Micro magic
Именно так за бугром и рисуют 😃
А вообще тема поднималась здесь
По размерам шрифта есть в правилах.
Возник вопрос! Прикреплял ли кто бульб к килю двумя штырями, как показано на чертеже, или оставлял только на клее? Заранее спасибо!
На 111-ом сверлил… сломал 2 сверла, одно так и осталось внутри 😃
На 112-ом на клею. По приложенным усилиям после склейки не отличается от того что на штырях…
Макс вроде тож просто клеил
Спасибо. Осталось мне покрасить все это дело и будет готово
Попробуйте сверлить используя керосин,я ММ тоже одно сверло сломал,а на Palo и Jife все хорошо получилось.
Как раз сегодня еду красить в автомастерскую. Вернее перекрашивать 😊
Сфотаю результат 😃
Я сажал на эпоксидку, после застывания сверлил 2 дырки и вклеивал штыри 😃 бормашинкой гдето на 10-15 тысячах оборотов в минуту сверлится вообще без нареканий. И сверло цело осталось 😃
И на смоле хорошо сидит. 😃
Первый вариант штормового комплекта можно увидеть тут mm-sailing.narod.ru/mast.htm
Это пока временый вариант. Как я уже обещал, комплекты будут разработаны нами и выложены на сайт. Следите за новостями.
Штормовой комплект. Размер 510 мм.
www.mm-sailing.narod.ru/shtorm_complekt.htm
В копилку общих знаний.
Вчера решил заменить мачту, мачта не вышла из колодца!!!
Оказывается, что с последних покатушек не слил воду из колодца, который по сути дела всегда открыт. А если помните, по инструкции предлагалось в нижнюю часть мачты вставить деревянную заглушку. Так вот, заглушка размокла и разбухла, вследствие чего мачту заклинило.
Вывод:
Для того что бы иметь возможность менять мачты советую использовать толстостенные карбоновые трубки. Они может и чуть тяжелее, зато вероятности, что их размочит и разопрет, нет.
о как! Нада замазать торец клеем и потолще 😃
Вчера закончил эксперименты с изготовлением парусов для ММ из белых магазинных пакетов.
По материалу.
К достоинствам можно отнести:
- относительную дешевизну 1,5 р. за пакет. Одного пакета хватает на изготовление одного стандартного комплекта,
- размер позволяет кроить парус из одного куска, хотя если делать профильный парус, то резать по любому,
- очень легкий и тонкий материал в то же время очень прочный.
К недостаткам можно отнести: - из-за того, что материал тонкий, требует большой аккуратности при работе, не прощает ошибок,
В целом же можно сказать, что для изготовления штилевых парусов материал очень даже ничего, не смотря на его “капризность”.
И последнее, но самое главное, я делал парус с “карманом” по передней шкаторине. Вследствие чего форму парус держит идеально. Как поведет себя тонкий материал на классической схеме привязки паруса, не знаю.
P.S. Думаю, что стоит выложить чертеж паруса с “карманом” на сайте. Как думаете?
Макс, а испытания были?
Т.е. не тянется ли пакет под порывами ветра?
На сколько я пока понял он не упругий, поэтому при черезмерном растяжении не принимает обратно своей формы… 😃
Посмотрим в эти выхи. По ощущениям тянуться на такой площади как у ММ не будет факт! А как будет ходить… Правда еще многое зависит и от других переменных параметров, например, наклон мачты в колодце, ее изгиб, набивки парусов и т.п. И еще, все же паруса для штиля… Хотя проверим его в свежий весенний ветер и посмотрим. Если выдержит это, то в штиль проблем не будет точно.
Вариант стандартного паруса с карманом www.mm-sailing.narod.ru/standart_complect.htm
Вот, что получилось у меня
Ёшкин Матрешкин!
Попутаем лодки! 😃
У меня та-же цветовая схема.
На сайте зарегестрировался?
В регате гонять будешь?
(это мне для подарков надо знать)
Врятли попуаем ). На сайте зарегистрируюсь, как только сделаю номер. Насчет соревноавний, обещать ничего не буду. Посмотрим, что будет со временем.
Жаль, чествуется не уверенность, а нас пока не так уж и много, ценен каждый борт. Собственно не обязательно принимать участие в каждом этапе, но для популяризации класса важно количество. Да и вместе, оно всегда веселее.
Последние новости из Термика.
В наличии 3 яхты по цене 6050 руб
2 уже кто-то забрал… Признавайтесь!!!
Каким лаком из подручно-широкораспространенных средств покрыть снаружи бальзовый корпус ММ с одним слоем стекла? Может что из автохимии есть?
“Химлак” не предлагать 😉
автолак акриловый
Тока есго надо сушить либо мнфракрасной лампой, либо на подоконнике солнышком 😃
Иначе полимеризируется оооооооочень долго.
Не понял- ИК или УФ излучение для отверждения надо? Или просто прогреть?
