Micro magic
Bolshoy
Да-да именно облучением. Просто прогревание не спасет. Я пробывал, двое суток под 100 вт настольной лампой - не помогло.
Полчаса в инфракрасной автосушилке и лак встал как стекло.
12 days later
Niver
Уважаемые владельцы оригинальных (стоковых) ММ!
Кому не в лом- взвесьте, пожалуйста, по отдельности снаряженный корпус, снаряженную мачту с парусами и киль вместе с бульбом?
А то у меня что-то совсем все наперекосяк 😦
Зара благода.
Maks7
Bolshoy:
У Макса весы есть, я знаю 😃
Блин, а как я все это проделаю? Мачту взвесить не проблема, а вот все остальное…
Swine
Как собак 😁
Сначала себя, а потом себя вместе с этой штукой 😃
Интересно, весы аптечные? 😃
Niver
Maks7:
Я предполагал, что стоковый киль с бульбом весит грамм 390.
Такой и делал первый вариант(403 гр.), но мой ММ не сидит с ним по ватерлинии. Вот сделал 490…
Bolshoy
Из воды чтоль выпрыгивает?!!!
Вот из международных правил:
Вес снаряженной лодки должен быть не меньше 860 грамм.
А еще мне кажется киль длинноват… 😒
выписка:
(5) Киль, включая балласт не должен быть выше 135 мм, измеренный от самой низкой точки корпуса. Форма, материал и вес не ограничиваются.
Bolshoy
Вот, померял на бытовых весах (стрелочные, кухонные)
820 грамм, без шкотов, вант, штагов, парусов и стаксель-гика
Все остальное на борту, даже питание
Niver
Bolshoy:
Спасибо. Это без киля и бульба?
Выступать “по правилам” не планирую. Хотя бы из-за того, что даже если я соберусь из Ухты в Зелик, то мне никак раньше 11:30- 12:00 туда не попасть. Делаю в свое удовольствие для гонялок по местным правилам ММ+, где ограничена только длина 😃
Bolshoy
неее, это с килем и бульбой.
А как мы у вас гонятся будем? Сами приглашали, а теперь у них ММ+ 😃
Пожалуюсь на вас немцам 😃 😁
Niver
Значит ваша снаряженная лодка без киля и бульбы (820 - 390(киль с бульбом))=~ 430гр.
Тогда ничего не понимаю. У меня снаряженная лодка- 420 гр., а 403 гр. киль с бульбом ее по ВЛ не сажает! 😵
ЗЫ:А чё- проблема второй килек ради вас поставить? У меня их два 😃
Bolshoy
Мне кажется проблема в бальзе. Онасама по себе положительную плавучесть создает. А у нас ABS пластик, он сам по себе тонет.
Глупо конечно, но другого объяснения я не вижу.
Niver
Да хоть из бальзы, хоть из бетона.
Если вес лодки и объем подводной части одинаков, то никакой разницы.
Но, кажется, я понял. Если шпангоуты в инете соответствуют внутреннему обводу корпуса,
то обшивка из 2- 2,5 мм бальзы серьезно увеличивает объем по сравнению с ABS.
Да плюс еще 0,5 мм стекло, грунт, лак…
Bolshoy
Ну тада понятна. Твой пузатее получился 😃
Шпангоуты похоже выложены внешние
Niver
Bolshoy:
…Твой пузатее получился 😃
…и наречём его- “Пузатиком” ! 😁
Завтра, если не сдует, пойду спускать на воду. В полынью. Уже растаяло метров 150. Не поминайте лихом, в общем. 😉
Bolshoy
Веревочку привяжи! А то вдруг пристанет к полынье - не достанеш.
Будеш лета ждать 😃
Niver
Вот, спустил на воду.
Было почти полное безветрие и поэтому о ходовых качествах ММ говорить рано.
Борьбы с течением было больше. Но в редкие порывики яхта идет. И даже режется!
Поэтому, положительных впечатлений больше, чем отрицательных.
Вертлява, конечно.
Побольше фото и видео вскорости будет на www.rc-modelka.ru
Там же продолжение строительства другого ММ.
Bolshoy
Отличный ход! 😃
Вот я вчера чем занимался…
Niver
Bolshoy:
Отличный ход! 😃
Ну ваще симпатюшка получилась! 😃
А про номера не понял. Или они стикерно- липучие, или фломастер в кадре зачем?
Bolshoy
Я хотел заказать наклейки и приготовил макет для резки каттером.
А потом решил пойти по немецкому пути и нарисовал их фломастером перманентным.
Макет подкладывал как трафарет.
Niver
Bolshoy:
…нарисовал их фломастером перманентным.
😃 Просто подкладывать я не догадался.
Печатал на картоне, вырезал монтажным ножом, красил потом для жесткости.
Но все же при “жирности” чуть подтекает всё это дело.
Niver
Bolshoy:
… ochen’ interyesnyaya peredacha i informatzija.
😃 Я полный нихт фершейн по немецки.
Не понял, что там за передача была. Ну да ладно.
А вот автопереводчик “ММ” переводит как миллиметр- очень даже подходяще для тапочки 😁
