоже надо брать и в зависимости от того сколько будет стоить нормальный комплект без излишеств? с финансами до сих пор полной свободы нет, поэтому надо подешевле, но при этом неохота морочиться с лебёдкой, потому что как я понял чтобы установить лебёдку надо чтото самому придумывать и перекраивать а это не вариант. Подскажите пожалуйста!
Ну, так позвони! 😃 (499)504-8016 (916)778-6107
Про сервы.
Можешь взять рекомендованные Graupner/JR C261 или Futaba S3110 или S3107 (подешевле) - это на руль.
И C5077 или C3341/C3241 (последние немного не по размеру вроде и не той мощности)
или Futaba S3305 - отличная серва на шкоты.
Я пользую футабу. Graupner/JR можно спросить в Термике. Про HiTec я ничего не знаю.
Посадочные размеры шкотовой - 40 х 20 мм (S3305 выдает 7.1 кг/см от 4.8 В)
Посадочные размеры рулевой - 22 х 11 мм (S3107 выдает 1.2 кг/см от 4.8 В), S3110 помощнее, побыстрее и подороже 😃
сколько будет стоить нормальный комплект серв без излишеств? с финансами до сих пор полной свободы нет,
Очень рад, что Вы таки решились. Будем счастливы, видеть Вас в наших рядах.
Что касается серв, то Большой выше писал, но ИМХО комплект отличный, но дорогой. Бюджетным считаю для мм следующий вариант:
Для Парусов:
hobbyforyou.ru/catalog/711-20957.html (пока нет, но можно заказать)
Можно эту hobbyforyou.ru/catalog/711-652.html
Тут вариантов много, но смотрите, что бы усилие было 5 кг и более при 6 вольтах.
Для руля:
hobbyforyou.ru/catalog/708-11343.html только покупать тут на 100 рублей дешевле, но предварительно позвоните. Или любую микру, которую считаете дешевой. Только смотрите, что бы усилие было 1 кг и более при 6 вольтах.
Борт советую вот такой “Горб” hobbyforyou.ru/catalog/1274-18022.html или такой www.xmodels.ru/catalog/60/793/ (есть в наличии) очень хорошо “ложиться” в ММр. Но можно простую кассету на 4 аккумулятора.
Бюджет 1500 рублей и менее (вместе с бортом), при этом все будет работать.
Так, раз уж оказалось что на руль становится микросерва так нельзя ли прикрутить чтонибудь из того что есть??
добро которое я надеюсь приспособить к делу:
По описанию валькеровской сервы написано что тянет 1.1кг на 4.8 вольт
Для JRServo толком характеристик не нашёл, тока на забугряндском сайте где все цифры в lbs/inch, если дюйм я знаю сколько в СИ, то загадочный lbs… Да и написано там что она цифровая… врядли бы мне наманую серву вместе со спектрумовской аппаратурой дали. но ей я верю больше чем валькеровской.
И борт на первое время хочу приспособить этот, на пару-тройку часиков его должно хватать.
Останется только завтра за лодочкой съездить и на паруса серву прикупить, и будет мне счастье 😃
Кстати вопрос: так я и не разобрался чем классическая ММ отличается от ММр??? и какие из них продаются в термике? У них я конечно всё это спросить тоже могу но предпочитаю приходить в магазин хоть немного подготовленным 😃
Наборчик хороший 😃
Единственно, что цифровые сервы прожорливые. Бортпаек отличный! Хватит часа на 4.
ММ классик (MKI как говорят англичане) отличается от MMr (MKII) некоторыми элементами. Если классический ММ можно легко выдать за копию, то MMr это сделать очень сложно 😃 Удалены излишества с палубы, угольная мачта, нет краспицы, нет румпеля, завалена палуба на корме, спрямлен нос, изменена шкотовая разводка, изменен бульб, перо руля удлинено, паруса оформлены немного по другому, гики более "спортивны и технологичны, ну и еще по мелочам.
Ну и последнее - ММ дешевле ММr 😒
В Термике сейчас вроде тока MMr
Вот придумал сервосейвер (красной стрелочкой). Был просто случай на предидущем ММ, когда шкот в гонке захлестнуло между колодцем киля и серворамой (зелененькая стрелочка). У одного француза видел кольцо приклеянное к борту изнутри корпуса для этого дела наверное.
Мое устройство еще и аммортизирует немного шкот 😃
Синими стрелками показаны точки триммирования дополнительной сервой стакселя. Ход всего 8мм. Думаю это фикция какая-то, причуда изобретателей 😃
А вот теперь посмотрев на эту картинку у меня сломалась думалка. Просмотрел побыстрому инструкцию по сборке тоже понимания не пришло.
Получается в ММ 2 сервы повсякому тянут паруса?? А на руль третья серва стоит чтоли?? или как? Или на одну сторону парусная серва к рулю, а другим плечом к парусам? (но как тогда руль работает не очень понятно)
Завтра еду за лодкой, печатаю инструкцию и дооолго в неё вчитываюсь 😃
Всё, я непомерно туп. Внимательнее посмотрел картинки в инструкции нашёл где там вторая микросерва, так что всё нормально 😃 а то меня чуть кондратий не хватил 😃 вообще последнюю пару дней както думается с трудом.
Идея неплохая. Есть возможность задействовать третий канал и переключат режим настройки стакселя по ходу гонки. Например, на острых курсах дополнительно подтянуть, чтобы идти острее, а на полных - наоборот, приотпустить.
Идея неплохая. , на острых курсах дополнительно подтянуть, чтобы идти острее, а на полных - наоборот, приотпустить.
После обсуждений, пришли к обратному выводу, так как стаксель изначально настраивается таким образом, что бы при убранных парусах быть слегка приоткрытым (10-12 градусов), то подтягивать парус имеет смысл как раз на полных курсах, для того, что бы выбрать эти 10-12 градусов и установить стаксель, так же как и грот.
Купил аппарат, осталось серву на парус, буду искать.
Забрал в магазине последнюю ММр за 5550р 😃
Разложил на диване, сижу грущу… потому что я даже с инструкцией не понимаю что со всем этим добром делать. А циакрин мой не может даже подставку для яхты склеить, разваливается. Может он выдыхается со временем?
Инструкцию по русски нашел? Кстати тебе ее в магазине предложили? 😃
Теперь твой путь в ОБИ за клеем UHU 😃
Надо купить двухкомпонентный UHU Plus Acryl
(вроде так, ключевое слово акрил, иначе ABS с деревом не склеешь) в отделе клеев,
и купить красенький флакончик UHU Plast с иглой-трубочкой
- это в отделе прикладного творчества. Для дерева подойдет любой универсальный клей, желательно прозрачный.
Спасибо за подсказку 😃 в инструкции намекается в табличке что в принципе и циакрин покатит но чтото рисковать не охота 😃 а подставку склеил эпоксидкой пятиминутной 😃
Инструкцию в магазине не предложили, так сказали что мол там… гдето… в тырнете… но может просто не успели потому что я сказал что уже нашёл 😃 Теперь у меня новая катастрофа, не могу пока опознать для чего нужны все трубочки которые идут в комплекте… а особенно деревянная палочка(длинный цилиндрик), не могу найти 😃
P.S. кстати может мне выменять себе на парус серву на парочку микросерв например? у меня их ещё штуки 3 есть примерно лишних 😃
😃 толи ленивый, толи торопливый 😃
В моей инструкции усе расписано по полочкам.
Стерженек из бука вставляется на циакрине в один конец мачты, после этого этот конец становится нижним 😃
Посети вот эту страничку. Там есть хинты (подсказки).
Да, еще по акрилитному клею. Я UHU не пользовал. Пользовал двухкомпонентный из шприцов. В автомагазинах продается. Там тоже ключевые буквы Акрил и ABS
вот такой Permatex® PermaPoxy™ 5 Minute Plastic Weld
Именно торопливый 😃 ничего, завтра истерика спадёт и буду пореже задавать более осмысленные вопросы 😃
За страничку спасибо я в горячке и забыл про неё 😃
Как правильно пользоваться УХУ плюс акрилитом?? там есть тюбик, чёрная ложечка скреплённая с непонятной палочкой, тюбик, порошок-активатор.
Не понятно что: в русской инструкции сзади написано мол “Одна длинная полоса связующего в-ва соответствует 1 большой ложке отвердителя”.
Какая длинная полоса??? где её полосить эту длинную полосу? в ванночке которая в комплекте идёт?? или на непонятной чёрной палочке??? кто пользовался подскажите плизз.
Пока не смог найти красный тюбик с иголочкой… в ОБИ в чертаново не нашёл.
Полоска - колбаска выдавленная из тюбика 😃
Вот короткая колбаска - маленькая ложечка порошка
длинная колбаска - юольшая ложечка порошка.
Палочка - аппликатор - мешалка клея 😃
Красный пузырек очень советую найти - сваривает ABS и другой пластик насмерть. Если не найдешь, обращайся. В ОБИ Химки он вроде еще есть.
диагноз:
Эйфорийная истерика,
принимать бром 😃
Хмм, это то понятно 😃 собственно длина этих полосочек интересует? если я двухметровую выдавлю и т.к. она длинная большую ложечку в неё бухну эт разве намано будет? но раз чёрная палочка это аппликатор значит мерять надо по поддончику.
Деревяшки друг с другом собираюсь эпоксидкой склеивать… циакрин мой не берёт их чтото, странно - бальзу клеит на ура.
По пластмассам у нашем ОБИ есть тока
такой.
Завтра в универ не ехать, на резюмеху мою на хедхантерсе никто не смотрит значит можно пока спокойно ковыряться, поеду в ОБИ в тёплый стан, там посмотрю.
П.С. вы на меня не обижайтесь, молодой я ещё 😃 а задолбаю скажите 😃
